查看: 1049|回复: 9
[問題] 關於方向燈電系問題
发表于 2011-7-22 23:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟日前將自己的FZ2方向燈改裝成LED方向燈
但儀表方向指示燈那邊如果裝燈泡便無法做動
後來解決方式是將儀表方向指示燈那邊不裝燈泡
才可在行車中有正常做動的方向燈
一班停紅綠燈時轉速不夠 也無法做動
想請問前輩們
我該如何能讓儀表方向指示燈能有功能
不然一直不裝燈泡也覺得怪怪的...
感謝各位!!!
发表于 2011-7-23 00:22:58 | 显示全部楼层
http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-105049-1-1.html
這是我的解決方法 需要破壞原配置
站上搜尋一下 有很多更好的處置方法
 楼主| 发表于 2011-7-23 01:43:35 | 显示全部楼层
回復 green720916 的帖子
大大手藝真巧
感謝您的分享!
小弟想先試試看有沒有辦法是把儀表方向燈單顆原位置就好...
想請問 您所轉貼的文中
T5換T10 是只要將接頭做更換嗎?
发表于 2011-7-23 03:59:41 | 显示全部楼层
方向燈之LED採並聯方式處理,並增加假負載
儀錶處指示燈延用原炸彈燈泡
方向續斷器不用更換
唯 上述方法,並不省電,與使用LED原意相左
另,電系重做,採串聯式LED,省電又好用,又耐用...
唯,必須要先花一次錢
发表于 2011-7-23 05:34:11 | 显示全部楼层
儀表燈要焊單向二極體,才能避免電流逆向衝到方向LED燈
 楼主| 发表于 2011-7-23 11:31:23 | 显示全部楼层
回復 fox 的帖子
狐大的意思是將方向燈的電系重做即可嗎?
fox
本來要重新開發整體配合LED照明裝置的電線總成(含定位燈),但由於特殊接頭不易取得,手頭資金不夠,所以計畫暫告中止。  发表于 2011-7-23 14:10
 楼主| 发表于 2011-7-23 11:32:41 | 显示全部楼层
回復 tnxx 的帖子
大大您的意思是原本那顆儀表指示燈的地方插上焊為二極體的LED燈嗎?
 楼主| 发表于 2011-7-23 11:33:09 | 显示全部楼层
小弟對電系很陌生 所以希望詢問詳細清楚一點 比較囉嗦
請各位大大見諒 感謝!
发表于 2011-7-23 11:42:49 | 显示全部楼层
本帖最後由 wesley20666 於 2011-7-23 11:43 編輯
我是用搞笑牌的方向燈繼電器,然後前面方向燈是鹵素和LED並聯,後面是單純LED...
(基本上電路還是維持原廠的只是燈泡換掉)
然後把儀表上的方向指示燈拔掉(就只有退PIN不是剪掉喔),這樣就正常了~
另外要看方向燈是否正常的話,只要不發車會亮基本上就正常,
不然你一開車燈方向燈就不會亮了!
(不會動做好像是LED吃電量太小,開車燈以後電被大燈吃掉了)
另外你說方向指示燈要有動作的話可能要換成LED燈泡在試試看
因為這部分我還沒做過測試...(只是單純的理論應該可行XD)
 楼主| 发表于 2011-7-23 11:47:19 | 显示全部楼层
回復 wesley20666 的帖子
好的 我會先試試看 感謝您!
我目前也是使用您現在用的方法!
GMT+8, 2025-5-14 15:00 , Processed in 0.138905 second(s), 24 queries .
