查看: 2074|回复: 7
[問題] Fe. FZR 電瓶和電系的問題 電盤問題!!
发表于 2011-10-21 17:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 oboo34o51 於 2011-11-1 20:52 編輯
最近電瓶ㄧ直沒電
爬了一下文 有車友提到 電瓶充電時的充電電壓應該要有14.3-15.3V之間
我是車子沒啟動時 電瓶電壓大約12V
(我知道太低 正常應該要有12.5V以上 充滿要13.5V 所以我會把電瓶先換掉)
在發動中測量 電瓶上的電壓都亂跳 三用電表量到的電壓有時會衝破200V  = =
第一 我想請問電瓶充電電壓測量的方式
第二 這樣子的狀況是除了電瓶可能壞了 我的整流器壞了嗎?  還是電盤壞了?
謝謝各位了
100.10.31  以下是新問題!!!
繼上次之後 發現是三用電表壞了 換了一個三用電表量
充電電壓 太低 不符合規定 電瓶老化回充有問題   換新電瓶!!
整流器 依照狐大的測量方式 有一端測不出阻值 更換馬車整流器!!
電盤測量阻值 符合手冊規定 續用!!
就在更新完要快樂騎車了~
今天電盤莫名的就好像燒掉了.......
昨天量阻值還正常的說 想說去換顆新電瓶 (舊電瓶老化 充不太進去)
換好新電瓶 量一下  怎麼電充不太進去
今天一量怎麼有一端就沒阻值了.....
我是照手冊量的 1=>2 沒阻值   2=>3  0.4~0.54歐姆  3=>1 沒阻值
1那端有問題 不知是燒掉了還是怎麼樣了 周邊線路也看了  都沒破損
請問有前輩可以提供意見嗎?
再不行要拆左區軸蓋進去量量看了
謝謝各位
发表于 2011-10-21 18:07:17 | 显示全部楼层
你要問的手冊都有
发表于 2011-10-21 18:40:16 | 显示全部楼层
整流器掛了吧
換個整流神器LDB5(要會自己搭線)
又是活龍一條
印象中掛電盤的話是沒回沖的
有錯請指正
整流神器?@@ 剛剛才看到  好像用ㄧ般迎光迅光的好像就可以了  发表于 2011-10-21 21:01
事情不是這樣的  发表于 2011-10-21 20:40
发表于 2011-10-22 23:22:22 | 显示全部楼层
Flickr 上 獄狼2011-10-22 14.02.56
這是? 0.0  发表于 2011-10-23 21:48
剛才認出 照片拍攝的位置.....  发表于 2011-10-23 07:05
发表于 2011-10-23 21:49:34 | 显示全部楼层
回復 gygylee 的帖子
鋰鐵電瓶 = =+
 楼主| 发表于 2011-10-31 22:50:51 | 显示全部楼层
浮一下  又有新問題了
发表于 2011-10-31 23:13:01 | 显示全部楼层
有新問題要說阿
打錯 已經標註新問題的位置!! 感謝提醒  发表于 2011-10-31 23:24
問題就是下面更新的那排 QQ  发表于 2011-10-31 23:22
发表于 2011-11-7 17:57:04 | 显示全部楼层
電瓶、整流器及電盤是FZR電係老梗,其中之ㄧ損壞,其他兩個就要一併檢查,因為互有影響
感謝回覆!!!   发表于 2011-11-8 00:33
GMT+8, 2025-5-10 09:51 , Processed in 0.076118 second(s), 27 queries .
