查看: 2358|回复: 9
[問題] 全車砍掉重練
发表于 2011-8-2 18:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
這幾天要開始把車拆散重整一番
有一些問題想請教各位前輩
原本的引擎狀況是很好的(xv302)
只是前後懸吊和很多細微的地方都已許久未更新處理
所以在約莫一年前就有動念要拆散大整
因為懶惰和某種的逃避心理
所以一直放到現在完全沒動(連發動也沒有)
以下正題
1)
整整一年沒發動了,是否還要試著去發動他?
2)
引擎的部分很猶豫要不要送去噴砂廠
要的話就會整個拆散個別噴
(曲軸箱底部接合處疑似漏油,也想一併處理)
但是在自己的easy diy裡沒接觸過引擎
怕會疏忽掉一些眉角
也想過整顆引擎送去給有噴砂機台的店家
引擎噴砂及漏油全權交給車行處理
但是費用大概不是我負擔的起...
實在很兩難啊啊....
3)
預計要送噴砂的料件如下:
車台、引擎、搖臂、上下三角台、左右把手、整流罩支架、中柱側柱、
啟動馬達、原廠卡鉗、原廠碟盤、腳踏翅膀、踩發桿、原廠前後框、3LN後框
以上零件材質為鋁的有:(請幫忙指正)
左右曲軸箱蓋、齒盤蓋、原廠卡鉗、腳踏翅膀、3LN後框
關於鋁材零件的翻新處理,噴砂上漆是否較妥當?
因為之前有把腳踏翅膀拋光
但是經歷一段時間就產生白色氧化物了
拋光完是否有甚麼方法可以保持住表面的光亮?
瘋狗大的噴砂文章提到
軟鋁材要用玻璃砂(玻璃砂是否還有分號數?)
忘記詢問噴砂廠有沒有玻璃砂
如果用細的金鋼砂噴下去會很糟糕嗎?
目..目...目前是以上這些問題,感謝
发表于 2011-8-2 18:45:42 | 显示全部楼层
1...還是要試發一下比較好
2.交給店家或是選擇不處理.噴砂細粉吃很大..表面磨磨噴噴也是很漂亮的
3.鋁材一樣能噴砂.拋光面拋完上金油就不會氧化了
噴砂引擎如果沒拆分噴的話最怕的是引擎內部進砂 這方面要多小心o_o~
发表于 2011-8-2 19:44:25 | 显示全部楼层
回復 ukyo324 的帖子
跟我真像 你問的也剛好是我今天的進度......真準
http://ppt.cc/5fr1
問題1.
當然要先發起來看現在什麼情況.....
不然你到時候弄完如果有問題更難釐清
我是上禮拜3發起來 順便去驗排氣 確定全部都正常
上禮拜5就大部分解 昨天全分解清洗
今天分類該保護的都弄好 晚上送噴砂烤漆
問題2.
FZR原廠是 先噴漆 再洗平面車牙 然後吹乾淨
翻修無法這樣做 因為 我們要噴砂 但牙跟平面都已經洗了
所以只能盡量做防護
難處在於 噴砂烤漆回來之後 最好能夠不用洗就可以裝
因為....原廠漆是最耐的 後來烤的漆 剛烤好就用煤油或洗劑洗 風險很高
而且 沙很細 不小心留在曲軸箱裡 後續會害死引擎
所以防護一定要做好 拆烤一定是最漂亮
但很費工 所以大部分車行都是整顆拆光再假組起來 去噴砂烤漆
但那個品質.....以新車的眼光來看 一看就不及格
至於費用 我是覺得要痛一次痛 以後就洗車就好.....
問題3.
拋光的東西 噴金油是一個作法
可是因為少了金屬隔離漆(要透明沒辦法上)所以耐久性通常沒有烤漆久
也不建議施做
我拋光的東西是定期用擦銅油擦一下 就有保護的效果
如果你不想定期維護 那就送陽極處理
只是費用就高很多 不過一樣 以後就洗車就好
最後 噴砂的沙材專業的噴砂廠都自己會知道(沙材我知道就有10種以上)
所以你要找的是有口碑的噴砂廠
有些很便宜 可是是用海沙或越南沙 一樣後續都可以做
只是恰不恰當
就像 吃機油的FZR也很會跑 只是有些風險.....如果不在意風險 就不用管他吃機油
发表于 2011-8-2 20:56:29 | 显示全部楼层
我認為還是都拿去噴砂上漆比較好
很久沒騎一定要去發發看
然後開始其他像的檢查跟整理
发表于 2011-8-2 22:04:23 | 显示全部楼层
東西送去噴砂場他們就會判斷了 弄不好他們也要賠你
有牙的部分你可以考慮把螺絲鎖進去(選短一點剛好的)
引擎內部最好還是先洗乾淨之後再送噴砂 雖然黑黑髒髒的送去噴 銀亮亮的回來很爽沒錯拉
還是保險一點的好 還有太薄的東西不要拿去噴 砂紙磨一磨就好 之前送過一個小樣本去噴砂
結果最後回來有點變形 感覺不是很好
阿鋁這東西要拋光之後要保養也不是很難
因為你拋光完之後可以送烤漆廠 它們有一種專用的金油 雖然噴了之後那種閃亮感下降一些
但是跟樓上大大講的一樣 洗車就好
其實噴砂費用也沒有很貴 上禮拜送兩個追風的輪框去噴 也才600 只是沒想到我放在剎車鼓裡面的小東西他也一起噴了XD
发表于 2011-8-2 22:19:02 | 显示全部楼层
你說的東西我都剛弄完
光是找店家和品質
就夠你忙的
要用文字說明完怎麼處理
真的很累
发表于 2011-8-2 22:21:58 | 显示全部楼层
如果想要找機車店家弄
那就準備噴錢吧
要省錢要品質 還是乖乖的去找噴砂店家和烤漆粉體店家
找機車行 讓機車行發包給店家 就是會多剝一層皮
发表于 2011-8-2 22:32:11 | 显示全部楼层
這些東西噴沙 估計2000-3000
噴完沙後還要立刻上漆 估計 10000-12000
不包括拆裝 細部零件的更新 噴沙軸承一定暴給你看
所以你還要算拆裝軸承的錢 除非你會自己弄
還要買軸承的錢
車台 輪框 一些零件 我弄起來噴沙加烤漆加粉體 約15000內
要好品質的店家私訊介紹
发表于 2011-8-9 18:20:17 | 显示全部楼层
上禮拜送噴砂 項目大約有
1.車台2.三角台上座3.曲軸箱CASE*4塊4.卡鉗3組(拆成6片)
5.後搖臂6.車台上的3角板*4塊7.前齒盤蓋這樣是 4000(台北店家)
車台及搖臂雙色彩繪烤漆(V-TWIN DELTABOX MONO....字用彩繪完成)+CASE+卡鉗烤漆
這樣 7500
噴砂跟烤漆是一分錢一分貨 找有口碑 做幾年以上的比較有保障
最好有很多作品放相簿可供參考比較的比較準
我找烤漆的時候 通常會看
如果對方彩繪修補很OK 比如彩繪安全帽磨爛掉能復原
那我相信調色跟做工細緻 都會比較好
 楼主| 发表于 2011-8-9 19:04:43 | 显示全部楼层
謝謝神風、小寶以及各位板友的熱心回覆!
GMT+8, 2025-5-10 22:18 , Processed in 0.127409 second(s), 29 queries .
