查看: 1614|回复: 10
[問題] 電壓!?
发表于 2011-10-7 18:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近才買新的電池來換
幫我裝電池的員工也順便量一下電壓
發現!!<李組長眉頭一皺!發現案情並不單純!>
我車在RPM 3000
電壓在最低電壓只有12.56V
員工說這樣電池回充量偏低說在正常電壓要13V以上
也看一下復古文
&lt;問題&gt;請教FZR發電機的三相發電電壓
http://www.zclub.com.tw/discuz/f ... -fromuid-28372.html
該不會........電盤快仆街了嗎??
发表于 2011-10-7 18:54:22 | 显示全部楼层
回復 r14884 的帖子
不知是否有開大燈...開大燈時..可能會有你說的狀況
发表于 2011-10-7 20:14:31 | 显示全部楼层
個人有用鋰鐵電池開啟時任何燈都沒開 12.8~13.2
使用後用怠速再熱車的時候會慢慢(很慢)跑到14.6V
開大燈瞬間降到13V 甚至以下
給供參考....
如果開燈 因該還算正常不過偏低....不開燈 一定有問題.....
发表于 2011-10-7 21:22:54 | 显示全部楼层
整流器先換掉試試看.
发表于 2011-10-7 22:16:30 | 显示全部楼层
有試過轉速在提高些~數值仍相同嗎  ?   ~
 楼主| 发表于 2011-10-7 23:20:12 | 显示全部楼层
回復 jimmy2552 的帖子
白天試車在只有空檔燈下正常啟動
就我看來是在3000RPM下我電壓才12.56v
所以要3000以上才可到達正常回充電壓13V以上
 楼主| 发表于 2011-10-7 23:21:59 | 显示全部楼层
回復 lv4566 的帖子
轉速提高當然回提升不過不可能都在高怠速下運轉吧= =""又不是特技車擱
发表于 2011-10-7 23:57:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-8 01:25:15 | 显示全部楼层
回復 qoo198q 的帖子
怪小弟不才
我看那位員工是用一個有液晶螢幕的電表
我看上面 3000RPM   目前電壓12.56V
                                 MAX        15.1V
                                 MIX         13.1V
試試看用5000r/min去測吧~  发表于 2011-10-8 01:28
发表于 2011-10-8 06:59:46 | 显示全部楼层
換馬車整流器吧....
发表于 2011-10-12 01:44:23 | 显示全部楼层
我當初電盤壞掉.........回充殺到17V  電頻液都在滾了
GMT+8, 2025-5-12 09:27 , Processed in 0.115746 second(s), 24 queries .
