查看: 2664|回复: 26
[問題] 改3TJ 後搖 打搖臂 換齒盤改善?
发表于 2011-7-20 19:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我改3TJ後搖
鏈條有打到搖臂
最近剛好要大整理
發現後齒是39的(前齒是15
在露天,還有這邊改裝的車行說的答案都不一樣
爬過文也沒有特別針對打搖臂這改善的問題
露天某車友專改齒盤他說:前17T配52T
車行說用改齒盤方式來增加鏈條與搖臂的距離
我跟他說後輪有人建議配52 他說太大了
讓我開始產生矛盾了...
所以在此請各位有此經驗的前輩們給我指點迷津!!!
拜託了各位!!
发表于 2011-7-20 21:42:13 | 显示全部楼层
本帖最後由 y0028526 於 2011-7-20 21:43 編輯
會不會是裝上去的時候尺盤沒有對正?
話說撐到下個月就存夠本了
準備也要上3XV海鷗搖囉....
发表于 2011-7-21 00:34:00 | 显示全部楼层
配齒盤跟你想要的動力取向有關吧??
发表于 2011-7-21 01:12:21 | 显示全部楼层
0.38
0.32
齒比差滿多的 如果要跟原本的齒比差不多
後面要52的話前面要20t左右
 楼主| 发表于 2011-7-21 16:20:09 | 显示全部楼层
很正唷無歪!
我只要不打搖臂
騎起來輕快就好^^
齒比差很多所以才想問一下要怎麼配呢??
发表于 2011-7-21 16:25:25 | 显示全部楼层
阿我不是說如果後齒要用52齒的話前齒要用到20齒....才能跟你原本齒比差不多..
发表于 2011-7-21 17:39:22 | 显示全部楼层
重點應該是鏈條打搖臂吧!
會這樣,有沒有看過避震是不是太軟?
造成車子在路上行走,遇到坑洞時,後搖上下起伏太大,所以鏈條磨到搖臂?
我倒不會想說是齒盤的問題,因為齒盤越配越大,確實可以爭取到一點距離,
卻是頭痛醫頭,腳痛醫腳,沒有找出真正病因。
這是我的直覺!聽聽就算了!
发表于 2011-7-21 17:42:45 | 显示全部楼层
回復 passante 的帖子
3TJ後搖我不了解o_o~
不過改後搖後鎖後搖的點跟你前齒的位置通常跟原車不一樣
如果問題是這樣造成的話就比較麻煩 只能更換大一點的齒盤之類的...
感覺好麻煩!幸好我都是直上款的!原廠直上!  发表于 2011-7-21 17:50
发表于 2011-7-21 18:38:15 | 显示全部楼层
那改太大的齒盤不就變特技車!!XD
zxr250原廠配520 48T,好像也不是特技車耶  发表于 2011-8-14 04:34
 楼主| 发表于 2011-7-21 23:02:02 | 显示全部楼层
dragon :抱歉 突然忘記有回我...可是這樣好像很拖又很耗油...
passante :避震的確是蠻軟的,但是確實是會打到的角度,所以想用齒盤方式整取空間
r14884 :這就是我擔心的其中一個原因....起步超有力!尾速加速就完全沒了..
发表于 2011-7-22 13:45:54 | 显示全部楼层
一樣的齒比跟很拖又很耗油有什麼關係-_-
齒盤大一點 鍊條重一點 都會有負擔沒錯
但比起你換條大胎的負擔...實在小的太多...
可是以後鏈條要用幾目的?  发表于 2011-7-22 18:31
发表于 2011-7-22 18:44:01 | 显示全部楼层
就接目上去試吧....kaka
 楼主| 发表于 2011-7-22 22:48:42 | 显示全部楼层
是噢...
因為已經夠拖了
所以不想增加多餘的負擔...
謝謝前輩教導!!
那前17後41呢?
或還有更好的方法嗎?
520前齒好像沒有可以用的17齒  发表于 2011-8-14 04:35
发表于 2011-7-23 03:58:00 | 显示全部楼层
想請問一個問題...
3TJ在你裝上去時...
後避震上鎖點是否延用原廠的呢?
身邊有改過這組後搖臂的朋友...
口耳相傳這組後搖臂改上時後避震器上鎖點必須修改...
不然後搖臂會有很難過的角度.......
不知道鍊條打搖臂會不會是這個問題....
給您參考參考
 楼主| 发表于 2011-7-23 09:30:20 | 显示全部楼层
有修改過
不過當初是前車主改的
他可能沒有不知道有打到搖臂
之後就是我接手了
所以這部分還要跟師父看看
還是您有不錯的建議呢?
发表于 2011-7-23 14:28:23 | 显示全部楼层
回復 jax_punk 的帖子
有沒有相片可以看看
說不定只是小打搖臂 弄個導鍊橡膠解決就好...
 楼主| 发表于 2011-8-12 21:40:11 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
不好意思最近忘記這篇文了..
照片最近都沒時間去車行拍
不過算大打搖臂了..
因為鍊條也鬆到一個不行要換了
訂做齒盤到了有41~48的總共6片
看到48齒的有點嚇到..
有點大...
小弟不太懂這個
換這麼大影響真的不多嗎?
15/58...  发表于 2011-8-13 01:02
還是58 我忘了- -" 超過5字頭就是了...  发表于 2011-8-13 00:09
原廠是52齒..... 更大  发表于 2011-8-13 00:00
发表于 2011-8-12 21:46:39 | 显示全部楼层
話說~前齒盤
應該可以稍微墊出來吧!?
发表于 2011-8-12 22:11:34 | 显示全部楼层
鏈條打搖臂跟前齒外移不外移有什麼關係...
改150~160胎基本上前齒就要外移 一來不會磨輪胎 二來本來就要跟後齒盤對正
鏈條打搖臂的話 你有倒練橡膠嗎 還是當初3TJ是不完整  改裝的不能像原廠一樣有那麼多預留空間  所以車高也不能隨意調整太多  人坐上去的時候至少要不去磨倒練橡膠 不然很快就沒了
 楼主| 发表于 2011-8-13 00:22:45 | 显示全部楼层
回復 james780902 的帖子
前陣子練條鬆的時候磨到了
但是在之前調緊鏈條時是不會磨到的
但是上面的部分就是會打到搖臂
不過因為打出一個溝了
所以只要鏈條調緊已經不會打到了
我過為了以防萬一所以我才訂作加大齒盤
您說的前後對正都有做好
只是搖臂還是打到了...
GMT+8, 2025-4-19 10:41 , Processed in 0.195093 second(s), 28 queries .
