查看: 3602|回复: 21
伺服器設定調整,若有問題煩請回報
发表于 2011-9-6 02:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
為了讓Zclub速度變快,調整了伺服器的一些設定
如果有遇到文章或圖片不會更新的奇怪問題
或是知道有朋友連網頁都看不到的話
麻煩回報一下,讓我好再作調整
覺得網站用起來速度有沒變快(或反而變慢..)也可以回覆一下
現在因為是半夜了,我自己試可能不太準
 楼主| 发表于 2011-9-6 02:14:09 | 显示全部楼层
我用IE8看首頁的精選文章,圖不見了...Firefox看是正常
(該不會原本IE8看就是壞的吧?)
发表于 2011-9-6 08:17:31 | 显示全部楼层
把IE拿去填海吧~~~
发表于 2011-9-6 12:09:57 | 显示全部楼层
回復 dabinn 的帖子
首頁的精選文章......
IE顯示不正常的狀況~我之前有注意到這狀況......
不過換了火狐狸就正常了...
但我的直覺會聯想到IE有問題.
不是DISCUZ的程式語法有問題XD~
 楼主| 发表于 2011-9-6 12:12:40 | 显示全部楼层
所以是之前就壞囉?還以為是我改設定才壞的
平常都用firefox也沒注意到IE看起來是怎樣 ^^"
現在的速度跟之前比起來怎樣?
发表于 2011-9-6 17:52:15 | 显示全部楼层
回復 dabinn 的帖子
中午開電腦時速度非常快~
但是功夫要在23:00才會見真章XD~
发表于 2011-9-6 18:31:34 | 显示全部楼层
繼續Google下企
 楼主| 发表于 2011-9-6 18:48:21 | 显示全部楼层
to 小走,
OK~
to 酷肉醬,
Go....ogle ?
发表于 2011-9-6 20:30:30 | 显示全部楼层
回復 dabinn 的帖子
有一小部分的聲音抱怨Z版開好慢
我見今年新版ZCLUB好像不如去年熱鬧
我希望大家多試試不同的瀏覽器看能不能改善問題
 楼主| 发表于 2011-9-6 21:22:45 | 显示全部楼层
喔喔~你是說google chrome嗎?
是滴^^  发表于 2011-9-6 21:32
发表于 2011-9-6 23:35:37 | 显示全部楼层
本帖最後由 xingtian0512 於 2011-9-6 23:36 編輯
回復 dabinn 的帖子
目前時間23:30
線上有登入會員三百多個~
未登入會員約兩百多個~
總數約五百多名......
速度確實感善了許多......
再觀察看看後續
 楼主| 发表于 2011-9-6 23:38:49 | 显示全部楼层
應該是登入+未登入300多
速度我這邊是時快時慢,好像還是有點怪怪的
慢的時候開頁面大概會到5~6秒吧
 楼主| 发表于 2011-9-6 23:40:17 | 显示全部楼层
大部份都是1~2秒內頁面就出來,是還不錯
不過偶爾卡一下就很奇怪了
該不會掉封包吧...
发表于 2011-9-7 00:46:40 | 显示全部楼层
回復 dabinn 的帖子
屙.........................................
我個人感覺
之前在尖峰時間開網頁的速度五六秒算很快的......
常常要等個五六十秒才會跑出來
所以今天這個改變~感覺速度上還不錯......
至於掉封包~這個我不會看@@
接下來~就要看看各位板友有沒有遇到不正確的狀況了......
发表于 2011-9-8 22:53:22 | 显示全部楼层
回復 xingtian0512 的帖子
請問小走~
以你的瀏覽器
開啟豬哥版   跟
開啟一般討論區  分別幾秒(大約)
发表于 2011-9-8 23:30:13 | 显示全部楼层
回復 fti767 的帖子
目前開討論區的速度~平均約3-5秒
大於10秒的機率變的很少......
豬哥板喔......
我不知該如何回答起......
因為那邊的圖片~有些是圖片外連~
有些是直接上傳至伺服器......
網頁跑完的時間~每一頁都不一定......
目前使用HINET 火狐狸瀏覽器
发表于 2011-9-9 00:05:09 | 显示全部楼层
本帖最後由 fti767 於 2011-9-9 00:08 編輯
回復 xingtian0512 的帖子
如果我說..一般討論區...不用等
請問有誰相信我
尼開歪掛吼......XD  发表于 2011-9-9 12:40
发表于 2011-9-9 22:37:33 | 显示全部楼层
發文時間22:30
試驗網址http://www.zclub.com.tw/discuz/f ... e%3D1-page-194.html
未點選檢視全部圖片:0.5秒
點選檢視全部圖片:大約45秒左右,有幾張大圖卡住之外,剩餘全開
发表于 2011-9-18 20:48:34 | 显示全部楼层
本帖最後由 crazyld2 於 2011-9-18 20:55 編輯
http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-97544-54-1.html
http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-97544-53-1.html
動漫板內的文 兩點才是開始一篇
裡面的53頁跟54頁一模一樣~~
2011/9/18 20:39
有圖為證
整頁一模一樣~有求證他人也是同樣結果
有沒有東西不見就不知道了@@
不過樓數是正確的....兩頁間一樣內容樓數差20
 楼主| 发表于 2011-9-20 22:51:26 | 显示全部楼层
我看的兩頁是不一樣的耶
後來發新回覆後又好了@@...  发表于 2011-9-22 10:01
GMT+8, 2025-7-17 00:58 , Processed in 0.082721 second(s), 25 queries .
