查看: 2485|回复: 12
[教學] 還是速度上不去啊~~
发表于 2011-6-10 23:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前非常感謝各位前輩的指教~~前輪卡卡的果然是自已沒把螺絲搞好~~而小弟的擋位一直卡卡速度上不去的問題~
還是存在~也做了雙缸平衡~問題還是一樣~在一到四檔時速度都還蠻正常的~但在五檔跟六檔速度就上不去~我在四檔時時速是80有了~自已也發現了不管在那一檔~只要是油門轉快到一半~車子就好像吸不到油一直頓一下又衝一下~~就是一直卡卡的,上到六檔整個時速往下掉`~煩請有遇過這問題的前輩給小弟我指教~~還是非常謝謝幾位熱心的前輩不吝惜給我資訊~謝謝
发表于 2011-6-11 00:08:16 | 显示全部楼层
這東西跟電腦重灌一樣,就是把引擎拆開,全部依照程序重新安裝。應該就可以解決
发表于 2011-6-11 00:13:26 | 显示全部楼层
看看混合比有沒有問題 或是點火有問題
发表于 2011-6-11 02:01:27 | 显示全部楼层
FZII-JRK 發表於 2011-6-11 00:08
這東西跟電腦重灌一樣,就是把引擎拆開,全部依照程序重新安裝。應該就可以解決 ...
現在都是順便改+重灌
发表于 2011-6-11 02:06:19 | 显示全部楼层
有沒有可能是騎乘技術的問題!!!
轉速呢???
发表于 2011-6-11 02:07:14 | 显示全部楼层
你試試看在6檔80的時候 退到5檔 再進6檔 退到5檔 再進6檔 退到5檔 再進6檔 退到5檔 再進6檔 重覆此動作  解除封印後便可燃燒FZR小宇宙  我之前的經驗是如此參考看
這跟左右左右BA有一樣嗎?  发表于 2011-6-12 02:12
封印又要解除了嗎....= =  发表于 2011-6-11 19:44
這真的還假的  发表于 2011-6-11 19:43
................................................  发表于 2011-6-11 07:48
用爆發的方式嗎~~廬山X龍霸  发表于 2011-6-11 02:18
发表于 2011-6-11 03:09:13 | 显示全部楼层
修車經驗有這問題過的有 1 油箱的油過於髒污 2進排汽不良   3 點火不良 4前後輪運轉不良 造成重拖 這是小弟遇到過的提共給您參考嚕^^
发表于 2011-6-11 07:05:17 | 显示全部楼层
化油器問題...
找家精修fz/r車系的店家檢修....
发表于 2011-6-11 21:29:39 | 显示全部楼层
我有遇過和你類似的情況,後來是換火星塞解決的。不過好像只有我是這種案例就是了!
上一台fzr沒改缸前是一換上6檔就掉轉,因為那台fzr在接手時狀況就不好,以為是引擎不行了,就順便改成220,沒想到訓車300公里後,想拉個轉試試看爽度,結果,慘…!轉速一上去就NoGo,比改缸之前還慘!
化油器大清,還換了別台正常車上的化油器來試,無解,空濾的進氣量也調整了好幾次,量缸壓也正常,火星塞拆下來看也好像正常,高壓線圈也拆下來量電阻,數值都正常,弄了好久,因為引擎才剛換新,所以一開始就繞著化油器打轉,最後也是死馬當活馬醫,就差火星塞沒換了,還不是換新的,是換別台FZR上正在用的,結果一換上去,什麼都好了,轉速直上萬2轉,轉多少油門就給多少力道,就只是換了2顆小小的火星塞!
发表于 2011-6-11 21:48:53 | 显示全部楼层
化油器+1
发表于 2011-6-11 22:30:19 | 显示全部楼层
本帖最後由 sugizo996 於 2011-6-11 22:32 編輯
回復 therock541031 的帖子
我曾經有過 類似 會卡轉 上不去 的狀況 結果 點火正時沒調好 差一齒
空濾 也試很多種 裝 不裝 裝絲襪 裝一半
我還一直拆裝化油器 一直以為是化油器 誤會它了XD
先去檢查 最基本的東西 會有答案的 點火正時 化油器 點火
发表于 2011-6-11 23:02:17 | 显示全部楼层
說到火星塞
個人遇過最誇張的是新品裝上去500km左右就掛了.... 可是卻幾乎讓我從頭查到尾....
從便宜簡單的東西開始查.. 也是有好處滴.......
发表于 2011-6-11 23:49:20 | 显示全部楼层
化油器的加速噴嘴堵住了
化油器+1  发表于 2011-6-14 10:23
GMT+8, 2025-5-14 21:50 , Processed in 0.262809 second(s), 27 queries .
