查看: 4099|回复: 25
[問題] 請問有關66曲軸250cc墊片及壓縮比問題
发表于 2011-9-17 22:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 FZII-JRK 於 2011-9-17 22:43 編輯
請教各位有改66曲軸,排氣量250cc,或者是對壓縮比調整有研究的車友。
1.FZR原廠汽缸上下墊片直徑皆為45mm,而66曲軸排氣量250cc,汽缸內徑約為49-50mm。
   此時,是使用原廠墊片去車到49-50mm的直徑較佳,或是直接使用塘缸店提供的墊片即可
2.XV缸頭,日本XV活塞,如使用原廠墊片,為達到使66曲軸引擎耐用的壓縮比,上下墊片各
   應墊幾片。或者應說,應墊多厚?
以上問題,請各位車友不吝指導。感謝
发表于 2011-9-18 08:01:26 | 显示全部楼层
應該是說汽缸的墊片是可有可無的東西
墊片是用來微調壓縮比用的
要看你想要設定的壓縮比是多少
然後去計算才知道要墊多少墊片
計算的公式主要是圓柱體積的公式
缸徑行程算出來的值是排氣量
再去除壓縮比就可求出缸頭容積
然後算出一片墊片的容積跟缸頭容積相加
反推回去,就可以算出微調後的壓縮比
要注意活塞是凸頂還是平頂所占的容積
還有汽缸下墊片基本要有一片作為吸震用的
也要去扣除下墊片所墊高的容積是多少
另外是要量測活塞到上死點時跟原本預設的位置
這樣計算微調出來壓縮比才是比較可靠的數據
在組裝完後,再用缸壓表量測一下
再抽掉或再補墊入墊片,讓兩缸的缸壓一樣
(這是比較不會有人去做的雙缸平衡的其中一個項目)
壓縮比的設定目前普遍9~11都是滿兼具耐用跟性能的值
缸壓不等於壓縮比......  发表于 2011-9-19 04:22
 楼主| 发表于 2011-9-18 08:04:59 | 显示全部楼层
回復 spirit1697 的帖子
那麼...以我這樣的設定(66曲軸+250cc的排氣),大約應當怎麼墊會比較好
发表于 2011-9-18 08:08:37 | 显示全部楼层
個人經驗~
問題1.副廠墊片實在爛的可以...建議使用原廠三合一墊片修改...
至於壓縮比...改缸的話...
缸頭燃燒室研磨修改擴大也可有效降低壓縮比...
活塞也分有平頂及凸頂活塞...
平頂活賽也稍微可降低壓縮比...
問題2.汽缸墊片不建議多片使用...上下各一片就好....
 楼主| 发表于 2011-9-18 08:11:45 | 显示全部楼层
回復 cat6lee 的帖子
下墊片是直接用剪的嗎
发表于 2011-9-18 08:30:15 | 显示全部楼层
FZII-JRK 發表於 2011-9-18 08:11
回復 cat6lee 的帖子
下墊片是直接用剪的嗎
汽缸下墊片內徑夠寬..應該不用剪...
 楼主| 发表于 2011-9-18 08:38:33 | 显示全部楼层
回復 cat6lee 的帖子
感謝熊爺,是我多慮了
发表于 2011-9-18 08:47:22 | 显示全部楼层
回復 FZII-JRK 的帖子
要做到像我提到的那麼細的施工的話
那要實際量測施工再去計算
簡單一點的話就什麼都不要想了
照原廠那樣上下各一片解決就好了
就看你自己想要做到什麼程度
发表于 2011-9-18 08:54:04 | 显示全部楼层
如果改250的66曲軸
因為曲軸的作動會下沉至區軸箱
也算是增加燃燒容積的一種
发表于 2011-9-18 10:41:06 | 显示全部楼层
本帖最後由 495m2596 於 2011-9-18 10:43 編輯
回復 FZII-JRK 的帖子
給你個良心建議!!
買本汽車學,學學基本的原理,請不要聽信網路胡
 楼主| 发表于 2011-9-18 11:44:10 | 显示全部楼层
回復 495m2596 的帖子
感謝。
問題是...坊間的機車工作室應非大家都是本科系出身,即使是本科系,在沒有實際經驗時,會不會也是一知半解。
Z板的車友很多都有實際經驗,這樣的KNOW HOW,不是汽車學可以取代的
发表于 2011-9-18 14:59:42 | 显示全部楼层
回復 FZII-JRK 的帖子
有時候 ....不是本科系or經驗的人就是最了解、最懂得
而是你要去了解為什麼要這樣作!!!
而當你一了解知後你就會發現誰在濠絞
要問KNOW HOW請私下問,z 版說難聽有些利益問題的!!
