查看: 1648|回复: 9
[問題] FZR曲軸
发表于 2011-10-17 17:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
沒意外的  我的曲軸差不多要掰掰囉
不過還可以再用  指是一點聲音跑出來而已
我想問的是  如果把他換掉  價位差不多多少呢
如果換滾針的  價位  多少呢
目前狀況沒有很嚴重  如果價位OK的話  就趕快換換掉= =
发表于 2011-10-17 17:32:30 | 显示全部楼层
請一次到位 不然吹不久 就不能騎乘了
一次到位 整箱換掉嗎?  发表于 2011-10-17 17:48
发表于 2011-10-17 17:52:07 | 显示全部楼层
大家都是想吹久一點 沒有人想吹一下下的
去了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  发表于 2011-10-17 22:11
"感覺很爽 很好吹"  发表于 2011-10-17 21:22
快出來了  发表于 2011-10-17 21:11
阿~~~~~~私  发表于 2011-10-17 20:52
能再說明詳細一點嗎@@!?  发表于 2011-10-17 19:13
神風大是吹的那個 還是被吹的那個?  发表于 2011-10-17 18:24
吹久一點才有感覺...  发表于 2011-10-17 18:04
糟糕耶你....  发表于 2011-10-17 17:54
 楼主| 发表于 2011-10-17 18:05:09 | 显示全部楼层
切入正題  那到底要多少錢呀?
发表于 2011-10-17 19:39:08 | 显示全部楼层
回復 a7000938 的帖子
關於曲軸多少錢...
N年前的手冊定價NT.2432 ,
本人非車行 ,所以只能報價位差異 ,一般來說中古良品<滾針修復<波斯修復 .
所以你要自己動手修嗎 ?
如果是的話 ,直接找有口碑的搪缸場報價不是比較直接 ,也比較準...
所以是要給車行修嗎 ?
那直接問車行就好啦...除了料錢還有工錢...@Q@
問題是你只修曲軸嗎?
引擎都烙下來了 ,只換曲軸絕對不是明智的決定 .
汽缸部分在第一次組裝 ,實動後會有正常的作動痕跡 ,
我想應該沒有人有把握把活塞 ,活塞環用原本的角度裝回去...XD
真的只換曲軸 ,那引擎組裝回去中間造成的誤差值 ,
我想你還是不會對車子多滿意...= =a
如果是金錢方面的考量 ,那存多一點 ,一次弄比較實在...^ ^
发表于 2011-10-17 21:11:54 | 显示全部楼层
2W有就差不多了
发表于 2011-10-17 22:24:07 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-18 01:23:59 | 显示全部楼层
老車~拆引擎跟健達出奇蛋一樣會有很多驚喜。
注意廣告= =  发表于 2011-10-18 23:24
发表于 2011-10-18 01:25:46 | 显示全部楼层
請問滾針修復跟波斯修復的做法有什麼差異性嗎?
加藤鷹+1....  发表于 2011-10-18 16:23
滾針修復與波斯修復的價位也是因為原廠停產了~所以才造成不小的落差... 差異性的話...滾針比波斯耐用 ,不過配重沒作好的話...就變加藤鷹號了...  发表于 2011-10-18 11:18
波斯是銅合金 翻製品可靠度存疑 除非是專門做波斯翻修的(汽車搪缸店可能有) 不然 還是推薦滾柱  发表于 2011-10-18 02:28
波斯原廠當年是跟連桿一起賣 連桿斷料 也意味著波斯(BUSH)沒有 除非能找到新連桿或波斯品相十分精美(舊品多見銅) 不然用滾柱修復可靠度較高  发表于 2011-10-18 02:26
发表于 2011-10-18 17:00:28 | 显示全部楼层
組裝過程很重要喔
GMT+8, 2025-5-11 18:43 , Processed in 0.075902 second(s), 26 queries .
