查看: 7372|回复: 20
[問題] RC閥上下死點
发表于 2011-7-22 21:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教各先進
小弟的RC閥門在全關時
查看汽缸端的半月型片時
會在Lo的位置更下方
即如果Lo的標示在11點鐘的位置
我的閥門指示位置則在10點鐘
當全開時則是在Lo的位置附近
想請問有彈簧的那條拉索(即靠車頭的那條)
頭端的圓頭是卡進氣缸拉索的圓洞裡嗎?
還是僅"放"著而已(意指類似放在圓洞上方)
想要硬壓進去似乎不成(洞好像太小了點)
還是我的RC電腦掛了?
請先進們解迷惑!
謝謝
发表于 2011-7-22 22:14:55 | 显示全部楼层
本帖最後由 fti767 於 2011-7-22 22:17 編輯
回復 jim7777a 的帖子
頭端的圓頭是卡進氣缸拉索的圓洞裡嗎?
是滴...
當全開時則是在Lo的位置附近
語意不明
发表于 2011-7-22 22:31:46 | 显示全部楼层
本帖最後由 miocf100 於 2011-7-22 22:35 編輯
回復 jim7777a 的帖子
這是我車上RC鋼索的圖片
參考參考就好
因為當初車剛翻新RC閥還沒對準
你的十點鐘方向是不是像我這張圖一樣呢?
如果像圖片這樣全開能對到H嗎?  发表于 2011-7-23 01:10
发表于 2011-7-22 22:43:19 | 显示全部楼层
回復 jim7777a 的帖子
第一指針不是要指這英文數字
而是你的rc的英文字邊邊的一個刻痕
這樣才是正確的
第二說的圓頭他是靠全開哪邊的哪個RC鋼索
哪個圓頭他可以上下拉開
下面的卡做要在下方上面要插進去
而不是直接的插進去就好了
你直接插進去就算你怎麼調
你也沒辦法全開
沒錯!!  发表于 2011-7-23 10:37
发表于 2011-7-23 01:09:03 | 显示全部楼层
全開有對準H那邊的刻痕就好了, 我的RC全關時在L那邊的刻痕再往右1mm左右
发表于 2011-7-23 07:00:05 | 显示全部楼层
回復 jo30613 的帖子
我圖片那張當RC全開時RC閥的那撇記號沒有辦法對準H
 楼主| 发表于 2011-7-23 08:37:11 | 显示全部楼层
回復 miocf100 的帖子
是的!
我的情況就像你的圖片一樣
調整線是沒用的
永遠都調不到該有的位置
請問最後你是如何改進的?
是控制電腦壞了嗎?
发表于 2011-7-23 10:11:44 | 显示全部楼层
回復 jim7777a 的帖子
你可以拍個照片來嗎??
发表于 2011-7-23 10:22:25 | 显示全部楼层
回復 jim7777a 的帖子
你要先把RC鋼索都安裝好才有辦法調整
 楼主| 发表于 2011-7-23 13:10:26 | 显示全部楼层
回復 fti767 的帖子
目前車子不在身邊
暫無法排照
基本上就和miocf100的情形一樣
在馬達這端則沒什麼異樣
開啟和關閉都確實在hi與lo位置
 楼主| 发表于 2011-7-23 13:12:23 | 显示全部楼层
miocf100 發表於 2011-7-23 10:22
回復 jim7777a 的帖子
你要先把RC鋼索都安裝好才有辦法調整
是都確實安裝好了
但怎麼調和試都無法調至正確位置
有點像是鋼索長度嚴重不對那種感覺
但鋼索是全新品
发表于 2011-7-23 15:10:20 | 显示全部楼层
回復 jim7777a 的帖子
鋼索長度不夠的感覺請放心
我當初也有這樣的疑惑
但看了朋友的車我就放心了
你可以求助北部地區的車友幫你調整^^
发表于 2011-7-23 18:57:17 | 显示全部楼层
調RC很簡單
發動車子->拉轉到9500轉->迅速關掉電門->旋轉RC閥上左邊連接鋼索的螺絲, 讓指針對準H那邊的刻痕->收工->噴煙去!
(前提是鋼索都有正確安裝)
发表于 2011-7-23 22:23:38 | 显示全部楼层
本帖最後由 qazw0318qazw 於 2011-7-23 22:26 編輯
jim7777a 發表於 2011-7-23 13:12
是都確實安裝好了
但怎麼調和試都無法調至正確位置
有點像是鋼索長度嚴重不對那種感覺
頭端的圓頭是卡進氣缸拉索的圓洞裡嗎?
想要硬壓進去似乎不成(洞好像太小了點)
光這地方就知道你裝錯了
你還說你都裝好了
人家在教你都沒有再看沒有再了解
哪別人怎麼教你呢?
會這樣就是因為你圓頭沒有卡好
你再這樣調你也是調不到一個正確的位置
发表于 2011-7-23 22:30:48 | 显示全部楼层
本帖最後由 qazw0318qazw 於 2011-7-23 22:31 編輯
jim7777a 發表於 2011-7-23 08:37
回復 miocf100 的帖子
我的情況就像你的圖片一樣
調整線是沒用的
永遠都調不到該有的位置
請問最後你是如何改進的?
是控制電腦壞了嗎?
如果真的事你的電腦壞了
你的RC早就不會去動作了拉
還想他會跑勒
他只是個電子元件去驅動你的馬達
告知馬達他現在是要左還是要右
就這樣而已
他不會去影響你的RC要開多少關多少
等你的RC線裝對了
你就可以正確的去調整你的RC轉盤了
 楼主| 发表于 2011-7-24 23:09:05 | 显示全部楼层
抱歉!
車子目前不在身邊
再仔細看過各位先進的回覆
找個時間再試看看
另外不知有無該拉索正確安裝的照片可供我對照
感謝不吝賜教
发表于 2011-8-2 22:52:44 | 显示全部楼层
其實RC開時那凹洞缺口會對準後面那個圓圓的洞這樣就正確了<請仔細看後面有一個圓圓的凹洞>
发表于 2015-6-12 12:45:21 | 显示全部楼层
請問各位前輩,RC馬達靠車身左側的鋼索是不是接轉盤的前面那一條,也就是有彈簧的那一條?昨天換了全新RC馬達還是開不了。只有開電門時會抖一下,沒採發也不會全開再復歸,會不會是點腦掛了還是電壓不夠。想在確認一下,感謝。
发表于 2015-6-12 22:55:17 | 显示全部楼层
今天下班路上還不會開,到了車庫想說檢查一下電壓,12.5~13V之間還算正常。把閥門端有彈簧那條鋼索先取下,確認鋼索有沒有裝錯,再踩發,馬達居然會動了,放回鋼索一切正常。也不知是何原因?可能電腦秀斗秀斗。問題已解決感謝各位。
发表于 2015-6-15 23:09:09 | 显示全部楼层
今天下班試一下車,終於可以輕易的上到八千轉,已恢復往日的雄風。順道跟各位提一下,如果RC閥動作時,馬達聲是嗲嗲嗲的聲音就是內部齒輪已打滑,可以備料了。
GMT+8, 2025-5-25 06:41 , Processed in 0.365375 second(s), 29 queries .
