查看: 1043|回复: 6
請問速可達可以裝ATV的輪子嗎?
发表于 2011-8-8 03:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
現在想把一臺速可達拆光改成滑板車,想裝寬一點的後輪,不知道各位先進們,速可達改裝ATV或是GO CAR的輪子的難度如何,目前是有一台報廢的DIO可以搞,也應凹可以幫忙施工的店家(但是普普通通的機車行),只是改裝專業度可能還輸Z版的大大,所以先來取個經,不知道各位大大是否對這樣的改裝法有何建議,感恩。
 楼主| 发表于 2011-8-8 08:37:50 | 显示全部楼层
補充一下,是否有直上的輪框,或是有比較小徑的選擇,請大大賜教。
发表于 2011-8-8 23:07:42 | 显示全部楼层
滑板車 = =? 有動力還沒動力....
可考慮割草機 那種小胎
 楼主| 发表于 2011-8-9 06:50:23 | 显示全部楼层
可能我還說的不清楚......偶想把DIO變成滑板車(只是會大一點),因為一般滑板車有點小,動力也不太足,所以有點異想天開,想把報廢的DIO搞成休閒車輛,所以想說有沒有更小吋的輪框可以用,如果不方辨或是工程浩大,就保留原尺寸@@.偶可能是瘋了
发表于 2011-8-10 00:38:49 | 显示全部楼层
我建議樓主:
先找輪框再找輪胎......
但~這兩個都是超級任務......
 楼主| 发表于 2011-8-15 13:17:55 | 显示全部楼层
................>< 放棄了
 楼主| 发表于 2011-8-15 13:18:50 | 显示全部楼层
................>< 放棄了......延用原尺寸好了
GMT+8, 2025-5-9 05:46 , Processed in 0.065186 second(s), 19 queries .
