查看: 847|回复: 10
[問題] 電系問題
发表于 2011-9-16 12:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥~小弟我爬過精華區找過了
不知為何~連結頁面都是亂碼
我的小將前陣子才換過整流器,電瓶狀況也是正常
本以為是沒電,充過電以後騎出去似乎電瓶沒有回充的跡象
隔天早上又是沒電要用踩發
而且我的尾燈燈炮常常燒掉,也不知原因為何(最近已經換過三顆了)
可以請各位大哥幫忙解惑一下嗎??
发表于 2011-9-16 12:45:14 | 显示全部楼层
電瓶水有滿嗎?
三用電表量一下電池電壓,正常要在12V以上阿~~
以上是小弟最近的維修注意事項
電瓶水正常~電壓也正常  发表于 2011-9-16 14:00
发表于 2011-9-16 12:58:08 | 显示全部楼层
本帖最後由 CatsNight 於 2011-9-16 14:11 編輯
當初是在甚麼狀況下換整流器??
換的是哪種整流器?
建議你先找個三用電表量回充電壓
如果發動後回充電壓沒有高過電瓶電壓,那就是充電系統的問題
充電系統如果沒問題,很可能就是電瓶的問題
前一陣子我也遇過類似的問題,後來發現是電瓶掛了,無法充飽電(電壓過低)
跑去士林福X買湯淺電池(花了六百多元),揮淚將用了十年的原廠電瓶換下
現在電發都很正常,FZ2大燈也變得好亮(100/90W).
RE: boss_kid  還是要量看看才會知道真正原因.
當初是因為整流器爆了,所以換了一顆一樣的 電瓶半年前才換的~~  发表于 2011-9-16 14:02
发表于 2011-9-16 13:41:58 | 显示全部楼层
小弟我最近也有電系方面的問題
因念的是商職
所以除了國中那一點點的物理化學外
完全沒接觸過電學
所以都一竅不通
不知有沒有人能分享 實用的書籍或網站!
前幾天借個三用電錶回來
根本也不知道怎麼用ˊˋ
发表于 2011-9-16 14:08:03 | 显示全部楼层
回復 hom1es 的帖子
三用電表的使用方法
常用的是 DCV, ACV, Ohm 檔,其他檔位屬於電子電路的專業領域.
发表于 2011-9-16 17:57:53 | 显示全部楼层
電瓶鎖正負極線~檢查是否鬆動...
感謝提醒~我來檢查檢查  发表于 2011-9-17 12:36
发表于 2011-9-17 16:15:40 | 显示全部楼层
本帖最後由 CatsNight 於 2011-9-17 16:48 編輯
愛將電系結構與故障分析
有興趣的可以下載.
44766A90879002059.pdf
261.05 KB, 下载次数: 27
发表于 2011-9-17 20:05:31 | 显示全部楼层
因為之前有車友就是這樣~~燈泡常燒..又常發不起來
從原頭開始找吧
 楼主| 发表于 2011-9-24 11:05:18 | 显示全部楼层
看起來是我的電瓶又掛了~話說
整流器掛掉 電瓶也會受引響嗎????
會哦 所以也有人主張換電瓶就一起換整流器 一起檢查看看吧  发表于 2011-9-24 12:27
发表于 2011-9-24 12:31:45 | 显示全部楼层
應該說~~電盤線圈.電瓶.整流器----這三個都是可能原因
发表于 2011-9-24 12:46:51 | 显示全部楼层
本帖最後由 lysandria 於 2011-9-24 12:47 編輯
回復 boss_kid 的帖子
電系的東西
只要一個環節故障
就會一個拖一個下水
其他的零件很容易就跟著被搞壞
所以電系的部份建議一定要照著SOP一樣一樣做檢查及測試
發電系統有問題
發電線圈 整流器 電瓶
電瓶無負載電壓 負載電壓 發電線圈電壓  整流器回充電壓 線路是否有破損或短路情形 接頭是否有生鏽或鬆脫
都要做檢查
電瓶電壓正常不代表它是好的  有時候是假電壓
如果一接上負載就產生大幅度壓降那就是有問題
給您做參考
GMT+8, 2025-5-17 22:52 , Processed in 0.121794 second(s), 34 queries .
