查看: 1256|回复: 11
引擎有喀喀聲
发表于 2011-6-30 23:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有天突然騎到一半就開始有喀喀聲了,不是一下下,是越催油門喀喀頻率越高,
拉離合器也還是沒差,
不知道是哪一部分有問題?
麻煩各位車友幫助小弟一下
发表于 2011-6-30 23:55:20 | 显示全部楼层
有影像檔嗎?!  光看文字就可以略懂狀況---可稱之為神人
发表于 2011-6-30 23:58:35 | 显示全部楼层
自動調鏈器掛了?
這是我擲筊得出來的結論
以下開放猜看看XD
找到問題修好要上來回報一下啊~
 楼主| 发表于 2011-7-1 00:08:33 | 显示全部楼层
本帖最後由 justbelieveyou 於 2011-7-1 00:14 編輯
不好意思那時候還不知道有這個版我是這幾天有了網路才發現這個好地方的,現在它的引擎被我拆下了,目前進度是汽缸頭汽缸左右case,抱歉順便問一下,離合器&電盤要怎麼拆掉?(我沒有氣動),請問自動調鏈器是汽缸頭上調內練的那個嗎?謝謝,對了外觀方面可能我看不太懂不過似乎沒什麼問題
電盤特工...囧rz...  发表于 2011-7-2 03:11
可以去下載技術電子檔...  发表于 2011-7-1 20:33
发表于 2011-7-1 00:12:04 | 显示全部楼层
回復 justbelieveyou 的帖子
自動調鏈器在汽缸上......先去找看看有沒有正常的去試試看
 楼主| 发表于 2011-7-1 00:17:10 | 显示全部楼层
回復 ms_0100200 的帖子
好的我去試試看
发表于 2011-7-1 00:39:17 | 显示全部楼层
引擎發出聲音代表他正在運轉
越催油門頻率越高代表轉速上升了
 楼主| 发表于 2011-7-1 01:06:52 | 显示全部楼层
回復 tomeisr22det 的帖子
真是不好意思小弟漏打了,謝謝提醒,喀喀幾下然後就熄火了
发表于 2011-7-1 09:53:47 | 显示全部楼层
喀完幾下熄火聽起來就是悲劇一場
发表于 2011-7-1 17:59:45 | 显示全部楼层
離合器&電盤要怎麼拆掉?(我沒有氣動)
電盤需要特工,離合器沒氣動的話需要一支怪手擋住才有辦法拆.
发表于 2011-7-1 18:03:12 | 显示全部楼层
高檔位低速?
拉離合器沒差應該不是...
发表于 2011-7-1 23:22:11 | 显示全部楼层
先看看是不是引擎內鏈磨損拉
之前也是這樣會過後靜悄悄1500(車行換)
自己動手比較便宜
GMT+8, 2025-5-17 15:52 , Processed in 0.239760 second(s), 24 queries .
