查看: 1638|回复: 13
[問題] 求助!!排氣管噴火...
发表于 2011-6-9 01:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的排氣管是朋友幫我做的,高速回有的時候會噴火...我以為是我車車的問題,結果裝在別台(FZ打缸套250)也是一樣,請問這是有問題嗎???
发表于 2011-6-9 02:27:37 | 显示全部楼层
那moto gp都是爛車!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
那請問大大.這樣正常嗎?謝謝回答  发表于 2011-6-9 03:32
 楼主| 发表于 2011-6-9 02:36:30 | 显示全部楼层
回復 r14884 的帖子
那原因是什麼呢??感謝回答
发表于 2011-6-9 07:34:58 | 显示全部楼层
一開始不以FZR這台車為準的話...
會噴火都是油氣過濃然後到尾管後再進行第二次燃燒
所以會噴火= =
你要不要往這方向檢察一下
以上只是我猜測
发表于 2011-6-9 08:53:41 | 显示全部楼层
應該是口徑或者尾管排氣管太過於直通.
发表于 2011-6-9 09:12:24 | 显示全部楼层
沒大大PO的影片那麼大,但是有他的一半一一  发表于 2011-6-9 23:02
哈哈~有turbo的感覺後....  发表于 2011-6-9 09:13
发表于 2011-6-9 12:00:23 | 显示全部楼层
軍火林老師 發表於 2011-6-9 09:12
可是噴火很殺捏
我也想要
噴火嚇到老人家就不好了...
還是別玩這麼刺激的東西
您的簽名檔也挺刺基的呢 XD (拖  发表于 2011-6-9 16:45
发表于 2011-6-9 15:04:16 | 显示全部楼层
有時候排氣管漏氣也會唷....
发表于 2011-6-9 18:35:48 | 显示全部楼层
回復 kkman0511 的帖子
正常來說是汽油過濃所造成的,因為你是高速的時後噴火的,高速運轉中,有時後氣油還沒完全燃完就被排出來了,所以在尾管高溫的情形下有時後會噴火,如果一直都是這樣子,你先看看你的火星塞吧,要確定不是汽油過多,再來就是點火的時間不夠準(早了一點點、晚了一點點)這個不代表你正時沒對準,曲軸在帶動凸輪的齒盤,因為那個只是一個點,大約對一下而已,這也跟墊片厚度都有差異。
感謝大大的回答^^小弟受益良多^^  发表于 2011-6-9 23:00
 楼主| 发表于 2011-6-9 23:03:40 | 显示全部楼层
感謝以上前輩的解說,讓小弟受益良多^^感恩~~~
发表于 2011-6-10 00:08:17 | 显示全部楼层
回復 kkman0511 的帖子
除了車輛的正時與汽門有問題之外....
排氣管回壓不足,導致排氣汽門開啟初期未完全燃燒的油氣進入排氣管,排氣管內油氣濃度到達一定程度時就很容易燒起來,變成噴火......
如果同一隻管裝在不同車子上,都會噴火....那管子的回壓不足就有較大的可能性了
管子是直通的,正時與汽門沒有問題,換其他的管會較正常(別隻直通管都是一樣會噴一一)^^  发表于 2011-6-10 00:35
发表于 2011-6-14 01:32:35 | 显示全部楼层
排氣管噴火--帥耶!
時速60排氣管一噴火看起來好像時速2XX以上
快飛了!!
(以上閒談)
--------以下建議--------
噴火應該是燃燒不完全的部份..建議調整一下!
发表于 2011-6-15 21:16:42 | 显示全部楼层
傳說中的偏時點火??硬皮鯊orEVO上身??~~~~(自己去罰站)
同一隻管裝在不同車子上,都會噴火....那管子的回壓不足就有較大的可能性了+1
发表于 2011-6-16 23:42:08 | 显示全部楼层
我FZ-2裝阿魯600的原廠三角管(忘記是幾年份的
降檔用檔煞時也常"蹦"一聲很大聲伴隨著噴火
每次騎車出門都會嚇到很多人....囧
檔煞轉速高就很大聲~火也很大
檔煞轉速低就很小聲~有小小火光
我混和比正常,排氣管應該也沒什麼問題
而且換阿魯600管之前用直通管都沒有這問題.....
GMT+8, 2025-5-10 12:26 , Processed in 0.077303 second(s), 27 queries .
