查看: 3194|回复: 14
[問題] 離合器拉桿拉到底 入擋輪胎會轉 但用手按住輪胎會熄火
发表于 2011-7-24 00:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
車熱完車的時候
入一擋 拉離合 (拉到底)
輪胎會轉的很厲害
但是把輪胎按住車就熄火了
入1擋的力道最大 入5擋的力道最小 (離合拉桿拉到底的狀態下)
不知道是怎麼回事 黑油是用agip10w60的機油
可以為小弟解個惑嗎 不好意思.....
发表于 2011-7-24 00:31:25 | 显示全部楼层
調整一下  左邊 控制離合器拉桿 鋼索的間隙
左邊 拉桿跟拉桿座建議的間隙在3mm左右
不過 左邊拉桿 拉到底 輪胎不可能會動
拉到底若會動 表示一直在半離合狀態
儘量不要用手去把輪胎煞住而導致熄火 對曲軸很傷
一檔入檔力道強 五檔弱 是正常的
跟黑油應該沒有太大的關係
 楼主| 发表于 2011-7-24 00:51:26 | 显示全部楼层
謝謝大大說明
剛剛去入1擋
離合器拉到底之後
發現後輪很難轉動(沒發車的狀態下)
要很用力才轉的動
照理說應該是空轉才對
不知道哪裡出問題了
還有請大大了
发表于 2011-7-24 01:05:11 | 显示全部楼层
拉桿 跟 拉桿座 之間 有調整的 螺絲(調整器) 跟 螺帽
1. 放鬆固定螺帽
2.旋轉調整器:往外轉=變緊 往內轉=變鬆
你需要的應該是:往外轉
轉到 離合器拉到底 後輪空轉後
把 固定螺帽 鎖緊
但是還要檢查 鎖緊後 離合器拉桿 跟 拉桿座 之間
需要2-3mm的自由間隙
還是看不懂的話
建議去下載愛將的維修手冊來看看
发表于 2011-7-24 01:08:27 | 显示全部楼层
回復 wison4451 的帖子
離合器線調一下吧!應該跟機油沒太大關係...
調太緊就算離合器放開會變成半離合狀態...
調太鬆就算離合器拉到底也等於沒拉一樣...
发表于 2011-7-24 01:38:28 | 显示全部楼层
你應該是把離合器調整成放開一點車子就會開始跑才會這樣的吧
 楼主| 发表于 2011-7-24 01:55:34 | 显示全部楼层
回復 chuhung 的帖子
沒有耶
一切都照原廠...
之前都拉一半就全離合了
今天中駐架起來才發現這個問題
 楼主| 发表于 2011-7-24 01:57:04 | 显示全部楼层
回復 doomushroom 的帖子
我有維修手冊!!
看一看大略懂了!
謝謝大大的建議
明天來試試看
如果還是怪怪的可能要送車行檢查了
 楼主| 发表于 2011-7-24 01:58:22 | 显示全部楼层
回復 fenrir00 的帖子
嗯嗯
我知道了
謝謝大大
发表于 2011-7-24 06:09:36 | 显示全部楼层
入一檔會頓挫是因為離合器片被機油黏住了,入檔後讓離合器片切開再打回空檔,架中柱拉離合器再入一檔,若後輪還是會動再來調整。
可是他是在熱車的情況下有這個問題@@  发表于 2011-7-24 08:32
发表于 2011-7-24 12:05:34 | 显示全部楼层
這情況看來
應該入檔也會不好入吧~!?
发表于 2011-7-24 15:03:53 | 显示全部楼层
不是全原廠的問題.為什麼會做一個調整螺絲在那裡?
就是告訴你它是需要看狀況調整的.離合器片是會磨損的
发表于 2011-7-24 16:06:10 | 显示全部楼层
小弟之前也有相同狀況~
不過沒有這麼嚴重~
後來交給車行換離合片回來就OK了~
发表于 2011-7-24 17:23:15 | 显示全部楼层
回復 cony51715 的帖子
聽起來怪怪的
好像是在說
因為煞車拉桿拉了沒煞車
所以沒有先調整間隙
直接交給車行換了煞車皮回來就OK了
发表于 2011-7-24 23:11:11 | 显示全部楼层
本帖最後由 cony51715 於 2011-7-24 23:11 編輯
回復 eyesman 的帖子
調過了
可是沒什麼用
我想應該是在根換的時候車行有去調整吧
GMT+8, 2025-5-9 12:18 , Processed in 0.166947 second(s), 24 queries .
