查看: 3694|回复: 10
[問題] GP缸頭呼吸管吐油問題
发表于 2011-9-22 21:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題:
GP缸頭連外呼吸管
只要油門稍為緊繃點騎
停車時地板總會有幾點油滴
想當然騎乘時也會吐油..
這個 有辦法解決嗎??
畢竟失油量似乎有點高
只跑500KM 卻失去機油250ml
難怪拉轉越來越輕鬆
少了機油阻力...
发表于 2011-9-23 19:10:53 | 显示全部楼层
有大改缸?
 楼主| 发表于 2011-9-23 21:39:02 | 显示全部楼层
修復性換缸而已.. 才61mm
发表于 2011-9-27 20:05:26 | 显示全部楼层
把鏈條蓋換掉就好了!
 楼主| 发表于 2011-9-27 23:56:56 | 显示全部楼层
回復 a666666a 的帖子
更換的因果關係是??
发表于 2011-9-28 21:30:50 | 显示全部楼层
缸頭的O環該換了,出氣管也該換了
同5樓...  发表于 2011-9-28 22:24
 楼主| 发表于 2011-9-28 22:25:14 | 显示全部楼层
沒有非亂槍打鳥的答案嗎??
发表于 2011-9-28 23:38:36 | 显示全部楼层
本帖最後由 relaxracing 於 2011-9-29 00:09 編輯
沒實際圖片,只能用推測的。
漏油是一部份的原因,橡膠管跟O環也是有使用壽命的,
你說的那條管是不是缸頭通往空濾那條,是的話,是漏哪一邊?!
也有可能是空濾裡的PVC閥阻塞導致壓力過大漏油
但主因也有可能當初在安裝活塞時
,刮油環的位置跑掉,導致引擎吃機油。這也是有可能的。
 楼主| 发表于 2011-9-28 23:57:28 | 显示全部楼层
回復 relaxracing 的帖子
呼吸管漏油
騎200公里漏到剩200cc
停車時地上一小攤
我目前也是朝ring懷疑
缸壓轉曲軸箱壓 一直吹漏氣
目前換缸中..
发表于 2011-10-7 22:22:57 | 显示全部楼层
鍊條正時蓋.一般來說是用來減氣缸裡面的壓力.所以它只會吹氣出來而不會跟吹油出來!
 楼主| 发表于 2011-10-7 22:53:05 | 显示全部楼层
回復 a666666a 的帖子
懷疑他而要更換的原因是 ...??
GMT+8, 2025-5-12 06:42 , Processed in 0.071731 second(s), 20 queries .
