查看: 1950|回复: 22
買車了 出問題了
发表于 2011-8-14 19:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小的買了一台二手的SR
適騎 都還不錯
買回來後 有漏油的問題
漏油的位置在變速箱   請問一下這該怎麼處理呢?
(被炮是必定的 哈哈= =")
发表于 2011-8-14 20:23:05 | 显示全部楼层
你有要DIY嗎?
沒有就簽去車行阿...不然放他漏
會越來越嚴重.
變速箱阿.
打擋桿的油封吧.
发表于 2011-8-14 20:32:40 | 显示全部楼层
回復 apple20438 的帖子
SR有變速箱?曲軸箱還是變速箱啊?
漏油位置在變速箱!  變速箱那麼大一顆,到底漏那裡?還是整顆都在漏?
要問事情,要將問題描述清楚....
先去把引擎本體洗乾淨,觀察看是那裡漏出油來,再告訴版上大大,這樣就會有答案。
发表于 2011-8-14 20:37:33 | 显示全部楼层
請拍照片或畫圖示意
发表于 2011-8-14 20:44:56 | 显示全部楼层
若是曲軸箱中間那個接縫漏油,那要引擎整顆大拆,可順便做修復性搪缸,汽門重做,所有耗材換新,工錢會比料錢多很多,順便吧,若是其他部位,就簡單多了,建議引擎洗乾淨,出門繞兩圈就會有答案了。
发表于 2011-8-14 21:08:40 | 显示全部楼层
有個小小地感想........
現在的新人都不太懂得如何把問題給"問清楚"....我從單眼相機 模型槍論壇,玩到這裡都是這樣的現象.
尋求幫助前,最基本的就是表達清楚......
洗引擎+1,拿塊海綿和一貫中性洗碗精,用力洗刷到引擎整顆亮晶晶,然後出去騎個30公里在比較一下,就會知道哪邊在漏了.如果是變速踏桿,啟動踏桿油封在漏,換掉. 洩油螺絲處在漏,看是要鎖緊,換墊片還是重新攻牙. 如果是左右case會漏,洩機油後拆下刮掉舊的墊片膠,換上新墊片和重新上膠,裝回去.
fox
樓下的...是加濃砲嗎? >"<  发表于 2011-8-14 22:25
所以神風常常開砲= ="  发表于 2011-8-14 22:13
從我當專業潛水伕開始就是這樣= =".又尤其暑假無腦問題多到板上的大大們,都很無言  发表于 2011-8-14 21:14
发表于 2011-8-14 21:12:23 | 显示全部楼层
回復 apple20438 的帖子
不DIY就丟給車行吧....
fox
1.修車 2.賣車,選一項 >"<  发表于 2011-8-14 21:20
发表于 2011-8-14 21:30:45 | 显示全部楼层
用煤油洗比較快也比較乾淨
通常漏油不是中間CASE漏都還好
花點小錢就能解決
要換建議油封全都一起換比較省事
发表于 2011-8-14 21:33:39 | 显示全部楼层
漏油.......有汽油跟機油
漏哪一種??
既然知道漏油了...那就想辦法讓他不要漏還能怎麼處理??
自己不會處理就去給車行處理
漏機油的文章隨便搜尋都一堆吧....................
发表于 2011-8-14 21:34:49 | 显示全部楼层
突然覺得有笑點~XDDD  发表于 2011-8-16 11:07
這個真是萬用!!  发表于 2011-8-14 23:16
炸掉在買一台~  发表于 2011-8-14 22:18
來點新的圖片吧@@  发表于 2011-8-14 22:03
又是這張= =!  发表于 2011-8-14 22:00
又是這張= =!  发表于 2011-8-14 21:35
发表于 2011-8-14 21:59:29 | 显示全部楼层
回復 et20717 的帖子
請問打檔桿的油封一個要多少錢啊?  如果給車行換呢?
謝謝答覆!!
價錢不是問題,工法要注意!!輕輕敲進去就好,最好找鈍頭的一字起子  发表于 2011-8-16 11:08
啊....我被貴了....買20元.....還跟老闆娘說謝謝.........XD  发表于 2011-8-16 09:43
沒記錯的話1X元而已~尖嘴鉗拉出來~新的塞進去用一字再凹朝敲一敲確定有塞進去  发表于 2011-8-14 22:02
发表于 2011-8-14 22:02:49 | 显示全部楼层
這張也是萬用..  发表于 2011-8-14 23:16
太讚了XDDD  发表于 2011-8-14 22:41
冏  发表于 2011-8-14 22:26
XD  发表于 2011-8-14 22:11
fox
新梗....那我想到一首歌...問你  发表于 2011-8-14 22:06
噗滋@__@"  发表于 2011-8-14 22:04
发表于 2011-8-14 22:08:33 | 显示全部楼层
找亮的地方拍張照片上傳很難嗎~~很難嗎~~~再差的畫質都看的出來
這樣問跟你跟醫生說下面痛一樣
哪裡痛阿~肚子痛~腳痛~腳指痛~關結痛~基基痛~
到底哪裡痛哪裡漏油誰知道阿.....
