查看: 4885|回复: 3
[分享] 星艦整流器,果然是好物
发表于 2011-9-5 13:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 joy3124 於 2011-9-5 14:31 編輯
記得在去年,小弟的電瓶掛了,沒有注意下,連帶整流器也掛了
所以在當時將電瓶換了之後,連帶也換了整流器,而且是換了個副廠的
而這次,是因為我忘記幫電瓶加水,導致電壓下降,造成副廠整流器出力過大,燒掛了
這時電瓶的電力,只剩下7V
就在昨天買了一顆改好的星艦整流器
裝上前,先將整流器接頭的整流輸出正電電線拔出(就是先不幫電池充電),以電表直流電壓量測,確定一下整流器是否正常
而量測的結果為:
怠速下,輸出電壓為12V
將Q鈕拉起,提高轉速後,輸出電壓卻掉下至5-6V??
不知道整流器空載時的輸出,這樣算正常嗎?
但是我把電池先加入電瓶水至中水位後,將整流正電電線接回去之後,再次發動,維持怠速下,再量測電瓶電壓,確定是正常的13-14V回充,這時就安心許多了
然而在回充的5分鐘後,發現整流器滿熱的,不知道是不是因為充電出力功率較高的關係(因為電瓶剩下7V的電壓,14-7V的電壓降太大,輸出的功率也比較大,是這樣嗎?)?
總之,在確定沒問題後,從中和騎到安坑繞一圈回來後,巡航時速約在5檔5-60的速度下,大約40分鐘來回的行程,電瓶電壓已經恢復正常了
結論,請在更換機油時,可以順便檢查下,電瓶電壓與水位,鏈條與煞車的鬆緊,以保持愛車最佳狀況~~
以上,報告完畢
发表于 2011-9-5 15:00:36 | 显示全部楼层
回復 joy3124 的帖子
電品假如電量不足需要要恢復電量的話最好使用充電器回充
因為車子的回充電壓並不穩定
 楼主| 发表于 2011-9-5 16:44:14 | 显示全部楼层
回papa3ooe
改好怎麼改......
賣家已經把接頭換成愛將用的4pin座了,所以我也就直接裝了,他怎麼改我不知道~~
回dragon
瞭解了,下次如果還有這樣狀況,會請車行用充電器正規充電的,謝謝提醒
发表于 2011-9-5 18:07:41 | 显示全部楼层
本帖最後由 1107jason 於 2011-9-5 18:09 編輯
夢行技研
換裝星艦整流器的步驟
前輩的用心研究才有改良的可能..晚輩只能點個讚!!!!!
讚+1!!  发表于 2011-9-5 21:19
GMT+8, 2025-5-17 15:44 , Processed in 0.069401 second(s), 25 queries .
