查看: 272|回复: 1
請前輩解答..有關FZR的問題
发表于 2003-8-31 21:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.油箱]要怎樣拆下,共有幾各螺絲,位於何處, 還要注意什麼地方 2.前齒盤蓋的螺絲要拆下時,是否要用鐵鎚敲螺絲起子 才能轉動? 換齒盤需注意什麼地方? 3.位於齒盤蓋下方的線路是什麼線? 請各位前輩解答,感激不盡
发表于 2003-8-31 23:39:17 | 显示全部楼层
1.油箱要怎樣拆下,共有幾個螺絲,位於何處,還要注意什麼地方?
→.要先把後座的尾殼拆下,再拆下前坐墊,前坐墊也是用一個螺絲固定.接著拆下尾殼前靠近油箱的下方有兩塊小殼,各一個螺絲.固定油箱的只有一個螺絲,在前坐墊的下方,油箱前面是以卡接的固定,稍微橋一下就可以下來了.此時須注意如果你要將油箱完全卸下來時,要把化油氣和油箱各部位的接點做記號,這應該不難,但是如果是第一次拆的話還是多注意一下,裝回去裝錯就麻煩囉...O_o基本上不須擔心汽油是否會外洩,而事先去把油抽光.因為Fz系列為負壓式油箱,引擎沒有啟動時,汽油是不會向下流的.可是剛卸下來時管子還是會有一些油會漏出來,這不要緊(如果它一直漏不停的話,就要趕快拿東西塞住,因為這表示油箱的負壓閥門可能壞了!)
2.前齒盤蓋的螺絲要拆下時,是否要用鐵鎚敲螺絲起子才能轉動?換齒盤需注意什麼地方?
→不一定啦!只要你力氣夠大的話...另外,不是敲"螺絲起子"喔,是敲"衝擊起子"喔,兩個不一樣說,衝擊起子有點類似小空壓機,瞬間的扭力值很大,會好拆很多...^^不知道你是不是筆誤了?另外換齒盤要注意的就是規格合不合囉!原廠有原廠的規格,改裝有改裝的規格,也有一定配法,改齒盤連鏈條規格也會有關聯喔~~~這我就不說了,精華區資料很多...^^裝的時候注意定位吧!要裝準確,不然很容易"烙鏈"喔.
3.位於齒盤蓋下方的線路是什麼線?
→高壓線圈的線,小心裝回去的時候不要壓到喔,秀逗就發不動了勒...
嗯...有錯誤請指證吧...^^
p.s加油喔~~~DIY的精神才是王道喔!!!
GMT+8, 2025-4-21 19:15 , Processed in 0.310461 second(s), 20 queries .
