查看: 3213|回复: 27
[問題] 我改了台製半月型34化油器
发表于 2011-7-19 01:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
但我買的時候忘記住一岐管這點了
早知道就買32就好
網路問到的岐管都要1500以上  好貴阿
各位有其他比較便宜的土泡辦法嗎?
发表于 2011-7-19 01:37:36 | 显示全部楼层
你是TACO的朋友喔
因為我看到你這組殼我在想你因該是他朋友吧
哪天東西喔你現在要買因該不好買八
哪東西要土砲的話你花的錢會更多
因為你要先去洗一個cnc的奇管座
然後去買市售的速克達用的奇管來用
這樣你隨片花一花少多都破一千五大洋
所以我覺得你還是買RS125第三系列的奇管回來用八
第一他的設計比較好你比較不會化油器撞引擎
他的進氣角度也比較好效果比較優異
窮一點的就裝POSH的八但是要找到也因該很難
 楼主| 发表于 2011-7-19 01:49:28 | 显示全部楼层
POSH真的找不到了
我看我還是花一千五好了
只是我看到的岐管都會讓化油器斜一邊
不像POSH可以讓化油器水平...
TACO我不認識耶
這殼我去年接手車的時候就這樣了耶
前陣子摔爆了
再慢慢恢復中
发表于 2011-7-19 01:53:22 | 显示全部楼层
34塞的進原廠的岐管
发表于 2011-7-19 01:57:08 | 显示全部楼层
35都在塞了
 楼主| 发表于 2011-7-19 02:03:45 | 显示全部楼层
回復 softicecan 的帖子
要先削一下嗎?
還是硬塞就好?
車店說不行.....
发表于 2011-7-19 03:16:28 | 显示全部楼层
34黑頭可以塞進原廠崎管
這我倒是沒試過所以我無權發言
但是說真的POSH這東西因該還有八
因為我常常在網拍上有看到過
我是一看到就買所以現在有四五個
再加保養固定上油
以防他老化裂開
硬塞原廠歧管我有個疑惑這樣不會裂掉嗎
发表于 2011-7-19 14:40:34 | 显示全部楼层
我之前裝PJ34的時侯一樣是用原廠歧管~
发表于 2011-7-19 16:15:54 | 显示全部楼层
原廠歧管+1.但建議換新.怕裂.再用長束帶加強固定
发表于 2011-7-19 19:09:04 | 显示全部楼层
新的比較軟Q好塞  放太久的有的硬化擠都擠不進去
讚...  发表于 2011-7-19 22:10
发表于 2011-7-19 19:40:03 | 显示全部楼层
小N歧管彈性真好!! 26可以塞到34-35
我的原廠歧管對應28.塞個32就要挖很大了
而且10幾年前的歧管還塞的進去.....  发表于 2011-7-20 04:13
 楼主| 发表于 2011-7-19 22:17:22 | 显示全部楼层
現在要去哪裡買新的岐管啊?
发表于 2011-7-19 22:19:45 | 显示全部楼层
要不要摩點~~濕濕滑滑的東西呀~
 楼主| 发表于 2011-7-19 23:17:02 | 显示全部楼层
回復 mouseking10 的帖子
我去我家附近車行問
他說沒有料了
請問哪裡還可以買到新的岐管?
发表于 2011-7-19 23:22:15 | 显示全部楼层
回復 dsa890dsa890 的帖子
歧管老早就斷料啦
要新的就買泰國貨吧
 楼主| 发表于 2011-7-20 00:25:01 | 显示全部楼层
回復 of2ks 的帖子
妳是說SP的嗎?
SP也可以塞到34MM嗎?
 楼主| 发表于 2011-7-21 03:09:01 | 显示全部楼层
回復 qazw0318qazw 的帖子
你的posh可以賣小弟一個嗎?
发表于 2011-7-22 00:13:10 | 显示全部楼层
SP的感覺比較大耶...應該比較適合吧
发表于 2011-7-22 00:32:06 | 显示全部楼层
回復 qazw0318qazw 的帖子
我有
 楼主| 发表于 2011-7-22 01:18:16 | 显示全部楼层
回復 rushleif 的帖子
請問妳是說你有 POSH 34MM化油器的岐管嗎?
是否可以割愛???
GMT+8, 2025-5-10 19:34 , Processed in 0.115958 second(s), 25 queries .
