查看: 3495|回复: 10
[問題] 請問後搖臂多連桿全軸承更新
发表于 2011-10-21 18:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 Meepo 於 2011-10-21 18:12 編輯
不好意思我在精華區並無找到此相關話題
若浪費論壇空間小弟至上最高歉意
最近小弟想維修更新後搖臂總成
軸承我都買好了,共十顆,感謝ATB大大分享規格
因本人車子是買未整理了,因此判定車上所有軸承都是歷經18年摧殘了
小弟手上手冊圖是這樣的
想請問軸襯有磨損是直接送電鍍廠處理嗎?
因為之前小弟有想過要重新電鍍前叉內管,友人告知要給電鍍廠規格才能下去電鍍
否則裝上有漏油之虞
我想請問這整組類似套件是否也是如此,因為我翻手冊並無記載原廠規格
故想上來發問
也藉機請問一下有哪些料件是必須更換的?麻煩告知小弟
因為我想大部分也都斷料要想辦法自行整理了
目前我在備料中,之後好直接動手
謝謝各位觀看
发表于 2011-10-21 19:09:49 | 显示全部楼层
從新電鍍的話
1.你的內管是不是還有前電鍍 有的話 要剝電鍍$$
2.撥完電度最好是可以震動 它的平滑度會比較好$$
3.電鍍不差那幾條 也不會差太多 人家也是開工廠 不會給你多料下去電$$
4.只要是會動的~!!鐵!!~都會耗損 快慢的問題而已$$$
5.不知道這樣說你滿不滿意
发表于 2011-10-21 19:39:15 | 显示全部楼层
本帖最後由 fox 於 2011-10-21 22:43 編輯
電鍍後不好上漆,很討厭,但看到電鍍還是很爽。
電鍍大多在物體表面,孔道內不易進入,除非有特工,讓離子容易游走在其間。
講到這個,我們就有請神風大大~
風哥..週六日,您也該出來露個臉!
(不好意思,近來太累,所以打了一堆錯字)
发表于 2011-10-21 20:08:27 | 显示全部楼层
沒人說到重點
襯套還買的到新的,一支不到一百塊,電鍍銹蝕面度了還會坑坑洞洞,比較慘的是鍍了可能軸承會放不下。
內行  发表于 2011-10-21 20:54
发表于 2011-10-21 20:44:15 | 显示全部楼层
前叉內管好像還叫的到料。
发表于 2011-10-21 20:47:24 | 显示全部楼层
本帖最後由 fbi66615 於 2011-10-21 21:16 編輯
感謝 大大CUE我
其實關於這問題原廠的手冊寫得很清楚
軸襯
損毀->更換
手冊上並沒有特別寫到
軸襯
損毀->請查規格拿去電鍍
或是
軸襯
損毀->聽強者朋友的話拿去鍍
所以我實在不瞭為何要鍍?
而且鍍也不可能鍍很厚
那是電鍍大部分是美觀 防鏽 很少聽人用作修補的功能
如果還有疑問請直接發站內訊息給我 不用錢!!
幫我杜金條...  发表于 2011-10-22 02:15
鍍黃金^^  发表于 2011-10-21 23:23
发表于 2011-10-21 20:47:27 | 显示全部楼层
回復 Meepo 的帖子
軸襯還可以買到新品
前叉內管要重新電鍍的話
直接電也是可以,不過鍍膜容易剝落
要先請電鍍廠先做退電才可以再鍍
鍍膜附著性才會好
另外就是鍍完要做拋光或是研磨
研磨的尺寸會比較準
不過要研磨的話要請電鍍廠鍍厚一點
大個50條左右,研磨用
我會建議找做無心研磨的就好了
不過前叉內管也還可以買到新品
我會比較建議直接換新品就好了
舊品送去電鍍沒辦法研磨只能做拋光
拋光的尺寸很不準
保證裝上去沒幾公里就漏油
這是我平常工作累積的經驗給你參考
沒撥電鍍直接電一定會破殼 再來震動研磨比無心研磨來的便宜^^  发表于 2011-10-22 01:30
 楼主| 发表于 2011-10-21 21:28:24 | 显示全部楼层
感謝各位的回覆
小弟會有此想法是因為之前看到某篇文章裡
他將輪軸都拿去電鍍處理翻新,才會想說一樣是旋轉機制的零件是否能一樣適用
看來是我多慮了
另外是否建議連同軸環,螺栓,油封都全部換新呢?
抱歉問些蠢問題,我是想先叫料再一起整理
才不會有車子拆了卻要等料的窘境
在此感謝各位的回覆
如果真的要鍍 我建議去鍍鈦 強度大大提升^^  发表于 2011-10-22 01:26
鍍鋅  发表于 2011-10-21 21:37
发表于 2011-10-21 23:31:21 | 显示全部楼层
軸環可用車床車,在拿去無心磨
研磨,在熱處理,鍍鈦
照以上這樣作軸環可以買好幾個了
不過還是用買的就可以了也比較省事
发表于 2011-10-22 01:34:18 | 显示全部楼层
其實我很同意很多大大的說法 還可以買到新品的 就用買的吧
除非你也是從事相關行業或真的有錢有閒 你說的這一些東西
我做就不用花$$ 只需要一點時間
買新的+1 找外面搞品質難以預計 除非自己會弄.....我想自己會弄得很少.......  发表于 2011-10-22 16:44
发表于 2011-10-22 13:50:20 | 显示全部楼层
本帖最後由 zing901025 於 2011-10-22 13:51 編輯
直接買新品吧:)
真的肯花要厚功...
軸襯跟套筒 : 合金鋼 > 量規格 > 車削 > 熱處理+表層滲碳 > 精車修 or 特研(真圓,精修)
內管: 量規格 > 買合金鋼管(注意鍍後呎吋的預留) > 車削 > 熱處理 > 研磨 > 鍍黑鈦
買材料不貴,真得很便宜,但是後續加工時間跟跑工廠就... :) ....
收工
GMT+8, 2025-5-14 12:34 , Processed in 0.087352 second(s), 31 queries .
