查看: 3269|回复: 25
[問題] 空濾箱崩牙鎖不緊了 怎辦?
发表于 2011-7-19 22:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題…小弟的老愛將因為空濾箱鎖不緊 現在騎都會有像是沒有鎖空濾箱的聲音
有什麼可以解決得方法嗎?
還是直接買顆拔辣給他塞上去就好了? 有哪種拔辣可以直上的呢?
&後齒盤可以直上最小幾T的盤子呢?
发表于 2011-7-19 22:11:24 | 显示全部楼层
改拔辣~~~
拔辣大小請測量化油器進氣口大小~~
发表于 2011-7-19 22:11:39 | 显示全部楼层
本帖最後由 angle740311 於 2011-7-19 22:12 編輯
回復 mildsword 的帖子
後齒盤要多小有多小重點是那麼小,你車子拖的動嗎?除非你改250
要不然以原廠動力來講.....後尺配到45以下應該就會有點......
至於改芭樂不會變得更小聲.....
 楼主| 发表于 2011-7-19 22:16:05 | 显示全部楼层
想改40T左右的 因為常常要啪啪趙 所以想改舒適一點的尺比
現在小弟的車子是前17T與後47T 想改成15T配40T以下的配置
发表于 2011-7-19 22:19:02 | 显示全部楼层
給你個參考之前有改223為了長途舒適,改成前16後39個人覺得雙載剛好
扭力有舒適度也夠
本人原廠前16後46....沒扭力~ 你的後39是改成223的吧? 好強~  发表于 2011-7-19 22:22
 楼主| 发表于 2011-7-19 22:19:50 | 显示全部楼层
39上哪裡買呢? 謝謝
发表于 2011-7-19 22:25:02 | 显示全部楼层
網拍找一下賣家在南投....現在還有沒有我就不知道了~~
发表于 2011-7-19 22:57:41 | 显示全部楼层
回復 angle740311 的帖子
那間在草屯~
发表于 2011-7-19 23:02:23 | 显示全部楼层
.....草屯不就是南投其中一個鎮.....
发表于 2011-7-19 23:14:56 | 显示全部楼层
17 39.. 騎起來應該超痛苦吧
我原廠缸雙載16 46爬小山超難騎的...
发表于 2011-7-19 23:15:57 | 显示全部楼层
空濾箱鎖不緊可以買大一號或兩號的螺絲鎖進去 螺牙一樣即可
改芭樂過濾效果差  引擎消磨快 不推薦
改到256也適用原廠空濾箱下去加工 改大吸氣口跟進氣管
一樣很順
发表于 2011-7-20 00:28:21 | 显示全部楼层
最便宜的方法,塞竹籤或是木片+三秒膠進去洞裡乾了之後再鎖就行了!
发表于 2011-7-20 01:04:58 | 显示全部楼层
三秒膠可能會脆化吧!?我是先用熱融膠把每個鎖孔都擠一點,然後用原來的十字(尖頭)螺絲鎖一次再退出,而後改用一般機車常用的M10六角螺絲鎖上,因為原廠的尖頭十字螺絲的螺牙比M10六角螺絲粗,很容易造成空濾的塑膠鎖點被挖大,ˇ改用M10六角螺絲螺牙較戲就比較不會有鎖不緊的的問題。
发表于 2011-7-20 01:13:54 | 显示全部楼层
本帖最後由 z60042002 於 2011-7-20 01:14 編輯
回復 mildsword 的帖子
都說了不可行 .....幹嘛還做出超出原廠愛將所可以負荷的事情= =
就算要舒適度也不能配後39尺吧~~~
发表于 2011-7-20 01:42:02 | 显示全部楼层
原廠排量改後39齒啊...
就讓他換吧,有些事情就是要親身經驗過才會有所收穫.
发表于 2011-7-20 02:04:07 | 显示全部楼层
原廠排量我前17齒我就覺得是極限了....因為在台灣要真的像州際公路那種完全直路沒紅燈的
我想只有東部吧....我也是超愛趴趴造的人..
但是在台灣...把目標設定成像濱海公路的那種大直路的話.很快就沒梗了...
所以把如此重的齒比加諸在原廠動力的愛將上..可能會失去一點騎檔車的樂趣...
发表于 2011-7-20 09:17:22 | 显示全部楼层
本帖最後由 cswuesff 於 2011-7-20 09:18 編輯
回復 mildsword 的帖子
事是看 用 塑帶   綁看看  綁電線的那條 塑帶 哦~~
有前的話  給車行 重新攻螺紋上去
发表于 2011-7-20 09:25:51 | 显示全部楼层
回復 mildsword 的帖子
個人試過~~~
後齒/前齒>2.8左右
以原廠排氣量來說最舒適
五黨70巡航不麻不震但是要再上去就必須退黨
極速出現在四檔~~給你參考參考
发表于 2011-7-20 09:45:51 | 显示全部楼层
直接找一顆二手的吧...
就不用一直擔心了
发表于 2011-7-20 10:32:02 | 显示全部楼层
原廠動力搭配原廠齒比是 47:15 約 3.13
比較一般的改法是47:16 約 2.9375
五檔要極速拉上去有困難
不妨改成45:15=3
要出現較高的極速,齒比不是一昧的降低
還要跟動力搭配 才能最佳化
GMT+8, 2025-4-29 04:29 , Processed in 0.082643 second(s), 25 queries .
