查看: 1270|回复: 11
[問題] 卡柱塞
发表于 2011-6-23 19:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位如何改善化油器卡柱塞的問題
不要叫我換新的,我沒有小朋友,手頭又緊
发表于 2011-6-23 20:23:06 | 显示全部楼层
換中古良品你看如何?
发表于 2011-6-23 20:35:49 | 显示全部楼层
為什麼會卡柱塞?
看一下柱塞的動作,有那裡是問題點。
正常的磨耗並不會造成柱塞卡住,雖然鐵氟龍漆很容易磨掉,
但是也不至於卡住。
只要多看幾次,一定會發現卡在哪個特定的點,再針對那個點下去找問題。
 楼主| 发表于 2011-6-23 21:30:40 | 显示全部楼层
我有用砂紙給他磨下去過
你.............就這樣給他磨下去!其實磨了我個人覺得也還好,只要不要東搖西晃,都是可接受範圍。  发表于 2011-6-24 18:22
发表于 2011-6-23 23:04:35 | 显示全部楼层
不一定是柱塞,注意一下油針
发表于 2011-6-23 23:32:53 | 显示全部楼层
柱塞的表面基本上是硬陽處理過的
主要是要增加耐磨度,滑動時能更順暢
另外是抗氧化的作用
在負壓作動時才能有更靈敏的表現
動力輸出才會更細緻
盡可能不要用砂紙去磨柱塞本體或化油器本體
會造成失圓,反而使柱塞作動更不順暢
應先測量柱塞的尺寸
原廠是做23.90mm
而化油器本體孔是搪24.00mm
有10條的餘隙配合,所以照理說是滿鬆的
如果要整修的話,應該要用24mm的鉸刀把化油器本體的孔巡過一遍
這樣就ok了
不要再土砲拿砂紙亂磨了
发表于 2011-6-24 10:44:52 | 显示全部楼层
我也覺得換中古良品就行了啊,
找不到再來找我拿吧,我正好有二支散的
发表于 2011-6-24 18:24:53 | 显示全部楼层
忘了問,你怎麼知道會卡柱塞?是因為有下車清洗嗎?
清洗完之後的組裝很重要啊!
正常來講,稍微卡一點點是可以接受的。
不過說實話,我真的沒磨過柱塞。
 楼主| 发表于 2011-6-24 21:55:05 | 显示全部楼层
轉速催不上去,拆空濾一看兩隻柱塞縮進去出來
发表于 2011-6-25 08:15:32 | 显示全部楼层
中古良品 要好好挑選 不然又貴又修不好 等於要花很多次錢 不值得
網拍全新4千多 隨便殺一個也要一兩千 只有失敗兩次的機會
個人認為 有代步車的話 不要拼這個機率 先忍一下 過陣子
換全新 真的好很多
fox
新品,不一定是良品,模具愈來愈差....>"<  发表于 2011-6-25 17:28
发表于 2011-6-25 10:01:44 | 显示全部楼层
本帖最後由 passante 於 2011-6-25 14:50 編輯
被前輩教訓,未免誤導別人,自刪!
发表于 2011-6-25 14:44:54 | 显示全部楼层
本帖最後由 495m2596 於 2011-6-25 14:51 編輯
回復 passante 的帖子
看完整個茫然!!!
GMT+8, 2025-5-14 11:14 , Processed in 0.071162 second(s), 26 queries .
