查看: 1897|回复: 5
勁戰改低把
发表于 2011-7-12 03:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問各位大大
是否知道勁戰改低把
因為想要自己改
如果開關改rs的左右開關總成
請問他的線路要怎麼接呢
不想變成線接線   線組變的非常亂
因為不想破壞掉原本的公母揷
所以希望有一個非常完美的教導
順便一問    還有koso的三合一時速表(時速`油表`里程)
請各位大大分享這方面diy的經驗     謝謝
发表于 2011-7-12 15:38:47 | 显示全部楼层
請問你前方向燈裝哪?
 楼主| 发表于 2011-7-12 19:34:23 | 显示全部楼层
回復 btfman 的帖子
我另外接在H殼上!!
发表于 2011-7-12 20:29:35 | 显示全部楼层
你要不剪線,然後兩邊的(勁戰與rs)公母揷頭都不破壞,那你只能自己做多組轉接頭,
你要先去查出勁戰方向燈線路跑法&顏色去做標示,再來就是看rs左邊方向燈控制器的線路跑法與位置,
其他以此類推找出相對位置,不破壞勁戰接頭,不破壞rs接頭,那你就要去找可以對應(接合)的接頭,勁戰跟rs都要,
再用你查到的勁戰&RS線位去配線,線的長度要多長?要外露接頭?還是藏進車殼?
線路接頭越多,滲水的機率也跟著變大
我也是有改龍頭,可是不是低把,你要換的東西跟我一樣多,我是把想法交給店家,要自己施工沒那個空閒,就算有可能也懶
店家幫我做的作法是勁戰接頭不動,動的是加裝上的物件接頭,這樣還是維持單一公母頭對插,
而你的想法是變成多一條轉接線,頭尾分別插勁戰&RS,這樣就變兩個接合處,我是覺得多餘,
你如果單純只是改RS那邊的方向燈&喇叭控制器和右邊大燈控制器的話,整個起來可能會比較簡單一點~
 楼主| 发表于 2011-7-13 05:31:31 | 显示全部楼层
本帖最後由 黑輪 於 2011-7-13 05:33 編輯
回復 btfman 的帖子
改RS的開關公母插是沒關係!!
只是主要他開關部分還有多一條線出來~不知道是插什麼的
主要是要可以對應淨戰原廠的線組就好了
不好意思!沒有說明清楚!!
線組是要藏在車殼裡面的!!
如果要給車行用~不知道費用大概都在哪裡?!
因為我這邊的車行都沒有報明確的價位~
发表于 2011-7-13 19:26:42 | 显示全部楼层
你有兩個方法,第一個辦法就是,看勁戰與RS的接線方法,所以要有兩台車拆~
                        第二個辦法就是,去上網找或去詢問勁戰跟RS的全車配線圖~
RS配線圖我是沒看過,勁戰到是有,彩色的,所以線路顏色方面標識清楚~
再來就是找電子材料行,希望是可以停門口~希望是老闆閑閑的店裡沒客人
可以幫你看需要哪些種接頭(公的還是母的),希望老闆有時間可以教你如何配線~
如果覺得麻煩的話....那就找車行問吧,請他們改裝,把你的需求跟他們說~
GMT+8, 2025-5-13 03:43 , Processed in 0.065459 second(s), 19 queries .
