查看: 2096|回复: 10
化油器組裝一問
发表于 2011-8-3 16:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思問這麼瞎的問題
但是距離上次清洗化油氣已經是兩三個月前了..
現在要裝回去忘了怎麼裝...
有疑問的是圖4的地方  紅色圈起來那裏
這樣方向對嗎  還是要反方向
還有那個小彈簧 是不是裝在紅色圈起來那裏呀??
感覺裝進去很卡..
抱歉站版面貼這種廢文= =
先謝過
发表于 2011-8-3 17:29:42 | 显示全部楼层
應該是反方向,但是其實我正反裝都沒差
沒小彈簧
話說你哪裡生出這個小彈簧?
q鈕的嗎XD
我拆這麼多次都沒看過
发表于 2011-8-3 17:43:15 | 显示全部楼层
本帖最後由 qazw0318qazw 於 2011-8-3 17:46 編輯
正反向沒差別吧
我都是裝上去試試動作正不正常
就把他回裝了
而哪個下面上面都沒有彈簧
你哪個彈簧因該是空燃比針的彈簧
而不是三角油針的
不然就是你的化油器柱塞上的一個卡點彈簧
因為看你的化油器的拆解
你好像也沒拆空燃比針
造推測你因該是不可調油針的
是的話因該就是柱塞上的了
发表于 2011-8-3 18:02:28 | 显示全部楼层
回復 qazw0318qazw 的帖子
化油器柱塞是指?  PE26的彈簧我只知道調怠速跟混合比2處
发表于 2011-8-3 18:25:31 | 显示全部楼层
本帖最後由 qazw0318qazw 於 2011-8-3 18:27 編輯
回復 starblock 的帖子
化油器的柱塞
就是你把化油器上蓋打開
拿出來的哪個電鍍圓狀物體
他上面有一跟針那就是油針
然後不可調式油針的化油器柱塞上的形式
是先是彈簧在來是中間有洞的塑膠頂蓋在一個彈簧圈
在下面還有一個塑膠蓋裡面會有一個小彈簧跟油針本體
可調式的就沒有最後哪個頂蓋
他會是彈簧在來是頂蓋最後就是一個彈簧圈夾住油針
发表于 2011-8-3 18:44:18 | 显示全部楼层
回復 qazw0318qazw 的帖子
原來那裡有小彈簧,不知道是我搞丟了還是沒注意到,下次再注意看看
发表于 2011-8-3 23:43:52 | 显示全部楼层
二邊沒分方向~~彈簧應該是調混合比,螺絲裡的那彈簧吧
发表于 2011-8-4 05:42:24 | 显示全部楼层
qazw0318qazw 發表於 2011-8-3 17:43
正反向沒差別吧
我都是裝上去試試動作正不正常
就把他回裝了
+1 不久前才清完化油器!
三角油針跟浮桶那個扣子裝正裝反沒啥差~
 楼主| 发表于 2011-8-5 14:31:24 | 显示全部楼层
回復 qazw0318qazw 的帖子
>>然後不可調式油針的化油器柱塞上的形式
好像真的是在這附近的彈簧
等下次休假再回家找看看
謝謝各位啦
发表于 2011-8-6 01:25:50 | 显示全部楼层
回復 mtielak 的帖子
我也是猜測的
因為圖片上沒辦法很明確的知道
哪彈簧有多大
所以我也沒辦法直接判定
所以我就把比較可能性的說出來
你在自己檢查看看吧
发表于 2011-8-16 03:44:28 | 显示全部楼层
小彈簧 .應該是阻風門的吧...
GMT+8, 2025-4-2 11:15 , Processed in 0.114482 second(s), 21 queries .
