查看: 1936|回复: 6
G-max改良輝傳動
发表于 2011-9-29 21:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大 小弟的G妹今天才剛換了良輝的傳動 碗公那邊都沒動過... 問題來了 現在拉轉拉得很兇 我知道良輝的傳動都是這樣 又傷車 我想請問 那要怎麼樣去調整傳動才可以把傷害減到最小 珠子的配重又是多少 還要換後段的開閉盤那些嗎
<速克達新手 之前是騎野狼> 感謝大大
发表于 2011-9-30 01:12:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-1 04:49:19 | 显示全部楼层
要看需求才能知道你想配的方向.....重試起中或是尾速....
另外.....很現實的是這需要看車主你的體重...才能去配適合珠子的克數...
隔空抓藥只能給你一些方向而已....
发表于 2011-10-1 11:17:13 | 显示全部楼层
良輝的東西本來就很轉
有些噴射車或許會有
"轉速被用完"的窘境
如果想要順一點
我會建議你放棄這塊盤組
因原盤面角度設計(大到類似打滑空轉)的關係
你放重珠只會越來越倒彈而已
把大彈簧削短個一圈
或是用迪奧的改裝品
也許可以救回一點正面效果
不然我工廠養的狗..
就不會有好幾片普利盤可以咬著玩
发表于 2011-10-18 12:37:31 | 显示全部楼层
小cc數的車想要有好的動力表現 除了改缸以外 就只能提高轉速來榨取馬力
既然你選擇了性能取向的盤組 又要調整到傷害減到最低
就像買了法拉利卻希望跟TOYOTA一樣省油
如果你在意的是車子的耗損...
原廠傳動+正常保養+控制右手才是治本的方式
不過...人是犯賤的!!
发表于 2011-10-18 23:01:56 | 显示全部楼层
回復 kofent 的帖子
我不大認同..
換一片比原廠變速域更寬廣的盤
想辦法降低cvt傳輸能量的浪費
雖然不能清水變雞湯
但 整體也算相當省油好騎
发表于 2011-10-20 03:58:45 | 显示全部楼层
回復 pg5087 的帖子
恩 感謝指教:)
GMT+8, 2025-5-12 21:37 , Processed in 0.070286 second(s), 21 queries .
