查看: 1454|回复: 5
[轉載] 2012 DUCATI 1199 PANIGALE
发表于 2011-10-12 19:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 極東 於 2011-10-12 19:56 編輯
1199 Panigale配備全新超扁平Superquadro引擎,除了90度夾角L2佈局和Desmodromic引擎閥門設計不變之外,
其餘全部都是新設計。 新引擎的馬力和扭力都全幅上調,馬力達到195hp,扭力達到13.5kg-m!
Superquadro同時更減 輕重量和更耐用,檢測保修的距離拉長至24000公里。
Superquadro引擎的L2夾角汽缸佈局以曲軸箱為中心向後傾了6度,令前汽缸的水平傾斜角度達到21度,
目的是讓引擎的擺放位置可以向前移動32mm,達至更理想的前後苛重比率,
同時可以把汽缸頂和車架以最佳角度連接在一起。
Superquadro的曲軸啤鈴設計和Desmosedici RR看齊,棄用滾輪式啤鈐而改用殼式 培鈴,
騰出空間讓曲軸總承可以做得更粗壯,從而可以抵受更大馬力。
潤滑機油採 用MotoGP式的密封壓力油路設計,確 保機件時刻都有最高的潤滑效果。
曲軸箱也採用Vacural真空鑄造技術,能避免在鑄造過程中在金屬內存有氣泡。
所以製成品的厚薄更平均,剛性更高,從而可以減薄製成品厚度而 不怕損害剛性。
Vacural真空鑄造技術的製成品,可以更輕巧之餘不減剛性。避免劣質鑄造的金屬在高負苛時出現裂紋或剝離等問題。
除此之外,新引擎的水冷套路也經過全新設計和鍍膜處理,
對盤頂的密封性、結構穩固性和散熱性能都有增益,配合大量鎂合金的外殼應用,令引擎更輕巧,更可靠和更耐用。
為提高引擎轉速來搾取馬力,新引擎採用超扁平設計,缸徑衝程分別是112mm和 60.8mm,
缸徑衝程比是1.84:1,是超級 oversquare設計。引擎哇佬腳全部由鈦合金製做,
操控氣閥的rocker arms全部經過航天技術PLC鍍膜處理以減低阻力。
生氣閥口徑由43.5增加至46.8mm,死氣閥口徑由34.5mm增加至38.2mm。
新引擎的峰值馬力195hp在10,750rpm出現,13.5kg-m最大扭力則在9,000rpm出現。
新引擎採門電子油門,並在蝴蝶掩之前和之後,都各有一個噴咀,以便作出更細緻的油量調節。
生死氣閥門採用鏈條和齒輪混合推動。具有高精準度和自動微調的優點。
而且新引擎更易啟動,令新車不用配備重型電池和電撻摩打,從而再進一步減輕了 7.3磅重量。
全新六速波箱是濕式設計,採用了部份Multistrada和Diavel的波箱材料。
新車的離合器設有主動式動力輔助機關,當開油加速時,機關會自動為極力子片增加壓力,
提高磨擦力。但當急劇拖波時,尾輪轉速快過波箱時便會自動減輕極力子片的壓力,
提供滑式極力子防鎖尾轆的效果。這個設計可以減輕極力子彈簧的強度,
從而減輕人手操作離合器開合所需的力度,同時仍然可以承受強大馬力。
轉載於>>鐵騎網誌
鐵騎網誌
发表于 2011-10-12 21:35:11 | 显示全部楼层
我個人比較期待外觀....
個人騎帥不騎快.....我寧要748....也不收999
撇開馬力多大...新引擎用了什麼材質之類的新聞稿先不提....
改成濕離?    這會讓很多D牌基本教義派發狂....
雖然買不起   還是很期待D牌這次能帶來什麼樣的新衝擊....
发表于 2011-10-13 06:40:18 | 显示全部楼层
發現1199 Panigle 她的雙眼真特別
乾離沒了  讓人興奮的喀拉喀拉聲沒了
總覺得少了什麼......
发表于 2011-10-13 14:55:23 | 显示全部楼层
195匹的V2.....真是夢幻的動力啊...
发表于 2011-10-13 16:27:41 | 显示全部楼层
覺得引擎外觀不美...
不過等到被Monster或是SF採用時
仿賽系列應該又有新的引擎了
发表于 2011-10-14 00:19:04 | 显示全部楼层
乾離也是我對杜卡迪的最深印象...
鈴鈴鈴鈴鈴鈴...
這個倒是實際...
GMT+8, 2025-5-11 12:04 , Processed in 0.070949 second(s), 19 queries .