放鬆一下  发表于 2011-8-16 11:09
冷靜~你需要鬆一下~  发表于 2011-8-16 11:09
冷靜~要愛護新手~不然會被你嚇跑的~  发表于 2011-8-14 22:16
发表于 2011-8-14 22:33:42 | 显示全部楼层
漏油小CASE~
換墊片就OK~
牽去車行最實際~
不然就是繼續讓他漏~我的很多處都漏油~
只是不影響整體性能 也不會漏很多(換機油還有950ML ++) 所以不用理他
去車行?車行叫我自己洗乾淨觀察.......同一家問了兩次心裡都有種“x!那我騎這麼遠是騎假的歐??”摸摸鼻子所有油封墊片換一輪才發現...放棄吧  发表于 2011-8-15 02:24
唷~那就好!  发表于 2011-8-14 23:05
我問你個問題..你老實回答= =..你每次停車牽車..都會清一下地板的漏油麼= =!?  发表于 2011-8-14 22:43
发表于 2011-8-14 22:47:55 | 显示全部楼层
回復 engleeong 的帖子
說是漏油應該不至於漏到滴到地板吧?
就是引擎會變黑這樣
然後騎車多了一些怪味(機油味嘛)
滴到地板只有之前洩油螺絲滑牙才這樣...
哈....我也是滑牙中......自己就學車的還把謝油螺絲弄到滑牙,真是太丟臉了(切腹  发表于 2011-8-16 01:13
不~我的就是每天滴一小灘...油封墊片都換了一輪,已經不想管了  发表于 2011-8-15 02:25
BINGO~ 不會滴到地板~都留在引擎上啦~ 如果滴到地板黑黑~就真的要修理~  发表于 2011-8-14 22:56
发表于 2011-8-15 01:03:33 | 显示全部楼层
本帖最後由 BlackApple 於 2011-8-15 01:20 編輯
如果有感覺會被炮....
可能先該問一下自己為什麼會有這種感覺...
先拍你是哪裡漏?怎麼漏?至少大家才有根據“猜測”
我猜你說的地方是右case....
右邊會漏的地方有,右case墊片/機油濾芯兩個O環/機油尺那邊的O環
前面間有啓動馬達O環
左邊有左case墊片/離合器油封(要拆右case才能換)/打檔桿油封
上方有鳥仔蓋O環/氣缸墊片
可換的都講得差不多了....若是曲軸箱裡面..那就....等縮缸再說吧
大家的回覆應該算是夠友善了....
最後還是很想跟新朋友說
搜尋文章是每個人都應該要做的...
我們到網路上找需要的資訊,本來“尋找”就是我們的目的
就像你能找到z club的愛將板,
那為什麼就不能找找這裡面有什麼有用的資訊??
是不是忘了“尋找”解答這個目的??
開口發問很簡單,但是問對問題卻很少有人做到!
現實社會也是,只不過隔著網路大家更“放鬆”.......
蘋果兄解釋好詳細喔~~受教了~~  发表于 2011-8-15 09:57
我都直接找店家,禮拜二要進廠了!! 嗚嗚~~  发表于 2011-8-15 01:59
发表于 2011-8-15 02:02:06 | 显示全部楼层
愛將板也變這樣了嗎?
還沒開砲..免驚。  发表于 2011-8-15 12:27
如果指的是我的回應太超過...那我可以自刪文...這樣的回覆並不確定您要指出的是變成怎樣?怕誤會了...  发表于 2011-8-15 02:44
n板不砲人 嘴砲的卻是 ...  发表于 2011-8-15 02:30
发表于 2011-8-15 07:45:56 | 显示全部楼层
可以牽去自助洗那邊先用水刀凌虐一下看看...很過癮的~XD
怕是衝出大問題~馬上停機的感覺不好喔~  发表于 2011-8-16 11:12
发表于 2011-8-15 08:15:50 | 显示全部楼层
找賣你的店家負責吧...
发表于 2011-8-15 10:41:47 | 显示全部楼层
我是建議樓主,沒漏很多別理他!!(直覺你不會騎很久!!)
如果漏很多,以新手的能力,你還是委請小朋友出馬請店家處理,你在一邊觀摩吧!!
GMT+8, 2025-5-17 15:58 , Processed in 0.093984 second(s), 34 queries .
