查看: 278|回复: 13
重機問題?
发表于 2003-8-27 20:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位一下~你們有重車的人都加什麼機油~(因為一次要買三或四瓶) 對我這窮學生來講有點太多了~如果一瓶算300好了~那就要花1200了~ 而每1000km就要換了`會不會太快了~還有就是市面上的機油太多了~ 也怕加到假油~有沒有好用又便宜的油呢?另外就是火星塞如果用到國產的會不會對引擎有什麼影響~忘記講了~車車是cbr400rr`謝謝各位
发表于 2003-8-27 20:12:05 | 显示全部楼层
回覆給:~~
恩 建議 三到五千公里左右換吧
因為交換量大
发表于 2003-8-27 20:46:29 | 显示全部楼层
回覆給:~~
建議你機油大約3000公里更換一次即可
我都是用CASTROL RS 5W-50,滿不錯的.其實你可以到一些規模
較大的車行或精品店選購機油,是比較有保障的....另外,不要忘記
換油的同時也要更換機油濾芯喔!!
火星塞則是建議使用NGK CR9EH-9的型號,算是原廠規格!!!!!^_^
发表于 2003-8-28 13:45:53 | 显示全部楼层
如果要便宜,那就只能用國貨啦!
不過為了車車,最好還是用品質較好的機車專用油
尤其濕式離合器的車,我用過很多品牌的機油,兩年前用過ip的機油後就沒換過了,紅色方瓶5w40 定價680 不過大概500元就有了
還滿便宜的,用過覺得引擎很平順.而且離合器感覺不重.
发表于 2003-8-28 16:24:15 | 显示全部楼层
3000~5000公里才換油@@?..這樣真的可以嗎^^"..不是說機油差不多
到1300就劣化滿嚴重嚕,還可以繼續撐下去阿??
還是說依車種不同,劣化的程度會有所差異(還差異滿大低..)
我真的不大懂~"~還請各位大大指教指教..
发表于 2003-8-29 11:56:11 | 显示全部楼层
回覆給:熾羽柔
最主要是看車種以及平常的操駕方式來決定機油的更換時間!!
就以我的實際經驗來說吧,我駕駛過的車輛小至兩輪,大至22輪
機車是2500~3000KM更換(大型重機)
轎車是5000KM更換
重型卡車(拖車頭)10000~15000KM更換^_^!
发表于 2003-8-29 13:37:59 | 显示全部楼层
小黃蜂HORNET250 原廠說明書寫 每6000公里更換!
不過我都是2500~3000公里更換!
发表于 2003-8-29 18:39:19 | 显示全部楼层
回覆給:ZZ-R(NINJA)
喔喔喔~我了解了^^~那這樣的話,150down的小車1000多公里就必須換了對吧~開銷真大~"~..
发表于 2003-8-29 18:41:46 | 显示全部楼层
回覆給:熾羽柔
差不多
但是150以下的車大部分 一次只要1L左右壓^^
发表于 2003-8-29 19:20:58 | 显示全部楼层
回覆給:肯尼小
但是本人的剛好就要多那麼一公升阿^^"...(FZR)
看到朋友的小跩哥都只有用一公升,每跟朋友加一次機油,心就淌血依次~"~...
发表于 2003-8-30 01:26:10 | 显示全部楼层
回覆給:熾羽柔
好說啦!!!我曾經騎過KAWASAKI ZEPHYR 1100(西風)
換一次機油需要將近5.5公升(6罐)
我當時都快要哭了!!!!!
发表于 2003-9-1 01:25:03 | 显示全部楼层
重機...
明明就是2000之內換一次吧~
(無論排氣量....)
我從以前玩到現在都是在2000以內換~
我們車行老闆也都這樣建議~
发表于 2003-9-1 05:59:02 | 显示全部楼层
回覆給:八嘎
勤換機油是一件好事
不一定到兩千公里就要換
至於車行老闆的建議,純粹是僅供參考
重點是:平常的操駕方式......^_^!
发表于 2003-9-1 13:31:08 | 显示全部楼层
去回覆給:~~
那你可以使用礦物油~大概1000換一次
好用又省~保證不會去傷到你的引擎的啦
GMT+8, 2025-5-18 06:00 , Processed in 0.067643 second(s), 19 queries .
