查看: 2798|回复: 14
[問題] 狂燒保險絲
发表于 2011-6-28 01:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 kane7917 於 2011-6-28 01:27 編輯
小弟騎FZR
今天把電線總成還有整流器換新
一打遠燈就燒..
一按PASS燈就燒..
今天把5個保險絲都玩光了..
不知道是哪裡出問題..
可能是把手開關有問題嗎?
发表于 2011-6-28 02:25:08 | 显示全部楼层
這個我又經驗,不裝保險司直接接起來,會發現某個地方會冒煙.就找到問題瞜
前提是為報銷一條線總或開關(不好意思,來亂的)
发表于 2011-6-28 03:08:42 | 显示全部楼层
我朋友之前只要開燈騎車就燒
發現是鎖頭線"阿斯"到
每人情況都不太同
要自己抓一下|||
发表于 2011-6-28 03:52:51 | 显示全部楼层
要這樣可以猜到哪裡接到短路就太屌了
发表于 2011-6-28 04:56:31 | 显示全部楼层
''阿斯''的機率比較大  因為常常看到這種問題= =
发表于 2011-6-28 08:54:22 | 显示全部楼层
我一個晚上 燒過8顆保險絲
也是阿斯~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-6-28 09:30:36 | 显示全部楼层
只看過秀逗,沒看過阿斯~
想請問一下樓上各位大大~如何阿斯?
阿斯應該是以前的人從earth的音變來的?  发表于 2011-6-28 09:41
我朋友情況是鎖頭線組 龍頭只要轉到某角度就燒了...已經修好了  发表于 2011-6-28 09:35
发表于 2011-6-28 09:53:45 | 显示全部楼层
本帖最後由 closedarray 於 2011-6-28 09:54 編輯
你可以把新的線總拿給我看看,我再給你一條舊的可用的線總好了XD
我沒有很厲害可以教別人怎麼除錯
我只是說說我自己遇到的話會怎麼處理
首先線看電線總圖
遠燈抓bug
遠燈抓bug
我會先把接儀表的接頭和左手把開關的接頭拔掉,大燈燈泡也拆下
然後再裝回保險絲,看你要鑷子還是迴紋針要不然就一段短的電線
將線總要接左把手開關的接頭那(藍/黑)和(黃)兩點接起來,看保險絲還有沒有燒掉
如果還是燒掉,那代表的就不是我剛剛拆下來那些地方的問題
所以你就可以開始追線路看看有沒有和其他線短路或是和車台短路
如果沒有短路
那就把剛剛拆下的東西檢查一次,如果檢查個不出所以然
那就把剛剛拆下的東西一次裝上一個上去測試
看裝上哪個之後就會短路,看是要換那部份的零件還是可以修復
大概就這樣吧?
发表于 2011-6-28 18:25:11 | 显示全部楼层
用三用電錶量.遠燈控制線.
開起時.跟負極線是否導通.
如果是的話.就是你的線組有問題.
如果開起時.遠燈控制線跟負極線未出現導痛現象.就可能是整流器.有問題.
发表于 2011-6-28 19:37:06 | 显示全部楼层
回復 kane7917 的帖子
以下不狐你,請你注意每項說明與造成的問題!
1.熔絲(Fuse),它只是用來保護蓄電池的,其它的東西有任何故障或短路,它都不會熔斷。當蓄電池通過大電流時,將直接使電解液呈現沸騰狀態,不只大量氣體造成,溫度也將升高到相當程度,再來就是爆炸。把屁股炸掉,炸到不能生,是絕對沒有問題的!高溫的腐蝕性液體,會讓皮膚有空前的快感,快到皮膚整層可以拿下來。...所以,蓄電池前面一定會掛一顆熔絲進行保護。為了絕對安全,不可以用無熔絲斷路器之類的取代。
2.已知線路有故障了,所以當故障與正常線路接通時,造成蓄電池大量充電或放電,而讓熔絲熔斷。原廠是25A的熔絲,但線組的耐流量不超過5A,也就是絕對超載了!這個等一下再講。回來..回來。重點在於,即使你將蓄電池移除,或將熔絲拆下,但只要發動車輛,故障線路就隨時有可能與正常線路接通。  正常線路中,並沒有做任何的保護。只要有故障問題進來,就是直接的燒掉!
3.正常線路,從電盤總成,電線總成,整流器,電線總成,車頭鎖電門,把手開關,各燈或設備上的線,都是沒有保護的。
4.如果蓄電池的熔絲會燒掉,那,那樣子的操作,將直接燒掉 整流器 電線總成 電盤總成,等幾項 電源裝置。
粗估一下,450+2000+2800=5250
如果你還想自己試的話,可能要先準備好這筆錢!
5.切換大燈的開關耐流量,有的是50A,有的是100A。有興趣可以自己拆開看看。但電門是否能耐那麼大的電流量,就不知了。  基本上,線,也就是電線總成是一定耐不住的。所以,只要有短路等過電流的問題,就一定會傷害到電線總成。
建議你,不要再動車了!找人來幫你查修。或者推的載的去車行給店家查修。
電的東西,不難,有時很簡單,它又不會變..。但,不會的就是不會,所以,不要自己搞。
你發問時,必須要跟大家講,你用的保險絲規格是幾安培的?那個號數在保險絲的兩端有標識。
另外,請特別注意,一直燒下去,當電線走火,或整流器走火,那屬電氣類火災,燒的很快的呦!非常的快哦...如果你看過電線走火..就知道,整條就烘一下,全燒起來。
基本上,可以傷到蓄電池,表示電流已經超過25A。當然,部份的電力是由電盤的發電線圈來的,若用猜的,那電盤也供應25A,那...不必說,電線與整流器,也都25A以上。基本上,通通都受損了。整流器應該.....
以上...供你參考
发表于 2011-6-28 19:51:03 | 显示全部楼层
回復 fox 的帖子
聽狐一席話,勝求佛問卜
狐大點出了個大問題,剛剛再去看了一下電系總圖
確實FZR的保險絲就只是在保護電瓶而已
而就算保險絲燒斷了,不靠電發靠推發發動
仍繼續騎乘的狀況下短路的線路仍是短路
對整流器、電盤也傷,應該是整台車都傷
也傷荷包蛋最不希望見到的是傷身啊
发表于 2011-6-28 19:53:03 | 显示全部楼层
01左開關的線組不要裝試試
02大燈接頭是否受潮
发表于 2011-6-28 20:36:52 | 显示全部楼层
有時候亂擠大燈電組進殼體或碗公時,會把線組擠破皮然後跟鐵靠在一起,然後開燈就....
 楼主| 发表于 2011-6-30 00:08:48 | 显示全部楼层
來Z版真是受益良多!
目前確定是左邊開關有瑕疵(還是新的阿~~~
因為換了一個舊的遠燈PASS燈都沒問題
先謝謝大家了!
发表于 2011-6-30 14:11:06 | 显示全部楼层
全新的開關有瑕疵真的很誇張= =  我的買來也是這樣,後來就把pass給它剪掉,接頭拔掉。
GMT+8, 2025-5-11 03:24 , Processed in 0.076500 second(s), 23 queries .
