查看: 1054|回复: 6
[問題] 我的小n電系問題
发表于 2011-10-21 13:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請教一下..小弟的車在待速的狀態大燈亮度會隨著待速高底起伏
油門灌下去大燈會變暗..測試狀態是在沒有電瓶的時候(有電瓶好像也是這樣)
我想電瓶可能壞了但我想問會不會因為這樣導致其他的電系也跟著故障
還有一點是只有在開大燈的時候RC才會作動而且才半開
我在想會不會是電系哪邊出問題..而RC我想會不會是積碳跟RC電腦的故障
我在拆電瓶時正+極的地方都是滿滿氧化像石灰的東西
煩請各位大大可以指點迷津一下...深深的一鞠躬
发表于 2011-10-21 13:53:02 | 显示全部楼层
先檢查一下保險絲有沒有斷
在量一下電瓶有沒有電~~
发表于 2011-10-21 22:24:54 | 显示全部楼层
保險絲+1
我上次也是這樣
我的是保險絲燒了
 楼主| 发表于 2011-10-22 01:44:12 | 显示全部楼层
保險絲我會在注意看看..換下來時量了一下電瓶指針在7到8之間不知道是不是有沒有電
謝謝
发表于 2011-10-22 02:11:57 | 显示全部楼层
7-8可以給車行充電了~沒電~可以的話換大一點比較好!
原廠的實在是...我塞了7號得進去,免加水!
11-12正常,你發動後,補油門電壓應該要超過12-13,在量量看吧!
发表于 2011-10-22 07:29:04 | 显示全部楼层
你的整流器掛了,RC半開的問題,你先檢查你的RC導線是否有正確裝上.
又或者可以使用十號T桿,在汽缸上的RC導輪,來回轉個幾次,直到順了為止.
如果用手轉還是只能卡在一半,請將汽缸拆下,直接清理內部積碳.
 楼主| 发表于 2011-10-23 03:55:52 | 显示全部楼层
謝謝彩繪大的指點..經過測試因該是整流器壞了
RC裝的沒問題.手搬也沒問題..我想因該是電系出問題導致RC電腦也出問題
GMT+8, 2025-5-13 00:04 , Processed in 0.069956 second(s), 25 queries .
