查看: 2214|回复: 14
有高手能請問一下NSR原廠活塞的問題嗎?謝謝!
发表于 2011-8-3 18:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 krj 於 2011-8-3 19:50 編輯
最近想把放了好幾年的NSR整理起來
因為3年之前有在網拍買了3組全新原廠缸+活塞+活塞環
不過這三顆都是沒用幾千公里就縮了
在龍潭耶穌彎縮掉~斷了一隻手
我老婆那台~她在馬路上也縮了~斷鎖骨
問題來了!
後來找了找問題~似乎原廠的活塞有3種
我有一顆新的上面打著 2A  我在網路上有看到別人裝的是 2C
好像條數不一樣
那麼~汽缸也有分嗎?要從哪裡知道什麼缸要配2A ?什麼缸要配2C ?
有時候想想~乾脆買顆WISECO給它塞下去~給金玉鋒車一車還比較安全
但是...鍛造就是貴阿~~哈哈
先從便宜的方向出發吧~如果不行 再換貴的方式
有人知道嗎??謝謝喔~~  ^_^
PS:沒錯~剛剛查了一下零件手冊,汽缸和活塞都有ABC3種
那我該怎麼看我買到的汽缸是ABC的哪一種呢?
发表于 2011-8-3 19:30:19 | 显示全部楼层
我路過問一下
新搪好的缸    掃排氣口有做倒角嗎
 楼主| 发表于 2011-8-3 19:46:25 | 显示全部楼层
那三顆都是全新的 沒搪過說~~
发表于 2011-8-3 20:12:44 | 显示全部楼层
W牌活塞不只是貴.還很重...
騎過上W鍛造活塞的R1-Z以及國產FZR
=不太理想
所以我是來勸退的
发表于 2011-8-3 20:22:00 | 显示全部楼层
回復 krj 的帖子
如果可以的話   我很想用卡尺量一下那三顆活塞
发表于 2011-8-4 08:33:35 | 显示全部楼层
全新的原廠汽缸
A: 59.010~59.015mm
沒記號: 59.005~59.010mm
C: 59.000~59.005mm
全新原廠活塞
橘色(C): 58.955~58.960mm
無色(無記號) :58.960~58.965mm
白色(A) :58.965~58.970mm
這是修護手冊的數據,
活塞跟汽缸最大間隙0.065~0.080mm
活塞環開口最大間隙0.50mm
因為汽缸活塞單位少於一條
用游標卡尺0.02跟0.05+誤差,可能量不出所以然
分厘卡應該比較適合
記號   汽缸上會有剛印字模
印象中是在排氣管出口的上方或是在RC轉盤靠近曲軸箱接合面那(久沒碰真的忘了)
如果找不到,應該就是無記號款....
以上僅供參考
因為我從沒參考過或使用過全新汽缸+原廠活塞
基本上我的觀點跟肥色類似,有問題我都跑塘缸店
恩恩長大了吧,已經好久不見了
 楼主| 发表于 2011-8-4 12:41:39 | 显示全部楼层
TO肥色:其實換W活塞是下下之策,東西貴效果也不見得一定好
        耐用度的話也許會好些,再不然反正三顆都縮了
        直接拿去搪,配個普通活塞或台灣鍛造活塞正常使用就好了
        很怕再縮掉阿~那是個陰影...
TO阿神:謝謝大大詳細的解說,那照這樣看起來裝在車上2A的活塞的確是最大顆的
       所以不管是裝無記號或是C版的缸,結果就縮爽爽的機率增加~哈哈
       難怪之前一直找不出問題~換了缸還是又縮~快哭了...哈哈
       恩恩現在10月要滿四歲了~要讀幼稚園小班囉~
            這個月(8月中)我應該就會搬回來我家囉~之前汐止真的要去哪裡都有點遠
       回來台北市之後去哪裡都會比較方便囉!
恩恩快四歲摟~~時間過的真快  发表于 2011-8-6 06:11
发表于 2011-8-4 22:38:38 | 显示全部楼层
回復 krj 的帖子
你是之前有在Y拍賣BT601那位嗎
发表于 2011-8-4 23:18:28 | 显示全部楼层
我在想你是不是換完鋼都沒有走車過=[訓車]...或...
发表于 2011-8-5 16:08:05 | 显示全部楼层
回復 krj 的帖子
除非換裝SP缸,
不然強烈建議不要用鍛造活塞,
不只重量重硬度也過高,
反而容易傷害原廠缸~
 楼主| 发表于 2011-8-15 08:26:54 | 显示全部楼层
a7462841 :  訓車當然是有~而且3個缸都有訓~所以才一直查不出原因
           況且預混的比例是跟比賽車的比例是一樣的~哭哭...
althewind : 現在這種狀況我是聽說也要看搪缸的店家有沒有合用的活塞
          SP的缸好貴阿!!查到的價格都要一萬初...換不下手
          如果鍛造活塞會造成汽缸磨損~那我還是配普通的就好
          小心使得萬年船阿~哈哈!!
发表于 2011-8-16 03:33:17 | 显示全部楼层
新剛預混的比例.我多用到5-6趴.迅鋼31000公里.我都不讓引勤回转數不超過4000轉...純參考...
发表于 2011-8-16 10:47:12 | 显示全部楼层
本帖最後由 iamgreat 於 2011-8-16 16:16 編輯
krj又要復出跑場地了嗎??
汽缸應該塘一下就能再用了吧
只是塘過的汽缸在進排氣道部分就要做倒角
買新缸用沒多久就縮   奇蒙子真的蠻差的
12樓  好利害
訓車訓31000公里(玩笑話別當真....)
krj
老闆~你好狠~叫老骨頭再下去犛~哈哈哈  发表于 2011-8-30 08:41
发表于 2011-8-16 11:13:33 | 显示全部楼层
多打1個3....是1000.....謝謝
发表于 2011-8-17 14:48:52 | 显示全部楼层
汽缸上有打記號我之前裝有看過
自從我裝了SP缸之後就比較少出問題了
前年跑TIS最後2場換SP上去..都有完賽
去年跑極限練車~鉅豐練車~跑巴拉卡等等
直到現在汽缸依然健再....或許貴有貴的價值吧!
GMT+8, 2025-5-17 16:06 , Processed in 0.099709 second(s), 24 queries .
