查看: 1006|回复: 7
[問題] 關於前剎墊片
发表于 2011-10-8 05:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問有人手邊有前剎最底部那顆內六角螺絲的墊片3KW-F3158-L0以及前剎下方洩油那顆螺絲的墊片3KW-F3129-00可以量一下規格的
感激不盡~~~
車前剎下端在漏油,叫材料行叫或說叫不到,又沒把握跟哪台車有通用
由於這兩個東西實在太小了,但又不可或缺
发表于 2011-10-8 06:54:35 | 显示全部楼层
這兩片墊片使用一般止漏銅或鋁墊片既可...
只要合的上的銅.鋁墊片都可以..不用侷限原廠墊片...
機車行或材料行合一下尺寸就可以使用了...
发表于 2011-10-8 07:25:06 | 显示全部楼层
怪哉
這東西
雖然是每拆一次必換一片
但是在台灣
很多人都是一輩子從來沒換過.
油管螺絲很奈的起上緊.稍微在上緊看看.
发表于 2011-10-8 07:36:02 | 显示全部楼层
某人的車子,分解前叉後因為墊片遺失,最後連裝都沒裝,沒漏
发表于 2011-10-8 08:54:28 | 显示全部楼层
3KW-F3158-L0  內徑10mm 外徑15mm
另一個手邊沒有..
 楼主| 发表于 2011-10-8 09:43:30 | 显示全部楼层
謝謝各位回答,這種東西還是乖乖換新裝回比較好,以免漏油麻煩的還是自己
发表于 2011-10-8 16:49:44 | 显示全部楼层
asdfg26845 發表於 2011-10-8 05:17
請問有人手邊有前剎最底部那顆內六角螺絲的墊片3KW-F3158-L0以及前剎下方洩油那顆螺絲的墊片3KW-F3129-00可 ...
3KW-F3129-00我之前換洩油螺絲時
看他是塑膠材質 形狀以也比較特殊
原廠不供應了
发表于 2011-10-8 17:03:02 | 显示全部楼层
我記得我之前換前插油時看到那片爛爛的,
有想過要買新的來換,
不過當時煞車油管墊片剛好有多,
合了一下就裝上去了...
GMT+8, 2025-5-15 01:19 , Processed in 0.072810 second(s), 20 queries .
