查看: 5593|回复: 16
[問題] SR150的後避震
发表于 2011-6-26 15:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大
愛將150原廠是350MM 想改成340MM 不知有沒有可以直上的其他車系可以使用?
发表于 2011-6-26 15:51:48 | 显示全部楼层
一般都量孔對孔...
愛將孔對孔沒有350吧...
320差不多(沒量過,但比ktr原廠短兩公分差不多
 楼主| 发表于 2011-6-26 15:54:49 | 显示全部楼层
回復 s3904393 的帖子
想說要少個10MM這樣就夠了 所以才要找看哪種直接就可以上的後避(腿太短的悲哀)腳不著地
发表于 2011-6-26 16:11:27 | 显示全部楼层
原廠軸對軸320mm啊.....................
使用原廠搖臂,極限到365mm,再上去中柱會失效.
发表于 2011-6-26 17:37:11 | 显示全部楼层
原廠的不錯阿
只是外殼有時後會有共振噪音
发表于 2011-6-26 17:46:03 | 显示全部楼层
10mm而已建議椅墊去削薄塑型
我就是削太薄變很低.......  发表于 2011-9-4 23:54
发表于 2011-6-26 18:30:50 | 显示全部楼层
削座墊+1
发表于 2011-6-26 19:43:15 | 显示全部楼层
本帖最後由 x02531 於 2011-6-26 19:50 編輯
削坐墊多少可能會影響舒適度,
但是也是一個方法,
削座墊+1
墊鞋墊+1
墊Bra+1
換壁震+1
換加長搖臂(避震下鎖點要比原廠還後面的)+1
換薄胎+1
改12吋框+1
发表于 2011-6-26 20:48:05 | 显示全部楼层
降低10mm.......
不如......多載個人...........吃胖一點........
发表于 2011-6-26 20:58:32 | 显示全部楼层
大家忘記降前叉這招了
发表于 2011-6-26 21:10:37 | 显示全部楼层
追風的就比原廠的短呀!
发表于 2011-6-26 21:13:02 | 显示全部楼层
回復 st42294229 的帖子
然後跟你一樣一直撞油冷=口=?
发表于 2011-6-26 21:45:02 | 显示全部楼层
回復 st42294229 的帖子
我用原廠的 避震 中柱已經失效了ˊˋ
发表于 2011-6-26 22:06:21 | 显示全部楼层
後避震放軟一格不就好了......?
发表于 2011-6-26 23:11:08 | 显示全部楼层
原廠的軸對軸明明就是330MM...追風的是320MM...
這是我量過的孔中心對孔中心...難道我量錯了嗎..都沒人糾正
另外~要說直上嗎....
耶....因為愛將的避震上座都比人家粗所以橡膠的部分要修鐵的部分要拿掉
下座...應該也是一樣(搖臂不是原廠很久了= =~~)
所以應該能稱之為直上吧....
发表于 2011-6-26 23:52:42 | 显示全部楼层
我記得愛將是330mm喔!
发表于 2011-9-4 16:24:01 | 显示全部楼层
孔對孔320mm才對,我手邊就一對,拆下用KTR一代原廠的替代,KTR的350mm,我覺得比原廠的更Q
GMT+8, 2025-5-14 18:16 , Processed in 0.086735 second(s), 21 queries .
