查看: 4940|回复: 28
[問題] 關於碟盤
发表于 2011-6-5 02:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前為fz外管+馬卡+N碟的配置
除了N碟之外  還有甚麼碟盤可選擇
好像大家都做卡鉗座  上280碟
N碟與狼碟通用嗎  都需要修改嗎
发表于 2011-6-5 08:06:38 | 显示全部楼层
回復 tbg1001 的帖子
NSR碟=KTR碟=酷龍碟=NK酷龍碟
野狼的280碟外移量還有碟盤螺絲固定孔都跟N碟不一樣...
发表于 2011-6-5 08:51:06 | 显示全部楼层
本帖最後由 alubaman 於 2011-6-5 08:56 編輯
ms_0100200 發表於 2011-6-5 08:06
回復 tbg1001 的帖子
NSR碟=KTR碟=酷龍碟=NK酷龍碟
補充一下,野狼碟鎖點同KTR等之鎖點。
但外移量確實稍有不同(因為輪鼓的寬度略有不同),板上的文章大多是對勁輪鼓。
另外還有一台車被忘了-勁爆(之前好像有文說是最便宜的)
 楼主| 发表于 2011-6-5 19:43:40 | 显示全部楼层
那如果要換碟盤  就是一定要車碟盤囉
忘了說 我用的是狼哈姆
有沒有人可提供轉接座的數據阿
好想換浪花碟
发表于 2011-6-5 20:20:51 | 显示全部楼层
本帖最後由 ms_0100200 於 2011-6-5 20:21 編輯
回復 tbg1001 的帖子
要浪花碟的話買NK酷龍的碟盤就OK了
280浪花碟...便宜好用
卡鉗座的話建議找店家做比較好....而且要先把280浪花碟買好拿去給店家量
NK酷龍的280浪花碟外徑比NSR碟=KTR碟=酷龍碟=勁碟(280圓碟)多一點點......這一點請注意
如果照NSR碟=KTR碟=酷龍碟=勁碟(280圓碟)的尺寸做卡鉗座的話......裝NK酷龍的280浪花碟在急煞的時候碟盤外徑會撞卡鉗........那感覺很像ABS在作動.....= ="
有ABS效果耶~何樂不為?(誤?)  发表于 2011-6-5 20:35
发表于 2011-6-5 23:16:00 | 显示全部楼层
回復 tbg1001 的帖子
用狼哈姆佩配nk龍碟 是可行的^^
发表于 2011-6-5 23:29:50 | 显示全部楼层
題外話...
小弟的後碟盤很久沒用已經有鏽斑了
現在卡鉗修好可以用之後需要卸下來除鏽嗎?
還是給來令片磨一磨就好了?
出去騎一圈...後煞踩一踩就好了  发表于 2011-6-5 23:32
发表于 2011-6-6 00:50:17 | 显示全部楼层
回復 swda183399 的帖子
不用刻意除鏽啦~
裝上車,磨個幾次就差不多亮晶晶了.
可以多買一罐碟盤卡箝清潔劑,噴上去後讓輪子轉個幾圈在用氣槍把他吹乾淨.
发表于 2011-6-6 04:14:51 | 显示全部楼层
回復 z60042002 的帖子
那還是沿用狼卡鉗嗎?
发表于 2011-6-6 08:47:42 | 显示全部楼层
回復 keny025 的帖子
因為樓主是用FZ外管....所以用馬車卡鉗比較方便也比較好
发表于 2011-6-6 09:10:42 | 显示全部楼层
回復 st42294229 的帖子
題外話...
小弟前輪的仿B對四動作有點卡卡的
似乎是活塞的問題...
上次換來令片的時候有點難推回去
是否需要整科拆下來分解清潔?
還是用清潔劑就好?
发表于 2011-6-6 09:25:54 | 显示全部楼层
回復 swda183399 的帖子
拆下來檢查活塞吧.
仿B卡良率好像不是很理想,動不動就卡箝作動不良.
朋友的買來竟然只有單邊作動.......囧.
話說這東西有維修包嗎?還是一次性拋棄式的?
发表于 2011-6-6 09:41:08 | 显示全部楼层
回復 st42294229 的帖子
一定有包修但要付錢
我是裝禾X的仿B
給他們修不如DIY...
只是懶的卸煞車油拆卡鉗而已
話我的好像也變成單邊作動了XD
发表于 2011-6-6 13:30:26 | 显示全部楼层
仿B有個特色
要修的話用正B的維修包就對了XD
搜尋了一下訪B似乎沒有維修包阿~~正B要2.3大張~~不如再買新的~~囧  发表于 2011-6-8 17:10
发表于 2011-6-6 13:34:26 | 显示全部楼层
本帖最後由 swda183399 於 2011-6-6 13:35 編輯
用下去會有跟正B一樣的效果嗎
发表于 2011-6-6 14:00:57 | 显示全部楼层
會不會是仿B的維修費變正B維修費的差異而已XD
发表于 2011-6-7 04:21:04 | 显示全部楼层
回復 keny025 的帖子
沒錯^^
发表于 2011-6-8 11:57:19 | 显示全部楼层
我買了傳狼叉+馬卡+N碟
不過馬卡+N碟+卡前座是拍賣上找到的套餐組!!
新品兩張多小朋友運到台北市請車行弄!!(我住台北市、有閒車友聯絡一下捏!!我好孤單喔~~)
你可以搜尋看看!!
工錢幾多錢  发表于 2011-6-17 10:20
我最近剛離職有閒,可是我在基隆,我也在備料改前碟,你要施工的時候我可以一起過去觀摩一下~呵呵  发表于 2011-6-8 20:21
发表于 2011-6-8 20:54:19 | 显示全部楼层
回復 keny025 的帖子
黑蘋果你好!!
我叫肯尼!!我到時會在台北市南港區忠孝東路七段5XX號的三陽車行施工
不過,我目前還在等二手的傳狼前叉&哈姆,另外老闆也因為價格太實在,
車子修不完,根本安排不出正確的時間!!
要看老闆,有沒有空囉~~
你如果不擔心自己動手,可以約一下,工具我帶~哈  发表于 2011-6-8 23:18
其實換前叉自己來應該OK啦...如果都有現料的話  发表于 2011-6-8 22:37
发表于 2011-6-8 22:55:28 | 显示全部楼层
正B維修包可以買2顆仿B..還有閒錢讓你買罐1L的DOT4煞車油
GMT+8, 2025-5-3 16:55 , Processed in 0.073681 second(s), 20 queries .
