查看: 2497|回复: 13
[分享] FZR初代大燈翻模.....PART 2
发表于 2011-10-14 19:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
礙於前篇已下沈至第5頁被系統關閉回復功能
http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-106804-1-1.html
有新進度只能開新頁面討論了
之前最後燈罩已經可以做到維妙維肖的地步
但遇到瓶頸
1.EPOXY沒有辦法耐傳統燈泡的烘烤溫度 連18W都稱不住
2.即使溫度解決 反射面氧化也校重新送電鍍才能復活
昨天看對岸網頁
發現一個可以一次解決上面兩個問題的方案
亮度看起來應該可以符合道路使用
對岸這東西 看起來相當適合
安裝上也相當容易
溫度有看到賣家說開整夜只上升10度 反射面及透竟燈一次搞定
有機會會弄2顆進來試試 我知道有車友也在弄初代燈具 分享一下 報告完畢
发表于 2011-10-14 19:59:22 | 显示全部楼层
LED大燈!!
阿怎麼這次沒說..如果是我..就不會考慮大陸貨?  发表于 2011-10-15 21:48
是啊~很可惜 仍然是無法保持原廠的燈泡形式.........  发表于 2011-10-14 20:53
发表于 2011-10-14 21:09:48 | 显示全部楼层
看起來不錯耶~~
二代方燈應改也可以換這個試試~~
只是車上的燈已改成GSR反射面~~
看來要再去找組燈殼~~
有空再來試試~~呵~~
說好的FB?  发表于 2011-10-14 21:46
发表于 2011-10-14 22:01:44 | 显示全部楼层
LED大燈阿......
這種東西有在歪拍看過......
但不確定這東東好不好用@@?
发表于 2011-10-14 22:12:29 | 显示全部楼层
我有一顆MC-E高瓦LED晶片,我只能說可以試試,但也不能太期待
當兵長官說 先求有 再求多 再求好.........  发表于 2011-10-14 22:54
A-L
小弟覺的光型不漂亮...  发表于 2011-10-14 22:45
我也在想到底能不能用......9顆有光圈的那一組可能有點機會 太聚光也不行  发表于 2011-10-14 22:25
发表于 2011-10-14 22:26:40 | 显示全部楼层
散熱還挺重要的
公司實驗室裡一般型熱座點久其實也是可以燙人,有加石墨散熱座...摸起來就溫溫.不過很重...至於點了一晚溫度才10度...還是常溫+10度(倘若只有10度單顆LED 瓦數為多少?)這讓小弟很感興趣,期待前輩分享使用心得
我剛看了一下露天 臺灣都4~5000在喊的 真是太恐怖的價錢了 對岸好像120左右人名幣 還可以玩玩  发表于 2011-10-14 22:34
對岸網頁是說 常溫+10度 燈泡的話用紅外線測溫打搭約會到83度 溫度上明顯有落差  发表于 2011-10-14 22:33
发表于 2011-10-14 22:34:39 | 显示全部楼层
本帖最後由 JQR 於 2011-10-14 22:36 編輯
嗯!!這個的話,其實台灣電子街就有賣材料,要自己焊接組裝!不會很貴!
樓主,你要看照片的話,我再傳給你看,我用了一年多了!!還很健康!!!也不用風扇散熱!!
不過還是很感謝你 對岸的東西真的是 這什麼價錢啊~不買可惜的感覺......  发表于 2011-10-14 22:38
我家住光華旁邊10幾年了.....逛光華的頻率高到嚇人......... 這種高亮度的散熱很重要 價錢幾百的話有散熱座 風扇 跟模組 算一算自己做不會比較便宜  发表于 2011-10-14 22:37
发表于 2011-10-14 23:25:30 | 显示全部楼层
回復 shenliow 的帖子
給大家看一下測試影片參考看看,我這顆是Cree的4核心5W*4高瓦數LED晶片
我這個影片沒有套魚眼,限流2.8A輸出,70%的功率所以是16W。
亮度非常亮,但是沒有反射鏡輔助,光型相當不好,還是很過於集中,就算套了魚眼透鏡,對到了焦距還會把四個核心的樣子投影出來(四個方形)。另外我使用大型散熱鰭片,我實際測試開了10分鐘,溫度是手還可以握的溫度,就像是筆電全速運轉時機殼的溫度。(應該是50度上下)
我的晶片不同,我不能保證結果也差不多,但是我對他的說明滿存疑的,可以試試看是不是騙人的。
发表于 2011-10-15 11:42:29 | 显示全部楼层
LED高瓦數一定會伴隨高熱量,不要跟我說LED是冷光這種屁話!
另外要注意的一點是,5W真的是5W嗎?瓦數越高,確實可以增加亮度,
但是5W是不是比1W亮5倍?答案絕對是否定的!
一個原本設定3W的LED,可以OVER DRIVE到5W,亮度也會增加,
但是高過原本功率的能,是否真的轉成亮度了?還是變成熱?
功率轉換有多少?市面一堆號稱3W、5W的,只是可以耐到那個電流。
除非他的QW可以做到那個程度,不然OR只是增加熱量跟縮短壽命。
发表于 2011-10-17 00:42:40 | 显示全部楼层
http://www.youtube.com/watch?v=m ... n_order&list=UL
你可以考慮用這個來翻模~~這個已經是HID的熱度了..如果都可以承受的話..那......一般燈泡應該可以..你可以考慮看看......只是你要知道它是用那種材質....
這做不出細緻的東西 光柵跟字的做不出來.......  发表于 2011-10-17 17:36
发表于 2011-10-17 01:51:57 | 显示全部楼层
回復 m3_kevin 的帖子
幫貼~
這啥鬼東東 用烤箱烤....
300度...
发表于 2011-10-17 07:55:07 | 显示全部楼层
回復 green720916 的帖子
COOL耶~要去哪裡生那些器具...
藍色的膜沒意外應該就是貼家具的藍膜或是卡典西德,一大捲很便宜的。透明的那一大片應該是PP或是PET,去找幫寶特瓶飲料吹瓶的就知道了!  发表于 2011-10-17 14:13
发表于 2011-10-17 11:43:27 | 显示全部楼层
Green720916大.....謝謝你...因為我沒有去注意到.....就想說直接貼網址就好了....thx..
发表于 2011-10-17 14:16:22 | 显示全部楼层
重點是還要弄一台吸塵器,還需要把它改裝成一個台子。
然後還需要做一個框,這個框還需要有基本的氣密。
這讓我想起很久以前第四台德吸塵器廣告,好像叫"小鋼砲"吧!
最喜歡做吸保齡球的實驗!你看吸力多強!
GMT+8, 2025-5-12 09:14 , Processed in 0.085913 second(s), 34 queries .
