查看: 1498|回复: 18
[問題] 讓我困擾不已的油耗...
发表于 2011-7-29 23:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年初接手愛將之後最讓我困擾的就是他的油耗...
當初把油箱裝滿里程280km轉備用油
4月時搪了缸後油箱裝滿跑200出頭油錶就已經到紅線了...
問題是出在哪呢...化油器也檢查過了 現在問題最有可能是油箱...
可是之前拆過並沒什麼問題的樣子...
发表于 2011-7-29 23:52:20 | 显示全部楼层
有點少~
裝滿是13L
如果你不用備用 大概就是用10L
以1L跑30來算~ 應該可以輕鬆跑出300KM~
不過油表很不準啦~用備用油來作指標比較可靠...(意思就是轉到FUEL 跑到沒油...再轉RES去加油)
发表于 2011-7-30 00:18:23 | 显示全部楼层
搪多大的缸?儀表用哪一組?還有哪些維修/改裝情況?
把資訊交待清楚大家才能幫你啊,沒會診要怎麼開藥單?
发表于 2011-7-30 03:33:51 | 显示全部楼层
回復 GN02298083 的帖子
建議po文者可以直接加滿油~
然後記下騎乘的里程數~
回去家油站在加滿一次~
里程數/加油公升數~
這樣其他回文車友們才不用猜測~
发表于 2011-7-30 03:37:36 | 显示全部楼层
回復 GN02298083 的帖子
1.火星塞規格
2.火星塞顏色
3.化油器型號
4.最好有照片
請提供以上資訊
 楼主| 发表于 2011-7-30 11:25:05 | 显示全部楼层
本帖最後由 GN02298083 於 2011-7-30 11:28 編輯
火星塞晚點看 可是之前給2家車行看過都是原本規格 也無異色
搪缸只是修復性搪缸 引擎. 化油原廠無改 前齒換成16這樣
依照現在的油量 大概再跑50公里就要開備用油了(也就是說250切備用油
雖然這次測試有跑2次山路回家可能較不準...
发表于 2011-7-30 11:51:26 | 显示全部楼层
嗯...
我油耗也跟你差不多= =...
发表于 2011-7-30 12:15:44 | 显示全部楼层
本帖最後由 tomeplz 於 2011-7-30 21:55 編輯
我的到紅線再去加只能加5-6公升左右
大概可以跑個150km
如果一直不管它可以騎到乾掉為止
大概是380km
(我真的有一次騎到乾掉)
這樣子算是油表不準還是啥問題?
13L的油箱用不到一半就到紅線了,感覺很常去加油然後都加$150就滿了
大家的車都這樣喔?
騎到乾掉那次就晚上睡不著去逛台三
一不小心就到東北角然後再回頭份,沒啥車一路60-70逛大街
那時候天氣還沒開始熱所以比較省油吧...(我猜)
後來去加了$200油錶指針才跑到一半高
三更半夜推車真high~
紅線=警告≠沒油~~你的表很正常~380公里超省油了  发表于 2011-7-30 13:04
发表于 2011-7-31 01:28:50 | 显示全部楼层
回復 GN02298083 的帖子
1.原本規格是多少?顏色應該是什麼顏色?
2.修復性搪缸只搪5條以內,很少很少很少人會這樣做,你確定是修復性搪缸?你是搪2~5條,還是一次搪50~100條?
以上是你自己要確認的!如果連個規格或多少尺寸都不知道,大家根本無法幫你判定狀況!
如果照你所提,火星塞表現正常,那一切就都正常,也就是說引擎部份沒問題。
如果你認為換16T會拖,進而造成耗油,那就換回去15T看看,是否是它造成的。
如果是因為跑山路而會認為不準,就不要跑山路,測試後才讓大家討論。
若你每次測油耗都在不同情況下,那沒有準頭可以比較吧!
发表于 2011-7-31 01:41:29 | 显示全部楼层
本帖最後由 sharkgogo 於 2011-7-31 01:42 編輯
回復 GN02298083 的帖子
哼...我165-180KM就開備用了...
油耗18km/L
小王+62...
威車~XDDD  发表于 2011-7-31 15:40
媲美重機啊~~~也不錯  发表于 2011-7-31 04:22
這...快跟汽車差不多了吧  发表于 2011-7-31 02:36
发表于 2011-7-31 12:17:42 | 显示全部楼层
我的也是差不多280-300KM開備用油.
一公里一塊錢,里程表在跑都很像計程車跳錶一樣
发表于 2011-7-31 12:26:51 | 显示全部楼层
我如果在這說.我超過400km還沒開預備油
不曉的幾個人會說   ""又是炫耀文""..(準備挨罵)
炫耀文啦~(淚奔)~不過我大概也只差您40~60KM...  发表于 2011-7-31 15:41
樂於分享就是好事情^^  发表于 2011-7-31 13:48
发表于 2011-8-1 00:36:28 | 显示全部楼层
我之前的油耗跟你差不多,也是200左右切備用
後來拆化油器才發現油針五段,被調到最下面的那段
後來維持第三段,且作了修復性搪缸,油耗約30km/1L左右
火星塞褐色偏白
发表于 2011-8-1 01:51:55 | 显示全部楼层
我不知道我油耗多少耶....
某次從鹿港出發
出發前轉預備油了!
+200元95無鉛
走台17到台南轉海佃路道火車站前切那個什麼門路到台一下到高雄
還沒轉預備油!!
個人覺得我的車很省阿!!
原廠肛+PE26+定做直通管
发表于 2011-8-1 02:13:17 | 显示全部楼层
本帖最後由 cartarow 於 2011-8-1 02:32 編輯
回復 a134217 的帖子
我從桃園騎到海角七號阿嘉的家也不用開備用油.....
我還是62缸.....(一路海線~就是快速道路下方...)
发表于 2011-8-1 12:09:34 | 显示全部楼层
我也差不多280km就要開備用了
400到底怎麼辦到的!!
剛說嘴就打嘴...,以前多是350左右,今日310切備用油....我以前算過長油嘴大約可吸9公升的油,油耗計算約35.7...  发表于 2011-8-1 18:32
280太少了啦...320以上是基本,我還想過撐380,每次都忍不住加油~哈~  发表于 2011-8-1 14:39
发表于 2011-8-1 13:31:24 | 显示全部楼层
騎乘習慣是重點吧
活用最有效率的半開油門(以原廠來說)
和高速巡航 還有起步不要大手油門
加加減減就差很多了
恩..很正確的觀念  发表于 2011-8-1 13:44
发表于 2011-8-1 13:37:57 | 显示全部楼层
400km 不開預備油其實很簡單
把油杯的吸油管剪到最短
很多愛將都可以400km.
发表于 2011-8-1 18:56:28 | 显示全部楼层
回復 leisure1205 的帖子
我目前才騎8xx km左右,在多騎幾桶油看看
GMT+8, 2025-5-8 02:38 , Processed in 0.100052 second(s), 28 queries .
