查看: 1601|回复: 14
[問題] 油耗怪怪
发表于 2011-9-20 19:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大
在下的
NSR150 台N改 整顆泰N引擎
怎加200塊92汽油
怎只能跑60~80公里
雖然我一直拉轉速
有時跑到170
這樣油耗算正常嗎
還是~~~~~
我都請車廠看過了
他都沒有漏油>"<
請各位大大
幫我解答~~~
謝謝
发表于 2011-9-20 19:33:21 | 显示全部楼层
我R6  PE29.5  一公升大概就是跑15公里
所以你的油耗很正常
在說會騎NSR 油耗都是不要去考慮的
发表于 2011-9-20 19:34:32 | 显示全部楼层
雖然我一直拉轉速
有時跑到170
答案不就出現了?
要有優秀的油耗~必須要用腦袋騎車.....
右手要控管一下  发表于 2011-9-20 19:36
发表于 2011-9-20 20:16:14 | 显示全部楼层
本帖最後由 fti767 於 2011-9-20 20:17 編輯
渥瀂斯 發表於 2011-9-20 19:27
請問各位大大
在下的
NSR150 台N改 整顆泰N引擎
怎加200塊92汽油
怎只能跑60~80公里
你希望200塊的92無鉛可以跑幾公里
檔車不是都要有一公升30公里以上嗎? (我來亂的XD"  发表于 2011-9-20 20:29
 楼主| 发表于 2011-9-20 20:49:42 | 显示全部楼层
原來如此
這是正常哈哈哈哈
謝謝個為大大唷
抱歉~抱歉~
我小時後跌倒長大沒醫好騎到170嚇傻了
沒住億道我要的答案就在我的問題上哈哈哈
抱歉抱歉
我希望200塊92無鉛可以跑個2000公里
我有願望有實現了嗎^^
发表于 2011-9-20 21:57:02 | 显示全部楼层
回復 渥瀂斯 的帖子
喝下200塊的92無鉛
別說2000公里
還能讓你快速走完接下來的人生....
发表于 2011-9-21 03:01:47 | 显示全部楼层
原廠N  136下面加滿92
萬轉上去接到天冷接著回潭子 還有快半桶.....
這樣正常嗎??
太省油了吧  发表于 2011-9-21 06:29
发表于 2011-9-21 07:11:17 | 显示全部楼层
應該還好吧....有人比我的還省耶.....
阿翔 放心我不會說是你
 楼主| 发表于 2011-9-21 15:36:53 | 显示全部楼层
回復 DREAM8520 的帖子
幸好我幫我朋友抽油的時候
只喝了2.3毛  以經快速走到23歲了>"<
发表于 2011-9-24 13:36:20 | 显示全部楼层
回復 渥瀂斯 的帖子
我有願望有實現了嗎^^
你也太貪心了吧
 楼主| 发表于 2011-9-25 01:00:52 | 显示全部楼层
fti767 發表於 2011-9-24 13:36
回復 渥瀂斯 的帖子
不然我換一下好了   我希望 200塊92無鉛+一公升批嘛油 可以跑1000公里^^ 這樣可以了吧^^ 我都-少了一千公里了  這樣可以實現我的願望了嗎^^
如果是兩百美元 也許ok  发表于 2011-9-29 03:10
你這樣的機油比例連一公里都不到,火星塞就先掛了!!  发表于 2011-9-25 01:41
 楼主| 发表于 2011-9-25 20:01:04 | 显示全部楼层
哈哈哈哈
发表于 2011-12-5 09:39:22 | 显示全部楼层
1. 十年以前, 我的車是1991年一代N引擎, 二代N藍白車殼, 原廠裝備(原廠鋼, PE28化油器, 原廠空濾, 原廠排氣管, 前後齒比14/39, 520鍊條, 後輪18吋)時曾經從潭子騎到高雄, 行程220公里, 21:00出發, 騎西濱邊的17號省道, 3小時20分到岡山加了7.2公升的油, 平均耗油每公升 30.5 公里, 平常上下班的平均耗油 = 28公里/公升
2. 十年後, 升級成SP(SP鋼, SP電系, PWK34化油器, Simota香菇頭, Tyga R5排氣管, 前後齒比15/37, 520鍊條, 後輪17吋 ), 目前上下班平均耗油 = 23.5公里/公升, 長途耗油沒再試過了
发表于 2011-12-5 10:37:29 | 显示全部楼层
1. 請問你的RC正常嗎(低速扭力足, 起步不用拉高轉)? 還是RC全開(耗油是肯定的)?
2. 前後齒比呢? (有的車主為了起步快, 有時前恥會改為 13齒)
3. 高低速油嘴號數? (我的PWK 34 低速油嘴 42, 高速油嘴 145)
這些因素都會影響油耗, 僅供參考
发表于 2012-2-25 19:56:30 | 显示全部楼层
回復 a905562000 的帖子
沒油  加就對了~
GMT+8, 2025-6-9 11:04 , Processed in 0.084389 second(s), 26 queries .
