查看: 6511|回复: 38
[閒聊] SR280最後發現其實只有243之組裝完成
发表于 2011-8-1 20:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 老將 於 2011-8-2 20:54 編輯
[]查了日本BEET網站
發現雖然改了BEET的鍛造活塞,凸輪軸,還有強化曲軸
但是225的改裝套件只有到243
不是自己算錯的280
不過雖然只有243
仍然是扭力充足
感覺加速力道差好大
等磨合好之後再來測尾速
到時候再跟各位報告
手工管
手工管
由冷排
由冷排
223汽缸
223汽缸
发表于 2011-8-1 20:38:00 | 显示全部楼层
感覺很粗勇了啊!
发表于 2011-8-1 20:49:45 | 显示全部楼层
243也已經很大了
发表于 2011-8-1 20:58:37 | 显示全部楼层
請教大哥您的油冷排是如何固定的?
固定這樣的位置會不會讓引擎撞風散熱的效率變低?
 楼主| 发表于 2011-8-1 21:16:49 | 显示全部楼层
回復 wicked_021 的帖子
您好
我的油冷排是剪裁了一些白鐵片量好位置後鑽洞
用螺絲鎖在車架上喇叭下方周邊的一些原有的螺絲孔位
因為只有小小的6排
而且是直式的
我想應該不會影響太多撞風面積
經這幾天實際騎乘(還在摩合順順騎)並無發現因此而產生過熱的情形
等磨合結束可以激烈操駕之後再來做進一步觀察
发表于 2011-8-1 22:30:01 | 显示全部楼层
回復 老將 的帖子
感謝指點
小弟最近在爲油冷排的固定位置而頭痛
小弟也有想過大哥你目前的位置
不過我的油冷似乎是10排的,如果要用成直的
必定要把油冷排往車外移出一半
這樣才不會擋到引擎撞風散熱
发表于 2011-8-1 23:34:17 | 显示全部楼层
我這樣都沒在怕了XD
別在用舊相片了,快把改裝過後的相片貼出來吧----嘻嘻  发表于 2011-8-7 13:01
犯規犯規(舉牌)  发表于 2011-8-2 17:58
好大(跪地)  发表于 2011-8-2 01:13
這油冷後面還有兩顆風扇直吹~ 犯規了~  发表于 2011-8-1 23:51
SR版油冷怪XDDD  发表于 2011-8-1 23:48
发表于 2011-8-1 23:41:16 | 显示全部楼层
本帖最後由 doomushroom 於 2011-8-2 10:51 編輯
看圖感覺
廢腳發
有拉行程 降加縮比 扭力小怪獸
化油器可以考慮CVK34
廢電發? 腳發又拆了,那不就剩推發了~  发表于 2011-8-2 00:33
发表于 2011-8-2 00:26:36 | 显示全部楼层
嗚...羨慕...
俺還得等把目前這缸操壞再說...
发表于 2011-8-2 01:00:00 | 显示全部楼层
電發沒廢 最後一張圖是還沒組裝好的吧
其他都有啟動馬達的蹤影
 楼主| 发表于 2011-8-2 17:12:48 | 显示全部楼层
廢踩發是因為改追風腳踏總成的煞車踏桿會擋到踩發桿
裝著也無法踩,所以廢了~
電發還保留著啦
最後一張圖是引擎還在組裝還沒上車
引擎上車後就將啟動馬達裝上了
不然是要我推發喔...
