查看: 3554|回复: 15
[問題] 我的愛將很多問題
发表于 2011-9-21 14:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 william 於 2011-11-18 14:10 編輯
這個表是直接改線裝上去的
但是我在拉尾速的時候 轉速表會亂跳
這個破掉很久了
不知道要怎麼處理
這個不知道為什麼變成這樣...(也一段時間了)
懇求各位幫我看看
因為我想把車弄得漂亮一點
哪邊需要改進
发表于 2011-9-21 15:24:18 | 显示全部楼层
大哥.....圖縮一下再放上來...500K左右為佳
发表于 2011-9-21 15:26:42 | 显示全部楼层
沒什麼好處理阿~
漏油 就換 墊片
亂飄就當沒看到
車子沒什麼好改的~PERFECT
之前好像換過 沒甚麼效果噎...  发表于 2011-9-21 20:22
之前好像換過 沒甚麼效果噎...  发表于 2011-9-21 20:21
发表于 2011-9-21 15:34:17 | 显示全部楼层
本帖最後由 tedseesea 於 2011-9-21 18:31 編輯
那顆表的品質本來就不是很穩定了
尤其是買到"副"廠的都是用沒多久就會壞掉
看兩張照片感覺是鳥仔蓋在漏油~~
敢的話自己買墊片回來
鳥仔蓋拆下~將原本的墊片用美工刀刮乾淨(蓋子跟缸頭的地方都要)
將油污清乾淨之後放上墊片~鎖回去~完成~
而排氣管那邊指的是生鏽嗎???是的話...白鐵前段吧
而避陣器防塵套就比較麻煩了~
首先當然是先買到防塵蓋OR防塵套
卸下前輪
卸下前叉X2
套子用拔的就出來了
將新的防塵套(蓋)抹上一點黃油(或機油)
套上~~押到底~就像保鮮盒卡榫一樣扣上去就OK了~~
再來~當然是前叉裝回去X2~前輪裝回去~
以上這些~~懶惰的話丟車行~~(通常都會跟你講沒關係= =,這是費工又賺不了錢的工作)
加油囉~可以找鄰近你的車友幫忙~住高雄市區的話我很樂意幫忙
哈哈哈被抓包了~~更正~~是O-RING~護油圈~
不用刮了~~擦乾淨換上去就好了XDDDD
順便給你料號~~:93210-57897  O-RING  護油圈 X2
非常神奇的 我鳥仔蓋換掉之後 不會有轉速亂跳 整台車改善很多了  发表于 2011-11-7 19:38
我家住苗栗 可能不方便過去...  发表于 2011-10-3 14:21
我的表掛了...37XXKM......  发表于 2011-9-25 21:41
鳥蓋上面只有o環沒有墊片吧@@"  发表于 2011-9-21 16:59
发表于 2011-9-21 15:42:29 | 显示全部楼层
那個破掉的地方 叫前叉(前避震)土封
就是用來防止一些灰塵跑進去
一般如果你還是想用這樣的伸縮型會建議你換老狼的(也就是野狼125 沒有傳奇沒有R)
如果想好看一點有內管露出式的  那可以用勁戰 雲豹...等 很多都通用 可以找找
哪個便宜就換哪個...這部分應該差不多
這會建議你自己動手換
料錢滿便宜但工錢貴 相較之下比較沒技術上的問題
而土封長期這樣破掉機車行老闆會說你這再不換讓沙子跑進行程裡
整組前叉都會報廢了
阿後面的照片我不知道是說生鏽還是說漏油啦
漏油之前我有問過就是鳥仔蓋吧 那好像比較難以防堵
沒太嚴重就建議就是多清洗吧
排氣管生鏽就拆下來用砂紙磨磨磨然後噴耐熱漆
又是一條好漢
多爬文吧
发表于 2011-9-21 15:46:28 | 显示全部楼层
現在沒什麼事情... 就來打打字吧
1.YBR的轉速表沒救
2.汽缸頭的油先確定是哪裡漏出來的
3.防塵套破掉勸你趕快修,不然拖久就大條,花錢或是自己拆
然後是改進的部份......
1.車子先洗乾淨吧,洗乾淨就漂亮一半了
2.生鏽照後鏡換掉
3.平衡端子補上
4.原燈,跟表比較搭(看個人觀點啦)
5.方向燈... 換(看個人觀點啦)
6.陽極藍色牌照框拆掉(看個人觀點啦)
7.把紅色護符藏起來... (看個人觀點啦)
8.生鏽的避震螺帽換掉(看個人觀點啦)
都是我自己覺的~看看就好
发表于 2011-9-21 15:52:22 | 显示全部楼层
那本傳說中的愛將相簿看了沒?
发表于 2011-9-21 17:07:12 | 显示全部楼层
看起來狀況還算不錯啊~~鳥蓋油封換一下~~
防塵套建議換勁戰的~~~
車子洗一洗,引擎部分注意一下是否漏油
你的車比我牽回來好上幾百倍~~~
慢慢整理會有很多心得唷~~~
防塵套用勁戰的可以直上吧 車行都說我那個不是漏油 是油氣  发表于 2011-9-21 20:35
发表于 2011-9-21 19:34:49 | 显示全部楼层
看不出來有啥問題......
都是換一些小東西.消磨品而已
我怎麼感覺你的表歪歪的......很像左邊比較高
換回原廠表阿......堅固又耐用..........原廠車在騎.轉速也沒啥好看的
发表于 2011-9-22 07:54:04 | 显示全部楼层
其實不瞞你說....大家的愛將都很多問題~
只是沒說出來~
我的愛將問題超多的~不過我超愛騎的~
发表于 2011-9-22 09:29:25 | 显示全部楼层
只有好料陳的車沒問題
发表于 2011-9-22 19:21:28 | 显示全部楼层
回復 papa3ooe 的帖子
而且原廠特快
只是一過戶就會開始跑出很多問題  发表于 2011-9-22 19:26
发表于 2011-9-22 21:25:34 | 显示全部楼层
我是覺得我的愛將沒啥問題
但是車主的腦袋大有問題<--------我本人
发表于 2011-11-18 10:37:09 | 显示全部楼层
回復 papa3ooe 的帖子
好料陳躺著也中槍~~~XD
发表于 2011-11-18 14:13:45 | 显示全部楼层
裝那藍色的燈,等著被開單吧~
哪一邊藍色的燈呀~  发表于 2011-11-19 21:43
发表于 2011-11-19 21:53:40 | 显示全部楼层
倒數第三張煞車(牌照)燈、油箱下的燈,很容易被條伯找麻煩~
苗栗鳥地方~波麗士都不抓的  发表于 2011-11-19 23:20
GMT+8, 2025-5-9 21:24 , Processed in 0.100585 second(s), 35 queries .
