查看: 2280|回复: 13
[問題] NSR改酷龍三角台遇到的問題....有人知道這該如何解嗎?
发表于 2011-8-18 19:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前看過版上大大發的那篇改上酷龍三角台的文章
剛好手邊有一組 所以也就試著裝上去看看 但是問題來了......
下珠碗座的部份完全沒問題 但是上珠碗座使用金勇的似乎是過大無法跟車台密合
煞車的時候都會發出 扣 扣 扣的聲音.....= =
不知道同樣是改酷龍三角台的車友們是怎麼解決這問題的?
這對我很重要....麻煩各位解惑了 謝謝
发表于 2011-8-18 19:50:18 | 显示全部楼层
你是不是沒裝好壓
珠碗沒逼緊的才會這樣餒
所以我在想你是不是沒裝好
 楼主| 发表于 2011-8-18 20:03:08 | 显示全部楼层
恩....我有裝好耶
下珠碗沒問題 有問題的是上珠碗
发表于 2011-8-18 20:18:37 | 显示全部楼层
就說是上珠碗沒逼緊=  =
問題出在上珠碗的部份
自己去抓感覺
太緊也不行
 楼主| 发表于 2011-8-18 20:29:25 | 显示全部楼层
那我在試看看好了 謝謝回答
发表于 2011-8-18 22:09:24 | 显示全部楼层
螺牙有車深?沒有的話.要墊墊片材鎖的緊
 楼主| 发表于 2011-8-18 23:03:59 | 显示全部楼层
回復 HTR 的帖子
恩 這部分我知道 謝謝囉
发表于 2011-8-19 20:02:07 | 显示全部楼层
酷龍的下三角台的轉向軸心螺牙不夠深
所以會導致鎖緊轉向軸心上的螺母後
上三角台跟上珠碗無法定位.會有5~6mm的縫隙
趕緊拆下重新加工吧!!
這個轉向軸心的加工方式在精華區就找的到
還有一點要特別注意
上珠碗跟上三角台定位緊度是愈緊愈好
最好是能夠用橡膠槌敲下去以及拆卸下來的緊度為剛好
如果是用手就能把上三角台輕鬆的組裝.拆卸下來
我個人認為是鬆了點
因為我有這樣的體會!!
 楼主| 发表于 2011-8-20 03:49:58 | 显示全部楼层
回復 u1836 的帖子
所以我下三腳抬的部份還要再加工嘛?
那做法能否提點一下? 精華區的那篇圖片失連了不是很了解
发表于 2011-8-20 11:50:03 | 显示全部楼层
回復 kgb0283 的帖子
是轉向軸心要加工.不是下三角台要加工
因為轉向軸心的牙不夠下去
所以要把轉向軸心從下三角台給逼出來
然後把軸心拿去車床店把螺牙往下延伸8mm車出來
這是較為正確的作法
希望這樣能幫助到你!!
 楼主| 发表于 2011-8-20 16:09:58 | 显示全部楼层
回復 u1836 的帖子
感謝 我了解了~
发表于 2011-8-21 00:48:15 | 显示全部楼层
你就把原廠n的下3角台,跟酷龍的下3角台,送過去加工的店家那裡,說你要把酷龍的下3腳台車跟原廠n的一樣規格就好了,這樣不是更簡單
发表于 2012-2-8 10:24:23 | 显示全部楼层
對耶~用比對的方式~容易多了~也容易看出差異性^^
= =  发表于 2012-2-8 11:27
发表于 2012-2-8 12:01:41 | 显示全部楼层
回復 mazda1024 的帖子
GMT+8, 2025-5-14 17:53 , Processed in 0.183286 second(s), 24 queries .
