用户名  找回密码
帖子
查看: 1143|回复: 7
[問題] 油管接錯
发表于 2011-7-23 22:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
想說把化油器拆下來清一清.....都裝好後....我抱著油箱..請朋友幫我接油管...踩發好幾次都發不動...一看才發現朋友把油管接到連接到電盤那條管子....之後....開電門..空檔燈不亮..開大燈不亮..踩煞車..煞車燈也不亮(無發動)....都是要發動才會亮...騎出去...轉速卡5千..要硬吹上去...到8千就卡住了...四檔油門到底..時速不到100......這是高壓線圈和電盤被接錯跑進去的油用壞了嗎?...
发表于 2011-7-23 22:15:16 | 显示全部楼层
本帖最後由 qazw0318qazw 於 2011-7-23 22:16 編輯
看一下你的保險絲是不是燒掉了
不室的話因該就是整流器掛了
或是電瓶掛點了
就這幾個問題比較有可能
但是你說拉轉拉不上去了
我第一直覺是你的整流器掛了
因為整流器掛了比較會有這樣的狀況
電瓶跟保險絲掛了比較不會有這樣的明顯症狀
举报
发表于 2011-7-23 22:16:38 | 显示全部楼层
回復 ㄚ偉偉 的帖子
敢快拆下來清.
举报
发表于 2011-7-23 22:46:57 | 显示全部楼层
本帖最後由 bbclin 於 2011-7-23 22:52 編輯
你是分解還是只清外表...............
若是分解
化油器的A/F和怠速重新調整
若是浮筒有不小心折到
也請重新設定
電盤進到水/油
請確實等乾.................
但是保險絲/整流器都得檢查了
举报
发表于 2011-7-23 22:49:38 | 显示全部楼层
回復 ㄚ偉偉 的帖子
你朋友的觀察跟記憶力還有待加強喔
當初管子從哪裡拔開
最後就要接回原位
這然樣又造成你的困擾了
举报
 楼主| 发表于 2011-8-5 21:35:50 | 显示全部楼层
今天終於稍微有一點時間檢查是保險絲或是整流器哪一個故障...拆開後...第一先檢查保險絲..嗯..很好...原來有一邊的接頭掉了..裝回去後...開電門.不發動..一切都恢復正常...大燈.煞車燈..空檔燈都有了..發動後騎出去..卡5千..上去又卡8千..心想可能是各位說的整流器問題...明天要買回來裝..只是很怕裝好後...騎出去又.....怕很黯然但是不銷魂...
举报
 楼主| 发表于 2011-8-6 18:23:01 | 显示全部楼层
整流器換新的.....化油器也換新了..一樣的問題..卡卡卡....奇怪的是...空檔拉可以上萬轉....一騎出去...卡5又卡8....我瘋了
举报
发表于 2011-8-7 18:06:17 | 显示全部楼层
回復 ㄚ偉偉 的帖子
你化油器沒有調好吧
你把你的低速油嘴降個ㄧ兩個翻數
試試看
聽你的現在的形容因該是低速油嘴過低
举报
GMT+8, 2025-5-24 19:53 , Processed in 0.121299 second(s), 19 queries .
