查看: 412|回复: 3
麻煩幫幫忙估個價吧
发表于 2002-7-12 16:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺的車車有點問題啦,請大家幫俺估價 1.前叉煞車會格格格的.....好像是漏油吧 2.電路怪怪低.....回充的速度跟不上耗電的速度(開大燈的情況下) 3.後避震........還有那個不知道叫三角什麼東西(架起中柱,後輪懸空狀態下,可以搖動) 4.想換亮一點的燈...... 5.把手
 楼主| 发表于 2002-7-12 16:03:44 | 显示全部楼层
再加....
6.打檔時怪怪的....檔之間的分界不明....有點找不到的感覺
发表于 2002-7-12 18:25:46 | 显示全部楼层
回覆給:ZZZ
哈!! 我的情況跟你差不多!!
有一點想要放棄勒
一起加油吧
发表于 2002-7-12 22:36:18 | 显示全部楼层
回覆給:ZZZ
以下是車行價
1.看你要怎麼修,說的不是很清楚,可能是珠碗掛了,
油封應該也要換,價格這方面不是很確定
2.可能有很多地方有問題,最有可能是電瓶和整流器,
換大約都是800上下,如果是電盤,那就很貴了
不過也有可能是電路壓司到
3.後避震加三角台連工帶料:6000
4.換H4超白光燈泡:250
5.把手我不知
6.沒遇過,不知原因,如果是換檔困難的話,
可能是離合器線或機油的問題
以上只是大約的價格,僅供參考^^
GMT+8, 2025-5-17 09:12 , Processed in 0.071760 second(s), 19 queries .