发表于 2011-9-18 15:40:25 | 显示全部楼层
汽車學.....我丟到哪裡去了??
買本汽車學是一回事....看不看的懂是另外一回事
有沒有辦法融會貫通又是一回事
有沒有辦法實際上拿來運用又是另一回事
不懂總是需要人家講解吧.......在許多人都是興趣為前提上
沒有受過任何專業訓練,見過外面風風雨雨,拿過幾張專業證照
誰能扮演類似學校老師的這個角色....
去職訓局會比較快
話說汽缸墊片可有可無的......實在太強了
我也正在尋找可以完全取代汽缸床墊片的超級墊片膠
那種墊片膠 是用在鋼彈上的 很難買  发表于 2011-9-19 01:20
它的缸頭跟汽缸平面肯定精準到不需要墊片...  发表于 2011-9-18 16:54
发表于 2011-9-18 20:43:26 | 显示全部楼层
TZ的燃燒室就沒有gasket
但還是有耐熱O-ring
汽缸床一樣是用墊片
不可能完全省去止漏機構
如果有可以完全取代gasket的墊片膠
請務必告訴我!!
有.....你可以問Eric  发表于 2011-9-19 04:27
发表于 2011-9-18 21:44:16 | 显示全部楼层
回復 greatleaf2003 的帖子
Ducati Monster1100也是用耐熱o-ring
发表于 2011-9-19 00:45:53 | 显示全部楼层
FZII-JRK 發表於 2011-9-17 22:36
1.FZR原廠汽缸上下墊片直徑皆為45mm ...
我拆過SRV引擎,不過沒特別留意上下墊片,應該跟3kw差不多
所以如果你用XV缸頭跟活塞,配3kw墊片
壓縮比應該就是XV原廠附近,印象中是10上下
如果用fz/r缸頭去搭66mm曲軸,就有壓縮問題
再者壓縮比是純數學,並不等於運轉時產生的缸壓
牽扯因素很多
不管是測量模擬計算 或者嘗試錯誤法
都是要花錢花時間才能取得數據
一組套件,一次只控制一個修改變因去嘗試錯誤法
拆裝運轉測試三次可以弄到好的 都可說是運氣很好吧
如果是活塞配得差太多,或者缸頭修太多..
要再試多少次就很難說了..
前面有人說網路利益問題,我倒覺得沒那麼嚴重..
必竟自己要買書來看,又搞很多套件下去try..
花的金錢時間,應該很難比直接丟給店家來的少
DIY未必省錢,效果也未必最好,這應該很多人都知道了
不過網路經驗談的價值有限.. 這也沒錯
一是每個人都是主觀經驗
再來是每個人施工手法都不同,中間變因太多
所以不同的經驗並不容易互相組合運用...
DIY的話,只能說,祝樓主好運..
 楼主| 发表于 2011-9-19 01:00:31 | 显示全部楼层
回復 lancelot 的帖子
那如果是使用塘缸店提供的墊片,不就要墊到6MM才會與原廠壓縮比無異
发表于 2011-9-19 01:57:18 | 显示全部楼层
6MM.....  這樣車子還有壓縮比可言嗎 ? ? ?
你說 6 條 我還相信 !!
原本這有很多關於 Z 升級 66軸與49~55缸的參考資訊
但實際值不是一個主項就能算強的
引擎變動與設定在於每一個環節都有變數~在你記錄後才能成為參數~
引擎能有多好!! 就看你的環境資源如何 !! 請多多加油讓知識變成常識~也不錯喔
 楼主| 发表于 2011-9-19 07:43:56 | 显示全部楼层
本帖最後由 FZII-JRK 於 2011-9-19 13:09 編輯
回復 lv4566 的帖子
呵呵...又是打錯字....是60條啦
发表于 2011-9-19 23:21:00 | 显示全部楼层
本帖最後由 JQR 於 2011-9-19 23:39 編輯
補充一下!!因為要整理引擎培林更換等引擎
所以買了原廠上下墊片
1. 原廠汽缸蓋與汽缸接合三片墊片內徑為45~45.5mm左右
2. CASE與汽缸接合墊片 內徑約53~53.5mm左右
3. 原廠汽缸頭三片厚度為約70條左右
以上是用游標卡呎 所量測數據
建議如果要裁剪汽缸頭墊片  買支15塊圓規(便宜就可)
先畫一下同心圓吧!!(在原廠墊片)
怎麼畫?  (大家應該小學就有學過了!)就不做細部說明了!!
謝!!與之分享~~~
GMT+8, 2025-4-19 02:09 , Processed in 0.116772 second(s), 32 queries .
