查看: 282|回复: 10
買新車應該注意什麼??..(很急)...請幫忙!!
发表于 2003-8-26 13:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大~ 小妹我這幾天要牽新車了,奔騰G3..... 想請教大家,去領車時要注意什麼??要怎麼樣確定是新車?? 還有怎麼判斷是不是陶瓷汽缸??希望大家能告訴我....好嗎?? 我會很感謝大家的.....麻煩了....謝謝....
发表于 2003-8-26 13:51:20 | 显示全部楼层
回覆給:chhung
  遷車時注意事項:
  1。陶瓷汽缸跟一般的汽缸怎麼分別,其實要分別只有要拆起來
  看才分的清楚,陶瓷的根一般的,陶瓷的比較輕,但是耐用性,
  一般缸會比陶瓷的還耐用,且不容易虛缸!我舉個例子,一樣是
  豪邁系列的奔騰為什麼騎過陶缸的會用回原來的呢!就是因為,
  陶缸跟一般缸只有重量別,再說騎車的時候不會未了幾公克在記
  叫,再來,我本身的例子,我騎奔騰騎了快3年了,陶缸換了兩
  顆,很傷呢,一次都快一萬,〔這是不懂車子的時候被騙的!〕
  我的建議是的買一般的缸就可以了!
  ※注意:奔騰陶瓷汽缸本身不會壞喔!壞的都是壞在活塞!要住
   意喔,因為一般傳統店如果您車有壞在引擎部分的話,他一定
   是要叫您換一顆汽缸,跟活塞,汽門等等!花費十分的驚人!
  2。怎樣分出他是新車根舊車,只要您再購買車時,原廠一定會
  有使用的說明書,跟一堆操作手冊,還有車子的原始資料,這一
  些都是買新車都該拿到的東西!還要注意車子出廠的時間,降子
  會對自己有保障!
  3。拿到大牌時,請將強制責任險的貼子貼上,跟牌器量的也貼
  上,要不然會被罰錢的!
  有興趣來本店買車的話,我們會再一一的講解給您聽,上次您問
  我保險的問題,我有問過我的老闆,他是說最多可以賠到3萬,
  有空的話可以來店裡洽詢,我們會給您最滿意的答案!
  店名:北鎮車業
  網址:http://211.21.63.171/~ozaki
  電話:(02)8811-3935
  地址:北市延平北路五段56號
  或是可以打我的手機問我都可以
  我的聯絡方式:0927599985-小胖!
发表于 2003-8-26 13:56:23 | 显示全部楼层
回覆給:chhung
  附帶,如果大姊還有哪一些不懂得地方,小弟會為您解答!
 楼主| 发表于 2003-8-26 17:23:28 | 显示全部楼层
回覆給:↙紅白帶殺氣↗北鎮↖奔騰880↘
謝謝你的意見!!
我想再請問一下關於新車的防盜,你有沒有什麼好建議!!??
发表于 2003-8-26 17:32:35 | 显示全部楼层
回覆給:chhung
  新車防盜,您因該在愛車上多裝上電子式的案鎖,再發動時觸摸
  一下,即可發車,熄火時,在觸碰即可發車,但是暗鎖請裝置在
  自己所知道的地方!^__^
 楼主| 发表于 2003-8-26 17:54:01 | 显示全部楼层
裝暗鎖要多少錢??
一般的防盜遙控鎖(車子被碰到會叫的那種)有用嗎??
我很想裝....
发表于 2003-8-26 23:26:51 | 显示全部楼层
嗶嗶叫那個~
或多或少是一定有用啦~
小偷一定會被嚇到的啊~
只是以路人的眼光來看…
好吵…
发表于 2003-9-1 20:36:17 | 显示全部楼层
那是品管不好的關係.正常來講陶瓷汽缸絕對比傳統鐵缸耐例如台灣第一台陶缸車巡弋125就很少聽到有人騎到縮缸
发表于 2003-9-1 22:04:29 | 显示全部楼层
回覆給:fiddle
那車的陶缸宣傳是採用"義大利"的陶缸吧!
我不是做車的,但記得當時的宣傳。
車行也告知我,那時三陽巡弋125陶缸的良率約在25%。
現在陶缸的良率己達70~90%,所以現在才大量的採用所謂的陶缸引擎。
发表于 2003-9-1 22:22:36 | 显示全部楼层
錢要拿好,這點非常重要
发表于 2003-9-3 06:06:29 | 显示全部楼层
請問關於Sym一體式汽缸頭加陶瓷會必較耐嗎?
GMT+8, 2025-5-14 18:25 , Processed in 0.064719 second(s), 19 queries .
