查看: 2903|回复: 26
[問題] 怎麼樣才算吃機油呢?汽門汽門座要4000....
发表于 2011-9-15 10:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的車最近汽門燒了,車行跟我說要重做汽門跟汽門座,又問我說活塞積炭很嚴重,確定沒吃機油做了才有用。
雖然淺略知道沒噴煙大概就沒吃機油這種道理,不過他的口氣讓我很懷疑...,而且一缸修起來要4張小朋友。
雖然價格已經有心理準備了,沒想到落差那麼大,不過希望車子會好起來。各位大大可以幫我講解下疑惑嗎?
感謝了~
发表于 2011-9-15 10:33:57 | 显示全部楼层
搶錢....
換一家店吧....
想找好的..價格公道的店家...
請至各區域車友區內詢問(看你住那裡)....
 楼主| 发表于 2011-9-15 10:41:15 | 显示全部楼层
回復 cat6lee 的帖子
小弟住在台南,確實是貴,不過我比較好奇汽門座重做,就是重新打磨過嗎?還有不噴煙就是不吃機油吧?大大覺得合理價是多少呢?
发表于 2011-9-15 10:56:40 | 显示全部楼层
a7573459 發表於 2011-9-15 10:41
回復 cat6lee 的帖子
小弟住在台南,確實是貴,不過我比較好奇汽門座重做,就是重新打磨過嗎?還有不噴煙就 ...
不噴煙不等於沒吃機油,有可能是吃一些,大都燒掉所以看不出來,還不嚴重
店家有做檢測,確定是缸頭漏機油造成積碳? 而不是汽缸或活塞環掛?
 楼主| 发表于 2011-9-15 11:01:03 | 显示全部楼层
回復 lancelot 的帖子
原來不冒煙也有些這樣的原因,檢測倒是不確定,我會再問車行,汽缸與活塞環掛適合麼情形呢?還請大大說明一下,感恩啦^^
发表于 2011-9-15 11:16:54 | 显示全部楼层
糟了!!  我的追風吃機油了~!!!
(靠夭啊~  追風沒吃機油穩死的啦~)
我小N也吃雞油阿= =  发表于 2011-9-15 17:21
追風也可能吃機油啊.. 吃變速箱那邊的.... XD  发表于 2011-9-15 11:56
哇勒...,我的DIO現在都吃水....因為88泡水了-.-  发表于 2011-9-15 11:37
冷到了...  发表于 2011-9-15 11:32
发表于 2011-9-15 12:05:01 | 显示全部楼层
a7573459 發表於 2011-9-15 11:01
回復 lancelot 的帖子
原來不冒煙也有些這樣的原因,檢測倒是不確定,我會再問車行,汽缸與活塞環掛適合麼 ...
吃機油
有從缸頭油封往下漏的
也有因為汽缸或活塞刮油環磨損,從下面進入汽缸的
要檢查才知道是哪一種... 理論上如果檢查出來可以只修壞的部分
不過大多都是一起重做..
又不過FZR有兩缸...  理論上也應該要兩缸都重做...否則雙缸出力不均..
发表于 2011-9-15 12:10:32 | 显示全部楼层
如果是汽門重做+磨另股的話我覺得差不多.....
如果只有汽門重做的話我記得兩缸約5000吧
汽門重做+磨另股兩缸可能要8000~11000了
小弟引擎狀況很好很久....所以行情也不甚了解
沒噴煙不代表沒吃機油 只是一直噴煙的時候代表你引擎該整理了....
发表于 2011-9-15 12:26:09 | 显示全部楼层
修一缸 乾脆不要修
全部砍掉重練XD  发表于 2011-9-15 17:27
发表于 2011-9-15 12:42:35 | 显示全部楼层
記得去車航 問吃機油的問題
老闆還摸排氣管洞口 聞油味 還有手指油油的
然後他笑了!!?
表情應該是經典  发表于 2011-9-15 12:47
 楼主| 发表于 2011-9-15 12:46:34 | 显示全部楼层
回復 fbi66615 的帖子
不是修一缸啦,是一缸4000,我還是修2缸的,所以是8000...,不過剛剛確認過了,是換新的汽門與汽門座。
 楼主| 发表于 2011-9-15 12:51:23 | 显示全部楼层
回復 locker790314 的帖子
引擎很好很久刺激到我了...,哈哈,不過如果自己DIY汽門網路價好像滿便宜的呢,只是耐用度直得參考...
发表于 2011-9-15 13:11:05 | 显示全部楼层
回復 cat6lee 的帖子
台南精修FZ/R車系店家不多...
但熟識的也有..
兩缸汽門重做..汽門更新..墊片加上工資沒那麼貴.....
請移駕台南車友區內發言...
发表于 2011-9-15 13:24:22 | 显示全部楼层
回復 a7573459 的帖子
我當初花2萬做220阿= =
常換機油 也沒有惡操  所以引擎狀況優良
自己DIY我是建議自己拆缸拿去重做之後在自己裝
畢竟網路賣的成品品質你也不確定,自己拿去重做後發現有問題還可以請他們負責
網路購買如果有問題說不定死不理你....
 楼主| 发表于 2011-9-15 13:44:47 | 显示全部楼层
回復 locker790314 的帖子
升級220要2萬啊...,可是這樣汽缸璧不會磨太薄嗎?可是我會想升級srv250呢,不過這樣就衝不快,變成RV風了。
現在220全套改好好像要2.5w了...=.=  发表于 2011-9-15 14:12
发表于 2011-9-15 14:11:54 | 显示全部楼层
回復 a7573459 的帖子
220算還好  應該說是原廠缸緊繃吧 不過還是有人去改原廠250
可是耐用度可能........這方面我不了解  可能還在突破中
SRV250可是很快的...........一點都不RV
发表于 2011-9-15 18:02:35 | 显示全部楼层
車快不快看人騎   xv也會被220電    經驗深刻中
发表于 2011-9-15 18:24:55 | 显示全部楼层
氣門座重做的方式
嚴格講 是把舊的氣門座圈整個車掉
用油壓機打新的去門座圈進去 然後重新車氣門座與氣門接觸的角度
然後氣門換新 新氣門一樣要車對應氣門座的角度
在嚴格一點 氣門座都吃不均了 氣門導管很可能也有傷 也要迫出
缸頭加熱後用油壓機導入 新的氣門導管 新的導管要用鉸刀跑過
最後更新氣門彈簧及氣門油封
................以上 如果你的店家是這樣做 東西有做好 2缸8000.....嗯 可以再殺一下價
因為氣門導管*2 +氣門*2+汽門彈簧*2+氣門油封*2 料錢大概是2000~2500
剩下的是工資
機台的準度(同心 特殊角度切銷)師傅的手工經驗(導管沒弄好有時後會歪)
如果只是磨一磨 氣門換新.....那1缸4000有貴到
幫我做幫我做~"~  发表于 2011-9-15 18:27
发表于 2011-9-15 18:40:56 | 显示全部楼层
汽門座重做,就是重新打磨
這樣才能輿新氣門保持氣密
才不會漏氣
都拆這樣了氣缸就順便塘缸一起作
我自己拿缸頭去塘缸店
4隻氣門和汽門座打磨才收我2000
不過組裝的工錢是自己賺
发表于 2011-9-15 19:12:39 | 显示全部楼层
哇 多謝各位 又讓我學到一課....
GMT+8, 2025-5-2 20:24 , Processed in 0.087186 second(s), 27 queries .
