查看: 2048|回复: 11
[問題] nsr sp 鏈條太鬆要怎麼調整
发表于 2011-6-10 00:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題~~
很多人都認為我車的鏈條有鬆
所以想要調整
但不幸的是
sp跟一般車不一樣
它只有單邊
小弟我自己拆過兩次
都無功而返
不知道是不是我還少拆了什麼
希望有大大可以指導一下
发表于 2011-6-10 08:43:11 | 显示全部楼层
要不要PO個照片
大家看看
发表于 2011-6-10 08:45:44 | 显示全部楼层
SP有單搖臂專用調鍊器
如果沒那工具非常難處理............
发表于 2011-6-10 14:45:28 | 显示全部楼层
請絕對不要用一字羅賴把敲~如果敲了你絕對會後悔
去找那種調避震一樣的半月把手吧~但是重點是要合調整盤的尺寸
 楼主| 发表于 2011-6-10 20:30:06 | 显示全部楼层
我還來不及後悔
我再敲之前
那上面已經有被敲過的傷了
照片那兩次都忘了拍
下次在補上
但懂的人可以先告訴我
是不是拆下兩的套筒
就可以調整那偏心圓呀?
 楼主| 发表于 2011-6-10 20:32:45 | 显示全部楼层
回復 1942 的帖子
打錯一個字  個
拆下兩個套筒
发表于 2011-6-10 22:10:55 | 显示全部楼层
搖臂最後面一顆大螺絲放鬆就可以敲了。
請參考。
发表于 2011-6-11 00:44:15 | 显示全部楼层
本帖最後由 freeluck 於 2011-6-12 22:55 編輯
SP條練方式:
一般現有的SP車輛調練器多半是受損的,若是要做鏈條調整的話,
請先鬆開後輪軸芯的螺帽,接著鬆開後卡鉗下方的螺絲.
重點來了,請各位記得要先把後輪懸空起來,才可以做調整動作.
以上動作完成後,請挑一支較粗壯的一字起,插入後卡鉗下方螺絲所固定的夾縫內.
即可鬆開後輪股軸芯,這時候就可使用一字起輕敲位於後齒盤後方的鏈條調整器了.
若是調整器早已損壞不堪使用,請勿擔心,仍可找到施力點,做敲打調整的動作.
发表于 2011-6-11 16:00:35 | 显示全部楼层
話說...前兩天剛看完這篇
剛剛就在沒屋頂拍賣上看到某店將SP調鏈特工放上去了
我強烈懷疑某店老闆有在Z版潛水...XDDD
N板比較之下沒有FZR地區板那麼多商業店家在活動啦~哈哈  发表于 2011-6-13 10:02
你也知道檯面上玩SP的就這麼些人~這些是看的到的人  发表于 2011-6-12 09:53
真的而且那個特工看起來就是很少人在賣  发表于 2011-6-11 20:37
哈~我也有發現!  发表于 2011-6-11 18:20
 楼主| 发表于 2011-6-12 16:07:44 | 显示全部楼层
回復 freeluck 的帖子
喔喔
前面幾個步驟
我都用
只差沒有驣空後輪
但差這個步驟
會差這麼多
一動也不動的
发表于 2011-6-12 23:25:47 | 显示全部楼层
那個工具可以去五金材料行找(水電材料類)
我的車有原廠工具包.....所以都有.....用一字敲崩掉就好笑了
发表于 2011-6-13 00:01:23 | 显示全部楼层
補充說明:
如果使用一字起敲怕崩掉,又沒有特殊工具的話,建議各位可以先將後框拆下,可減輕更多的重量,
如此即可在做敲打調整時,替各位的後輪軸芯,減掉不少的負擔低~
GMT+8, 2025-5-11 09:17 , Processed in 0.105506 second(s), 26 queries .
