查看: 1084|回复: 4
[問題] 選購充電器的疑問
发表于 2011-8-26 15:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問Maha Powerex MH-C9000 和La Crosse BC9009有人使用過嗎?
可以充放電也能調充放電的I
看起來還不錯的說
发表于 2011-8-26 16:30:06 | 显示全部楼层
MH-C9000不錯用,如用在Mini-z的4號充電池,則MH-C800S會較方便較划算(我兩種都有在用),因不必每次每顆電池都要選模式及電流大小,且可一次充8顆,都是分別獨立充的(我不喜歡串聯充電),放進去預設就是快充,單價也較低一點點。
另外MH-C9000放電是定電流式,最好先用較大的0.5A以上放一次,再用0.1A放一次較乾淨,如只用0.1A放電時間則會滿長的。其實用放電板(定電壓式)是比較快及方便,嫌貴可以DIY,我記得"玉米"有在此板分享過做法。
 楼主| 发表于 2011-8-26 16:44:06 | 显示全部楼层
嗯嗯了解所以還是不能放電至固定電壓0.9V是吧!
那BC9009也是一樣嗎?
對了是每次充電前就要先放電還是玩到明顯梅莉了就直接放電到0.9V等待下次充電的到來嗎?
 楼主| 发表于 2011-8-26 16:55:32 | 显示全部楼层
因為最近在想是要買這種能充又能放的充電器
還是繼續用RC充電器+充電條
不知哪種玩MINI-Z較方便目前還沒有放電板這種東西的說...
发表于 2011-8-26 23:58:18 | 显示全部楼层
都是有比較電壓才會停止(如0.9v),但是電流大電壓下降得快,一下子就停了,不能較長時間clamp住在低電壓去消耗電極上的結晶,結晶就不會變小,內阻升高電池就不夠爆!
BC9009我沒用過.
放完電就直接充飽,不要放完電再等下次,電池高自放若放久會使電池過放.
GMT+8, 2025-5-9 23:50 , Processed in 0.404843 second(s), 20 queries .