 楼主| 发表于 2011-8-2 18:31:55 | 显示全部楼层
本帖最後由 老將 於 2011-8-2 20:56 編輯
先小小報告一下目前改裝後短期內使用情形
小弟的原廠SR150先前因為沒察覺油道阻塞不通(哪一家就不提了)
所以凸輪軸嚴重磨損導致汽門間隙開啟角度驟變
在承德路尾以全油門前進
引擎回饋的只有嚇死人的汽門間隙聲與鳥仔聲,最高時速無法超過65
所以決定將引擎整理一番(換另一家)
並將朋友手中的整顆223引擎拿來殺上半套,並加裝油冷排與直通手工管
加上此223引擎先前在朋友手中已經改好BEET專為225開發的改裝套件,經查證改裝後實為243cc
雖然耗費了不少時間才將曲軸與連桿搞定,但以目前服役狀況確實令人覺得沒有白等
個人的愛將是拿來平日通勤使用
在整理時有考慮到耐用度與經濟性,所以目前仍使用原廠化油器
至於活塞行程是BEET225改裝件該多少就多少,並沒有刻意去拉行程或特意改變壓縮比
以下是改裝完畢後在各種道路騎乘情形
在市區平路騎乘
扭力充沛,目前在平路常常忘記轉彎前減速要退檔,卻不會因為沒退檔而熄火
在承德橋頭等綠燈起步,時速才不到50卻已經換到五檔,只需輕油門就可一直上橋不需退檔~
在承德路尾大直路以五檔/60km巡航,無需退檔只需繼續順順加深油門,很快就可從60km/h加速至90km/h~以上
在山路(紗帽路與菁山路)皆以3~5檔騎乘,因為是週一非假日,山區車少,所以沿路幾乎都在4~5檔,只有偶爾會用到3檔
也因為還在磨合期,還不想測試此引擎極限,所以也沒有很猛爆的操車
以這顆汽缸目前順順騎的整體表現感覺......
單缸大扭力的特性有出來,若將此引擎裝在越野車車架上就可以應付大多數林道了
前幾天在室外氣溫36度左右的正中午出門,市區騎乘約20公里左右,汽缸溫度並不會特別的高,大概是汽缸壓縮比不高的關係
今天下午順便去作了一年一度的廢氣檢驗~一舉得到藍色標籤!!
關於耐用度就暫且等我使佣一段時間之後再跟各位報告
至於極速..........本來就不是我ㄧ開始改缸時所追求的,所以就算磨合完畢之後我也不一定會去測試
謝謝各位撥冗閱讀收看
聽起來是很棒的狀態,低轉速大扭力輸出,山路也很輕鬆~~真是讓人羨慕  发表于 2011-8-2 22:47
還真想去找你看看你的車喔!想看看223跟243低轉數扭力的差異~~  发表于 2011-8-2 19:22
发表于 2011-8-2 18:56:37 | 显示全部楼层
回復 老將 的帖子
是用波斯曲軸呀?
 楼主| 发表于 2011-8-2 19:17:00 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
對不起~是我打錯
應該是等曲軸跟連桿等比較久
在下車上都只是用培林沒有波斯
感謝版主指正
发表于 2011-8-2 19:22:39 | 显示全部楼层
回復 老將 的帖子
沒啦~我是想說如果曲軸用波斯的話就是高檔貨了!
发表于 2011-8-2 19:44:00 | 显示全部楼层
回復 老將 的帖子
好奇問一下,你的追風翅膀怎沒裝後座腳踏?
 楼主| 发表于 2011-8-2 20:14:47 | 显示全部楼层
回復 st42294229 的帖子
沒裝後腳踏是因為...還沒找到合適且可以裝的~
正在努力找尋中
不知st4229大有沒有好介紹?
 楼主| 发表于 2011-8-2 20:33:51 | 显示全部楼层
回a1342172大
個人雖然沒騎過您的越野愛將
但是以帳面只差20cc來看
扭力應該沒有差很大才對
小弟不才認為
若要以愛將來越野
嘗試將車重儘量減重應該也是一個不錯的方式
发表于 2011-8-2 20:37:28 | 显示全部楼层
回復 老將 的帖子
真的要我推薦嗎XD
http://www.zclub.com.tw/discuz/f ... d=100870&page=4
78F
(不要打我啊...)
打他臉~~他靠臉吃飯低  发表于 2011-8-7 13:43
讚...!  发表于 2011-8-2 21:14
 楼主| 发表于 2011-8-2 20:53:23 | 显示全部楼层
回復 st42294229 的帖子
這腳踏還真的是完全實用取向
感謝阿ken大的實用推薦~
GMT+8, 2025-5-9 03:05 , Processed in 0.079082 second(s), 23 queries .
