查看: 6570|回复: 23
[問題] 油箱蓋漏油,有什麼解決的方法嗎?
发表于 2011-7-5 19:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概快一個月前買的二手愛將,全原廠的
從油加滿以後
一直到油剩不到一半,都會有油從油箱蓋那裡漏出來
店家說換個新的或許能改善,所以我也換了一個副廠的
可是還是一樣,所以想上來問問板友
有沒有其他的解決方法呢?
如果換原廠的油箱蓋會比較好嗎?
发表于 2011-7-5 19:47:02 | 显示全部楼层
回復 xcvx 的帖子
原廠的好用過才知道....不過你說會漏要看從哪裡漏出來?
 楼主| 发表于 2011-7-5 19:49:16 | 显示全部楼层
就是從油箱蓋跟油箱之間的縫隙漏出來
发表于 2011-7-5 19:50:59 | 显示全部楼层
本帖最後由 ms_0100200 於 2011-7-5 19:54 編輯
大概墊片變形或是太薄了.........不過.....
XD
今天不知道啥超愛這個梗的XD
用耐打就好了...  发表于 2011-7-6 09:51
這個讚  发表于 2011-7-5 20:52
讚讚讚  发表于 2011-7-5 20:30
 楼主| 发表于 2011-7-5 20:05:22 | 显示全部楼层
可是我有換新的油箱蓋耶...墊片應該不會一買來就變形吧?
所以是副廠的墊片太薄嗎?
副廠的品質一向都令人卻步,所以很難講。  发表于 2011-7-5 20:21
发表于 2011-7-5 20:23:52 | 显示全部楼层
用力壓看看
是不是沒關好?
我之前怕車會痛 都沒有完全把油蓋壓到底
結果下雨油箱淹水!
 楼主| 发表于 2011-7-5 20:30:48 | 显示全部楼层
我有壓過耶,舊的跟新的都有壓過,結果還是一樣...
墊片弄厚一點看看  发表于 2011-7-5 21:04
发表于 2011-7-5 20:45:34 | 显示全部楼层
油杯?..........堵塞?
发表于 2011-7-5 21:31:40 | 显示全部楼层
油箱蓋跟油箱的角度不良或是間繫過大導致無法緊密?
油缸排氣孔排氣不良?
发表于 2011-7-5 22:01:50 | 显示全部楼层
回復 xcvx 的帖子
我很好奇
為甚麼汽油可以從油箱蓋漏出來= =?
我知道會有油氣跑出來
漏出來這......
嚇鼠你  发表于 2011-7-6 09:51
发表于 2011-7-5 22:08:35 | 显示全部楼层
副廠價格可以比原廠低......基本上有部分原因是不需要車廠掛名.......
相對的.....品管跟用料就沒有了車廠監督.......
這個地方就能產生價差
副廠的東西不是不好......便宜有便宜的好處...........不過有些小問題要能忍受或是自己解決就是了...XD"
但原廠貴通常是有理由的....
不過現在你可以試試去外面找橡膠墊片還是其他的東西去增加那個墊片的厚度
我相信你買副廠零件省下來的錢....去買橡膠墊片還能剩很多XD
发表于 2011-7-5 22:41:09 | 显示全部楼层
不好意思借問一下
我的油箱蓋打開看得到的部分有生鏽
不知道算不算正常
我都沒再加滿的 所以我的也有~  发表于 2011-7-5 22:42
发表于 2011-7-5 23:04:40 | 显示全部楼层
回復 leisure1205 的帖子
老車正常,新車不正常,太嚴重就建議換新油箱
銹只會越來越多,一直沿用,最後只會油杯濾心換不完,清化油器清不完!!
建議油箱能加滿就加滿!!
发表于 2011-7-5 23:22:03 | 显示全部楼层
了解!!
我發現我上次用到備用油箱的時候馬上去加油
加滿只有8.5L左右,難道是裡面有什麼東西嗎??
感謝!!
发表于 2011-7-5 23:28:57 | 显示全部楼层
回復 leisure1205 的帖子
裡面有備用油....
總量10L...我沒有加超過八公升過..
发表于 2011-7-6 00:10:08 | 显示全部楼层
我看說明書寫容量是13L
備用油箱是2.8L,難道是我看錯了嗎??
馬上再去翻!!
发表于 2011-7-6 00:24:05 | 显示全部楼层
我有遇過樓主這樣的情況...前題~油箱通風管無阻塞且正常
發生原因--天氣熱or剛熄火&停車的地方歪斜....相同的條件--剛加滿油
汽油會湧出....
解決方法~~1.汽油加到油槍跳就停.
                   2.停車時油箱蓋不扣上.也不用全開
           3.把車頭弄高...
发表于 2011-7-6 00:39:06 | 显示全部楼层
我都加大概10公升多也是跟你一樣大概8公升快9公升就會用到備用油了
如果跟正常值差太多可能代表裡面有不少的鏽..
发表于 2011-7-6 17:53:52 | 显示全部楼层
去配個油封就好了
AS-130 *1(耐汽油)
P-7 *2(兩個螺絲)
 楼主| 发表于 2011-7-6 21:03:12 | 显示全部楼层
不好意思,請問一下您說的油封要去哪裡找呢?
(我人在台南)
GMT+8, 2025-5-1 00:53 , Processed in 0.205168 second(s), 20 queries .
