查看: 1138|回复: 10
[問題] 不裝錶該注意的地方?
发表于 2011-9-11 14:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近車子受難日
轉速表不動(剛換過線)
碼表表架螺絲斷掉(之前是滑牙,他終於斷了)
因此就打算要換X-hot表了
適逢小弟經濟困難
因此想乾脆先把錶拆了 下個月再來裝上
想請教
1.大燈燈碗部分有兩個洞供電線穿過
之前是有錶可以幫忙擋雨
現在拆掉是不是要找東西塞起來?還是不要緊?
原本碼錶的接頭是不是要另外作保護的處理?
2.碼錶線也已經拆掉
故前輪股上就多了一個洞
那個洞是不是也該要堵起來防水?
发表于 2011-9-11 14:06:43 | 显示全部楼层
本帖最後由 iris415e 於 2011-9-11 14:07 編輯
1.能塞就塞吧 水當然不要碰到電系是最好的QQ 不塞也許不會怎麼樣
2.應該要抹黃油吧 不太確定
另外我會加空檔燈= = 還有機油感覺不對就馬上換
发表于 2011-9-11 14:14:37 | 显示全部楼层
1.OK蹦
2.還是OK蹦
我來亂的~~酸
用OK繃!?  发表于 2011-9-11 14:18
发表于 2011-9-11 14:45:05 | 显示全部楼层
我也想不裝...
但沒空檔燈跟哩程表的話有點麻煩= =
发表于 2011-9-11 14:54:39 | 显示全部楼层
把接碼表的線先藏在碗公裡面~~
會怕的話接頭先用電火布封起來~(稍微)
而碗公的洞阿~~如果真的太空洞(不太可能...)
也可以用電火布稍微把空隙貼起來~不要讓水直接進去就好了~~
基本上碗公很多排水的設計
而我認為最需要注意的事情只有......
要記得去加油
XDDDDDD
要記得!!!  发表于 2011-9-13 16:43
謝謝  发表于 2011-9-11 14:56
发表于 2011-9-11 16:48:36 | 显示全部楼层
各位安~
碼錶線拆掉前輪殼上的洞 可以用嚼過的口香糖(剪一片圓橡膠皮再塞滿殘膠)
空檔燈....騎乘記檔位 習慣就好
這招好  发表于 2011-9-11 23:38
发表于 2011-9-11 17:06:24 | 显示全部楼层
如果是國際檔的話~拆掉儀表是還好
只差在算里程換機油或是推估剩下油量比較麻煩些......
循環檔強烈不建議......
因為沒有空檔燈~容易有不小心打到一檔的風險......
通常發覺的時候都已經仆街了~不可不慎......
怕怕的..希望快點能買到新的錶~"~  发表于 2011-9-11 23:38
发表于 2011-9-12 14:29:10 | 显示全部楼层
回復 papa3ooe 的帖子
應該是要注意汽油量跟有沒有超速吧!線的話可以拿東西包住,
不要淋到水就好。
发表于 2011-9-12 16:45:25 | 显示全部楼层
加油方面不會有太大的影響因為有備用油
反而是騎乘時循環檔檔位要記一下
沒空檔燈停紅綠燈or停車時找空檔會比較麻煩
碼表齒接頭那用電火布纏起來就好了
因為那邊是一個洞在輪股上 碼錶線我已經拆了 現在用口香糖把他堵起來...希望到時候不會弄不出來  发表于 2011-9-12 21:06
发表于 2011-9-12 23:47:17 | 显示全部楼层
回復 papa3ooe 的帖子
聽起來是原廠輪轂
電火布纏起來適用於碟煞
恩恩...  发表于 2011-9-12 23:53
发表于 2011-9-13 00:54:24 | 显示全部楼层
碗公有洞還是膠帶貼一下吧
車子完工後用矽利康做水密是最理想
同樣也注意碗公下方洩水孔別塞住了
另外馬表線不要拆 不然輪鼓上的洞不好照顧的
GMT+8, 2025-5-10 10:31 , Processed in 0.082318 second(s), 29 queries .
