查看: 1853|回复: 10
[問題] 電線總成問題
发表于 2011-7-30 11:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 fzrmaxpower 於 2011-7-30 11:59 編輯
話說早上才剛出門沒多久     就發生了種瓠仔連菜瓜都生不出的鳥事
鬼門都還沒開  電系三寶的最後一寶趕著相約去作伴了....
沒錯,最後一寶就是電線總成      它燒了= =+
把沒屋頂跟X拍翻了翻   在看一下Z版近期徵電線的狀況
自己翻新還比較快  (個人有一定電工基礎)
問題是  新的電線不知道要買多少AWG & 耐溫幾度
以及除了點火&CDI部分,有沒有250公母PIN、110公母PIN和子彈型公母PIN之外的特殊規格端子
有勞各位了
发表于 2011-7-30 12:53:41 | 显示全部楼层
本帖最後由 jimmy2552 於 2011-7-30 12:54 編輯
控制信號開關等 可以選擇數字大的(越大線越細越小則反)
大燈 發電線圈或者點火信號這種對電比較敏感 數字小的比較佳
耐溫方面 100度左右都差不多拉 不要直接接觸引擎原則上都不至於融毀
端子....電子街基本上都有賣...
另外燒掉的屍體不要丟耶 一條一條比對 其實也很好用的
 楼主| 发表于 2011-7-30 13:13:50 | 显示全部楼层
個人龜毛的程度達到....
打算電線顏色去找一模一樣的
這樣維修也方便
另外大燈我有拉強光線組
所以總成的大燈線從大電流線變成控制線了
另外點火部份不動
(看線路圖    點火部份可單獨分離出來)
发表于 2011-7-30 13:54:43 | 显示全部楼层
回復 fzrmaxpower 的帖子
顏色比較難 有些線零賣的比較少見 尤其是雙色線
我的話會只買一種顏色 反正接頭有防呆
對照接頭跟線路圖也知道哪條是哪條
AWG的話就GOOGLE一下電流對照表 或線徑-電流表
算一下要走多少安培 我的習慣是往下在抓一級
比如算起來是14AWG 我會用12AWG
線也不是越粗越好 端子的話直接退PIN拿去合比較快
发表于 2011-7-30 16:23:56 | 显示全部楼层
所有的線色要買到,那資本額可能要先上看數萬元!
但有個巧門,找配線的工廠或機電行問看看,看有沒有零散料或下腳料可用。
多謝狐大指點  发表于 2011-7-30 20:02
发表于 2011-7-31 02:54:38 | 显示全部楼层
線色不是算米數的嗎...怎麼會要上萬O_O....
ps:網拍電線總成又有貨了捏..KAKA
发表于 2011-7-31 05:04:47 | 显示全部楼层
看到價格有點想吐...
比6k怎麼說都便宜1.5k....kaka  发表于 2011-7-31 13:42
发表于 2011-7-31 08:05:38 | 显示全部楼层
這台車的確只適合diy一族
发表于 2011-7-31 11:05:17 | 显示全部楼层
以主電源保險絲為20A來看的話
電線只要有2.6mm2以上的話就夠用了
常用的電線絕緣層耐溫主要有分60/75/85/90度
這四個耐溫
耐溫不同,也會影響到電線的最大耐電流量
不過60或75度就夠用了,電線總成又不是整條黏在引擎上
週圍溫度頂多才五六十度而已
我的建議是
主電源的線可以用到3.5mm2的電線
訊號控制的部份可以用2.0或2.6mm2的電線
以原廠的電線總成來說
主電源線也才用到2.0mm2的線而已
所以這樣就很夠用了
但如果電系上有加裝某些高耗電的電子產品的話
酌量加大
顏色想要全部都找到一樣的,真的滿難的
電子材料行都會有賣線號套管
上面都已經印好號碼或英文字母代號
在接電線的時候就把號碼管裝上去電線上就好了
那自己再準備一張電線總成的電路圖
把你套在電線上的號碼,註記在電路圖上
這樣以後要查線就很方便了
專業的~  发表于 2011-7-31 17:20
发表于 2011-7-31 20:30:54 | 显示全部楼层
回復 spirit1697 的帖子
1.Fuse是保護蓄電池的,額定電流是往下除,並且要計算積熱時間,通常由曲線來選用。
2.抽銅絞線,2.6mm^2不算細了。
3.絕緣能力與破壞,在於導體承載電流量形成的溫度 對上 絕緣層承受破壞電壓的能力。如果這部份你看不懂的話沒關係,簡單來說,你所列的60~90或到105或更高到180度c的耐熱能力,在討論它們之前,必須要先說明環境狀況。基本上看你所列的,最多是針對PVC配電管,四分管,或EMT管或黑/白鐵管。但你必須認清,這樣的配法,並不是導線跟導線榜束在一齊哦!  與車輛中電線整束的綑綁在一齊,它們之間的安全考量與散熱能力是完全不同的。
4.訊號線用2.0mm^2的線,基本上2.0mm^2的耐流量已可載到20A嘍!但基本上這不是重點。
5.主電線3.5mm^2的線,總共要幾條?紅/棕/黑,最少3條。
   交流電力你所列最細的2.0mm^2,要白/白/白,要3條。
   訊號線,用所列最細的2.0mm^2,要幾條?隨便來個10條好了。
   你知道這樣子電線總成會有多粗壯嗎?
6.拿絞線去做,騎沒多久,轉動處的線股很快就斷光光了。
7.選到2.0mm^2的已經不細了,還要再加線套上去,這樣子端子與連接器的部份,好處理嗎?
8.交流跟直流不同。
你若需要,以下我幫你整理出處:
電工規則,基本上,電工科、電機科必讀,室內配線工、工業配線工必考。
1.第十六條,絕緣電之安培容量應符合下列規定(60/75/80/90度c的說明,PVC只有60度c)
2.第十六條,其內各表,導線管槽配線,絕緣物容許溫度60度c以下者,1.6mm→15A,2.0mm→19/20A,2.6mm→26/30A
電工規則,內有說明,要在什麼條件下,才適合什麼用法。但內容沒有任何項目可以應用在車輛配線上的。你如果想要找車輛配線,那可能要往國外的標準規範下去查,有英國的,德國的,日本的。引經據典是好的沒錯,但...要引對才行喔!
太詳細的就自行去查找資料吧!
訊號線應該不需要用到2.0mm的電線沒錯......  发表于 2011-7-31 20:39
发表于 2011-7-31 21:59:08 | 显示全部楼层
我記得FZR主線組的電線都是0.18/30C的,當初為了加強大燈電路的承受力,所以我要求工廠把大燈的電線由30C→50C,其他的不變!給各位參考一下!
GMT+8, 2025-5-10 22:23 , Processed in 0.073773 second(s), 27 queries .
