查看: 1051|回复: 7
不好意思再向各位請教料號!!
发表于 2011-7-11 13:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為昨天更換離合器片無特殊四腳怪工具,所以先用手工的方式取下!!
請教各位,位於澳打的中心四腳怪螺母料號為多少(如圖所示)??以利訂購備料!!謝謝!!
发表于 2011-7-11 17:48:14 | 显示全部楼层
黑N 你好
料號 應該為 90231 GT9 0000 (鎖定螺帽14mm)
发表于 2011-7-11 21:36:25 | 显示全部楼层
回復 chchengl 的帖子
聽說可用馬車的後普力螺帽
发表于 2011-7-11 22:52:24 | 显示全部楼层
本帖最後由 of2ks 於 2011-7-11 22:54 編輯
回復 涂富仁 的帖子
不是聽說,是的確可用
我澳打還有平衡軸那兩顆四爪螺帽都換成馬車碗公螺帽了
不過提醒一下,裝的時候記得一件事
本來配合四爪螺帽的墊片不要裝...
不然組好後會很快樂的再開一次右邊CASE
 楼主| 发表于 2011-7-11 23:42:50 | 显示全部楼层
謝謝各位大大的指點,實際上因為是買二手的,所以昨兒打開時已無墊片了,所以應該沒有再開一次的困擾!!但是還是希望知道是甚麼樣的原因會導致粉快的又拆開一次呢??再煩請指教!!謝謝!!
 楼主| 发表于 2011-7-11 23:47:53 | 显示全部楼层
我剛剛看太快了,所以想再請教你的意思是說換成馬車的以後就不要再裝墊片了,如果維持原廠四角螺母還是得需要裝是嗎??但是還是希望知道是甚麼樣的原因會導致粉快的又拆開一次呢??再煩請指教!!謝謝!!
 楼主| 发表于 2011-7-12 13:10:11 | 显示全部楼层
感謝料號提供!!以順利購得^_^y
发表于 2011-7-12 13:31:02 | 显示全部楼层
回復 chchengl 的帖子
如果沒把墊片拿掉
壓板會被螺絲卡住 造成離合器切不開
所以馬上就得再拆一次側蓋.....
看來這類的蠢事不止我幹過..........
GMT+8, 2025-5-5 10:47 , Processed in 0.163529 second(s), 23 queries .
